Sponsored by SiOL
Koristne rešitve
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 85.47
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekam moram zapisati !
Ko se uporablja črna eloksirana škatla je problem, če izgubimo kak vijak M3 z vgreznjeno glavo. Črnih se namreč ne dobi tako lahko.
Namig: Na odsluženem PC napajalniku sta najmanj dva.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 18.53
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V FM sem naložil EDN Design Ideas, letnike 99-11.
To je znana zbirka čigar prvi naziv je bil EDN Access. Zbirka vsebuje cca 1400 vezij z vseh področij. Nekako spadajo pod koristne rešitve.
s54jp
Prispevkov: 841
Aktiv.: 6.34
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Danes mi je zmankalo 3x12mm vijakov z vgreznjeno glavo in sem ih šel kupit.
Mislil sem kupiti "svetle" in so imeli samo črne. Ogromno drugih vijakov črne in svetle barve se dobi vseh premerov in dolžin.
To je trgovina ki je znana forumašem ki se ukvarjajo z CNC stroji.
http://www.ideal-velenje.si/
Upam da ni reklama ampak informacija, ker jas sem svoje vijake plačal nisem ih dobil da bi reklamiral neko firmo.
 Velikost datoteke:  140.92 KB
 Velikost datoteke:  1.93 MB
 Pogledana:  24 krat
Prispevkov: 13582
Aktiv.: 80.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 4:28 pm    Naslov sporočila: icon_idea Kako popravit ročico stikala vrtne kosilnice? Odgovori s citatom
Verjetno moj primer ni osamlen. Gre za električno vrtno kosilnico enega iz med diskontnih prodajalcev.
S časom je plastika postala trda. Ročaj se je zlomil. Danes je ravno vreme primerno za tako opravillo, zato sem se lotil popravila.
Skozi fotografije bom prikazal kako sem izdelal "opornico" ter zlomljen "ud imobilizirtal" Morda bo prišlo komu prav.
Odezal sem kos alu pločevine ustrezne dolžine. Na fotografiji je tudi zlomljena ročka.
 Velikost datoteke:  416.83 KB
Potem je bilo potrebno najti ustrezno šablono za izdelavo opornice. K sreči je prav ustrzala kovinska konstrukcija stola.
 Velikost datoteke:  423.43 KB
S pomočjo kladiva ter cevnih objemk sem oblikoval alu pločevino.
 Velikost datoteke:  427.51 KB
Končana opornica je izgledala takole. Potrebno jo je bilo še ustrezno obrezat.
 Velikost datoteke:  411.69 KB
Za lepljenje sem uporabi univerzalno dvokomponentno lepilo.
 Velikost datoteke:  422.57 KB
Zlepljeno - če je imobilizacija uspela bom videl jutri.
 Velikost datoteke:  411.94 KB
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 8.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2012 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na cenejših postajah je velikokrat pričakovati, da pri določenih delih postaje varčujejo na materialu. Enako je z gumbi postaje, s katerim nastavljam moč zraka, temperaturo zraka ter temperaturo ročke. Z vsako nastavitvijo (čeprav je na postaji digitalen prikaz) gledam analogno skalo narisano na postaji, a ker so varčevali tudi z barvo pri oznakah se na gumbu nahaja precej visoko kot označba le majhna bela pika, kljub temu, da je utor po celotnem gumbu. Na idejo mi prišel korekturni svinčnik, bolj poznan kot Edigs, s katerim sem na tenko zapolnil utor gumba. Ker je vse skupaj v utoru, je varno pred mehanskimi poškodbami. Enostavno, hitro in učinkovito.
Prvotni izgled gumba
 Velikost datoteke:  51.32 KB
Korekturno pisalo - Edigs
 Velikost datoteke:  96.26 KB
Obdelava
 Velikost datoteke:  87.56 KB
Končni izgled na postaji
 Velikost datoteke:  134.89 KB
LP! Gregor
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 85.47
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker pač vtaknem nos povsod, sem ga tudi v Lingva d.o.o. vtaknil tam kjer naj bi ga ne. In sem našel neko olju podobno temno čorbo. Na moje vprašnje kaj je to so mi povedali, da je to izrabljen fluks. Izrabljen fluks ? d'oh! kako je pa to lahko izrabljeno ?? Brick wall
Ne to ne more biti, sem bil prepričan. Pa sem prosil za vzorec.
Najprej me je motila temna barva, skoraj črno je bilo. Predvideval sem, da so v tem "fluksu" kaki zažgani delci. Torej kako to ločiti ? Tekočina, če se temu lahko tako reče je bila res gosta. Teče silno počasi, pravzaprav se vali kot kako res gosto olje.
