dejand287 Član
Pridružen-a: Sre 28 Sep 2011 14:56 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.38 Kraj: Duplek
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 9:22 pm Naslov sporočila: Linux- težave s sliko |
Pri nalaganju linuxa se mi pojavijo težave s sliko. Poizskusil sem več vrst kot so ubuntu, lubuntu, xubuntu vendar se pri vseh pojavi enak problem. Računalnik je starejše izvedbe in sem ga po dolgem času hotel naložit. Spodaj prilagam povezavo za mojo težavo s sliko:
http://hopsasa/f/2S/Bi/1uxkKV99/img06471.jpg
Vnaprej hvala za odgovore. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.88 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 9:42 pm Naslov sporočila: |
Grafična je SiS? Da ali ne, poizkusi spremeniti/ustvariti x server .conf datoteko, kjer boš imel za gonilnik izbran standardni vesa gonilnik in ne specifičnega. |
dejand287 Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 12:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen LinuxFuter,
sem bolj ali manj laik na področju linuxa, vendar si ga želim namestiti zaradi aplikacije katera je na linuxu brezplačna.
Sedaj za grafično nevem kaj si mislil s tem ali je Sism vem samo da je grafična kartica zunanji-se pravi ni intergrirana. Prosil bi te če bi mi tole glede vesa gonilnika bolj podrobneje razložil saj nevem kako bi ustvaril oz. spremenil xserver.conf datoteko. |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.21 Kraj: Doma
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 1:03 pm Naslov sporočila: |
dejand...
Daj nekaj podatkov da ti sploh lahko pomagamo. Katero distribucijo in verzijo imaš zdaj gor, katera grafična je not nvidia/ati/sis/intel?
Tako na slepo lahko rečem, da poizkusi v boot option dopisat "vga=791". Ponavadi pri prikazu grub menija lahko dodaš opcije, ali izbereš kakšno failsafe opcijo. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1139 Aktiv.: 5.56 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 1:11 pm Naslov sporočila: |
Ko zaštartaš Ubuntu iz DVD-ja pri menuju, ko te vpraša če želiš preizkusiti Ubuntu stisni F6.
dobiti moraš nekako takšno vrstico:
file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
na koncu odstrani quiet splash in dodaj xforcevesa izgldalo bo nekako takole:
file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz xforcevesa --
Ravno ko sem pisal si dobil že en odgovor.
Dobro je napisati kateri računalnik imaš, ker starejše grafične v novejših distribucijah niso več podprte. Ubuntu 10.10 naj bi delovala na SIS grafičnem čipsetu.
Lahko pa poizkusiš kakšen PUPPY LINUX. |
dejand287 Član
dejand287 Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: |
a.vidmar nalagati mi začne linux in se na sredini ekrana napiše ubuntu, ko se pa naloži slika za ubuntu je ta razpacana in ni možno razbrati kaj izbrati za nadaljevanje. Povezava te slike je razvidna pri mojem prvem komentarju. |
mobwap Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 2:49 pm Naslov sporočila: |
Da malo postavimo stvari v red. Če grafična kartica ni fuč, bo zadeva delala.
Vzami xbuntu ali lubuntu, še bolje če preizkusiš z slackx live. Navaden ubuntu pusti pri miru.
Pri zagonu iz cd pojdi pod urejanje boot opcij in na koncu dodaj ta vga=771 (800x600 256barv) ali vga=788 (800x600 16bit). V novejših distribucijah večina teh kartic deluje preko vesa frame bufferja, ker je to legacy hardware in vmes so v večini distribucij zamenjali iz X11 serverja na X.org grafični servis.
Poročaj ko boš te kernel opcije preizkusil.
Drug namig če imaš možnost, vrži ven to S3 kartico in daj not geforce 3 ali 4 agp kartico. S3 mi je precej živcev požrl, sploh ker nima DRI - direct rendering vmesnika. Ta kartica nikoli ni bila kaj prida na linuxu. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Formation failed. |
dejand287 Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 8:28 pm Naslov sporočila: |
xubuntu imam zdaj še samo nevem kam naj vpišem to komando vga=771? |
mobwap Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: |
Komande na slepo
ko bootaš iz CD pritisni eno tipko - recimo space da se pojavi boot menu, potem pritisni Esc F6 Esc 3x smerno tipko levo vpiši vga=771 in presledek (lahko probaš tudi xforcevesa iz enega prejšnjih postov) in ENTER. Čiči pa čaki če bo kaj iz tega. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Formation failed. |
dejand287 Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 11:10 pm Naslov sporočila: |
Takole stvar je videti veliko bolj jasna, ob vpisu komande xforcevesa se mi sedaj pojavi normalen menu, za katerega predvidevam da je kot poizskusna verzija linuxa saj je na namizju instal mapa za xubuntu katero je najverjetneje treba inštalirat. Mobwap zaenkrat ti hvala za pomoč, javim kako bo kaj potekala instalacija. |
dejand287 Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2013 2:13 pm Naslov sporočila: |
No spet ena težava, naložil sem xubuntu in ko sem naložil mi je delovalo ampak ko sem ugasnil in ponovno prižgal mi noče zagnati xubuntu-ja, pride samo do biosa dalje pa ne naloži in tudi tam ostane.First boot devije je nastavljen na hdd. Mogoče kdo ve kje bi bila težava? |
dejand287 Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 6:12 pm Naslov sporočila: |
No po ponovnem poiskusu nalaganja xubuntu-a sem opazil tole napako:
http://hopsasa/f/5/vE/3dzshCSO/img06601.jpg
to se zgodi z vpisano komando xforcevesa, vendar ko se naloži to skozi lahko normalno nadaljujem z namestitvijo in slika je lepa, ampak ko se namestitev konča se napiše da naj poizskusim namestiti znova. Ko takrat vgasnem in na novo zaženem je kot je bilo prej, se pravi računalnik se zažene samo do biosa in ne naprej.
Z vpisano komando vga=771 oz. 788 se slika ne popravi in deluje enako kot da tega ne vpišem se pravi slika je popačena.
Mogoče ve kdo v čem je težava? |
