aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.04 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.74 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:57 am Naslov sporočila: |
Ne obupat! Ni tako hudo!
Dvojne oznake ti najbrž dela, ker kopiraš komponento, ki jo že imaš na shemi. Se pravi imaš upor R1 in ga rabiš še drugje, kopiraš tisti upor in ga prilepiš kamor ga rabiš. Tako dobiš upor R?(R1). (nisem pa prau 100% da je to fora no...)
Ko postaviš vse elemente, pojdi pod Tools -> annotate schematics quietly.
Tako ti bo vse elemente ki imajo še ? nadomestilo s številkami po vrstnem redu.
Lp, Jure
_________________ Failure is always an option. |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:27 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pomenijo cik-cak rdeče črti pod elementi? Namreč nikakor mi jih v PCB ne poveže... kako vem, da je kondl v tem primeru res povezan, Kajti če ga v shemi "primem" s CTRL tipko, mi lepo gre vez zraven, v PCB pa ni povezan..kaj delam hudiča narobe?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.80 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:35 pm Naslov sporočila: |
Izgleda da imaš več elementov označenih z enako oznako. Recimo imaš R3 pa spet R4,....
To urediš z annotate funkcijo.
aljoš Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:52 pm Naslov sporočila: |
Nak, to sem že naredil....
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.17 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 4:12 pm Naslov sporočila: |
Pri prevajanju javi napake tvoja shema, in sicer pri portih. Za tvoj namen je dovolj, če uporabiš namesto port kar net label in jih lahko poimenuješ enako, da se med seboj povežejo.
221.84 KB |
32 krat |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 4:13 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil....Hvala!!!
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.45 Kraj: Ljubljana
aljoš Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 2:44 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje:
Kako narediti posamezne roome v shemi? Namreč ko sem uvozil iz sch v pcb mi je narisalo roome v pcb katere sem pobrisal. Kako spet označiti sklope v shemi npr. močnostni del, DC del, ....da bi imel vsak sklop svoj room?
Hvala za odgovore!
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 3:07 pm Naslov sporočila: |
še enkrat preneseš: Design-> Import changes from
aljoš Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 4:07 pm Naslov sporočila: |
Sam mi kompletno vse elemente v en room da... Želim pa posamične roome...
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.86 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 4:08 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Sam mi kompletno vse elemente v en room da... Želim pa posamične roome... |
1 shema => 1 room , moraš porazdeliti na več shem če hočeš imeti več roomov.
Zakaj bi pa jih rad imel več? Mogoče se da kaj drugače rešit.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:46 am Naslov sporočila: |
Na shemi imam narisan napajalni del, pa močnostni del, čipovje...
Sedaj bi pa rad vsak ta del sheme dal v svoj room. Napajalni v svoj room, močnostni v svoj room... Gre se pa zato, da ko uvozim v pcb, da mi lepo vse elemente ki sem jih zajel v shemi v svoj room uvozi tudi v board v svojem room-u. Zaradi lažje postavitve elementov....
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.66 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:09 am Naslov sporočila: |
Ni točno to, kar želiš, ampak ima zelo podobno funkcijo... V shemi označiš elemente enega sklopa (obkrožiš, ali klikaš ob pritisnjeni tipki SHIFT). Tako se ti označijo tudi komponente v pcb. Klikneš (in držiš) enega od elementkov in vse skupaj neseš na svoj konec, kjer jih potem smiselno zlagaš. Ko meniš, da si zložil tako, kot si si zaželel, jih lahko združiš v unijo, da je premikanje po plošči enostavnejše.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:04 am Naslov sporočila: |
Odlično, le da bi bilo fajn če bi se pravilno izražali (nočem biti pikolovski) le z začudenjem in veseljem sem odprl in pričakoval, kar je pisalo "Kako narediti 3D komponento" na koncu vidim, da je "le" prikazano kako se namesti 3D ohišje komponente Ampak sem dobil nekaj koristnih trikov za katere nisem vedel
_________________ LP! Gregor |
Uptime: 76 dni