Če je fluks in se ga pere z vodo,..... sem razmišljal naprej in prišel do sklepa, da treba to razredčiti, da bodo zažgani delci sploh lahko padli na dno. In sem v steklen literski kozarec dal za pljunek te črne čorbe. Potem pa do polovice kozarca dolil vode, vse skupaj premešal in,.......
Čez pol ure je bila stvar še vedno enako črna kot prej. Po enem dnevu čakanja, sem na dnu kozarca le opazil nekaj usedline. No to seveda ne pomeni, da je bila barva tekočine kaj svetlejša. pretakanje preko pivnika ni dalo nekih rezultatov, razen tega, da sem zdaj imel že dva umazana kozarca.
Razmišljal sem že o centrifugiranju, a sem se pred tem le domislil, da bi le bilo dobro preizkusiti, koliko fluksa je sploh še v tej črni čorbi.
Vzel sem torej eno vatirano paličico in jo namočil v tej sedaj sicer redki a černi tekočini. S paličico sem namazal del bakrene površine na eni ploščici. Potem sem se ploščice lotil s spajkalom. Neverjetno - stvar deluje! Ne sicer ravno dobro, a deluje.
Hmm, pa saj je glede na količino tega v mojih dveh kozarcih skoraj sama voda.
Ker ne verjamem ravno v homeopatijo, sem se le odločil narediti malo gostejšo zmes. In sicer 1/3 čorbe in 2/3 vode.
Rezultat je bil naravnost fantastičen. Včasih sem nanesel na ploščice kolofonijo in potem pospajkal. Kasneje sem za to uporabljal tudi stearin. Slednji deluje odlično, a ga je kasneje skoraj nemogoče spraviti s ploščice.
To črno čorbo pa preprosto spereš z vodo. Ni potrebno niti s prstom podrsati po ploščici, dovolj je že curek vode, ki povsem spere ostanke.
Odkril sem torej tako rekoč idealen postopek za pokositranje doma narejenega tiskanega vezja.
V prilogi še ena slikica že pokositranega vezja.
 Velikost datoteke:  116.05 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  89 KB
 Pogledana:  15 krat
Nazadnje urejal/a VolkD Pon Okt 22, 2012 10:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 85.47
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Samo ugibam. Verjetno je odslužen fluks od HASL postopka.
Točno tako.
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 85.47
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih, ko se res ni dobilo ničesar smo tuljave delali kar tako, da smo na upor navili žico.
No ni nobenega razloga, da to nebi delovalo tudi dandanes.
Tale na sliki ima 15nH. Malo premalo. Navil sem drugo, tale le pa ostala za fotografiranje.
Osnova je upor 1206 z vrednostjo 10 MOhm.
 Velikost datoteke:  52.71 KB
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 85.47
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koristen nasvet ! Preglejte svoja vezja pod mikroskopom.
Na priloženi sliki se vidi dva paralelno vezana upora 150 ohm z izmerjeno skupno upornostjo 151 ohm !!!!
 Velikost datoteke:  1.33 MB
 Pogledana:  54 krat
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.92
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden je ostal v zraku?
Še eno vprašanje oz. mnenje v navezavi s to temo. Včasih malo eksperimentiram pri izdelavi ploščic. Če ploščico pocinim in elementov ne zalotam takoj ampak npr. čez kakšen mesec imam znatne težave z lotanjem elementov. Očitno nanos kositra s svincem površinsko korodira in nastane velika možnost nastanka mrzih spojev. Če pa ploščico po jedkanju zaščitim s fluxom v spreju SK10 pa je baker zaščiten pred oksidacijo. Lota se v tem primeru čez zaščitni flux zelo lepo tako klasika kot smd. Opažam pa da vas večina ploščico pokositri. Kakšen je razlog v primerjavi z zgoraj omenjenim fluxom. Manjša dielektričnost?
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 85.47
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomazp je napisal/a:
Ne, prispajkan je korektno, a je defekten. Poglej sliko bolj natančno.
zdovcj
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.95
Kraj: Kovor
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornjemu manjka kovinska povezava na desni strani
Desso
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42
Prispevkov: 237
Aktiv.: 2.38
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Kako pa lahko pridem do teh objavljenih podatkov?
Lp, D
Čas rani vse cele!
Prispevkov: 5133
Aktiv.: 30.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko klikneš na povezavo, ki jo je dal @Borber, te vrže v Filemanager na točno določeno mesto, vendar za DL moraš biti prijavljen, zato moraš klikniti zgoraj desno na Prijava.
Stran 2 od 2
Uptime: 171 dni
