lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 10:52 am Naslov sporočila: Re: Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 19 |
lojzek je napisal/a: |
Navkljub predhodnemu pregledu mojega članka "Osnove napajanja z električno energijo" sem šele sedaj opazil, da je iz poglavja št. 3.2.3: "Samodejni izklop napajanja v TT omrežju" pobegnila slika v prilogi. |
Ups.... se opravičujem.
lojzek Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 11:58 am Naslov sporočila: |
Saj sem tudi jaz spregledal..
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.68 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 9:30 am Naslov sporočila: |
Čudovit prispevek v 19. številki.
Z elektrotehniko se poklicno srečujem že tridest let. V tem času sem se udeležil mnogo raznih seminarjev, predavanj iz varstva pri delu, predavanj iz dela v Ex področju ipd. Noben predavatelj do sedaj mi te teme ni uspel podati na tako strnjen in lahko razumljiv način kot avtor članka Lojzek. Hvala !
Jenc0 Član
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:13 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.42 Kraj: Cerklje
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 10:20 pm Naslov sporočila: |
Bom pregledal, zdaj ko sem končno na 1 povprečje pridrsal
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 7:18 pm Naslov sporočila: |
Sem pokazal članek "Osnove napajanja z električno energijo" večim in smo se vsi strinjali super članek.
No tudi ostali bol elektronski niso prav nič "slabi".
Čestitke vsem avtorjem le pogumno naprej.
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 1.03 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 8:18 am Naslov sporočila: |
Revija spet odlična , pohvale avtorjem .
_________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.30
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 8:56 am Naslov sporočila: |
Morda le pripomba, da KZS pomeni "kombinirano zaščitno stikalo", ne pa "kopalniško".
Sicer pa res razumljivo spisana razlaga (tudi, ali pa predvsem za telebane ).
Pohvale, lojzek!
P.S.: seveda so tudi drugi prispevki odlični-kot ponavadi
lojzek Član
Objavljeno: Pon Okt 08, 2012 1:05 pm Naslov sporočila: |
Me veseli, da delo ni bilo zaman. Lepo je biti pohvaljen
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Okt 10, 2012 6:57 am Naslov sporočila: Re: Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 19 |
VolkD je napisal/a: |
arksi je napisal/a: |
Bi bil zeloooo hvaležen, če bi objavil tiskano vezje. Že nekaj časa razmišljam, da bi se ga spravil narisat. A kaj, ko sem še bolj "zelen" v načrtovanju vezji.
Hvala že vnaprej, Darko. |
Ok, bom stvar uvrstil kar v naslednjo številko revije. Za nameček, pa se bo to dalo naročiti kar na Lingva sistem. |
Najprej vse pohvale za trud in čas, ki ga namenjate za našo spletno revijo.
Bi imel vprašanje za Darkota glede tiskanega vezja za "Vidmarjev" napajalnik. Darko, a si pozabil, ali ni bilo časa za objavo vezja?
Mogoče bi pa tiskano vezje napajalnika pripel kar na forum .
Objavljeno: Sre Okt 10, 2012 10:09 am Naslov sporočila: Re: Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 19 |
V naslednji številki bo. Je že pripravljeno.
Mare_m Član
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.63 Kraj: JN75PV
Objavljeno: Sre Okt 10, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: Re: Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 19 |
Zdravo
Moj nasvet glede ozemljitve. Ne uporabljaj ozemljitve omrezja za hisno zascitno ozemljitev. Naredi si svojo ozemljitev, saj ko pride do napake na omrezju si lahko tudi sam delezen kaksnega manjsega sunka v hisi (sploh ce je prodnat teren in je tezko doseci ustrezne rezultate ozemljitvene upornosti).
Pozdrav, Mare
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.64
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: Re: Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 19 |
V naslednji številki bo. Je že pripravljeno. |
Pa tako težko sem čakal na tole. Ja, vem, Darko ima itak že polno glavo obveznosti pa dela... Upanje umre zadnje
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 2:08 pm Naslov sporočila: Re: Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 19 |
me2d je napisal/a: |
Pa tako težko sem čakal na tole. Ja, vem, Darko ima itak že polno glavo obveznosti pa dela... Upanje umre zadnje |
Joj,.. res je , čisto preveč vsega. Bo pa v naslednji,...
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.73 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 2:36 pm Naslov sporočila: |
Hi! A niso oznake R,S,T namesto L1,L2,L3?
Pa še vprašanje:koliko je članarina v klubu elektronikov in kaj bom imel od včlanitve?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 67 dni
