ARTCAM
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.23
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Se nekaj igram z mojim art..cam2008 pa me nekaj moti.
narišem recimo eno elipso , pa ofset te eleipse nato jo hočem vzdignit in zaokrožit, recimo da se zgoraj lepo zaokroži, vendar tam kjer je pa samo dvignjeno pa ni gladko (resolucija je maksimalna, in računalnik že kar dolgo dela samo to operacijo)
Ali samo meni to dela in ali je pri novejših verzijah to mogoče bolje.
Podobno je tudi če enako obliko zrišem v kakšnem strojnem modelirniku, pa shranim v stl in nato tega uvozim v artc..am
Če hočem imeti te vertikale ravne ali moram res vse "peglat"
Lepo porezkaj 3d zgoraj.Komad pa obreži po konturi elipse(3d cutout -outside-), pa mora obrezat lepo gladko. Razen, če se ti gre,da bo 3d model lep, potem ga moraš pa "peglat", vendar se s tem tudi 3d oblika malo spreminja.
Vedno me kaj zanima....
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.20
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
havala za odgovor
A tudi novejše verzije tega programa vertikale popačijo.
peglanje mi ni najljubše
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.20
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2013 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en model, ki je definiran kot project. Kako sedaj to zadevo obdelat. Predvidevam, da bi moral imeti četrto os oziramo vrtljivo mizo (v glavi sicer že obstaja, treba še zrisat pa izdelat).
No zanima me kako sprviti iz artcama G kodo za mach3.
Še nekaj, če ta model izvozim v stl in ga hočem uvozit kot 3d model mi stranske robove popači.
 Velikost datoteke:  79.94 KB
Janez1322@gmail.com
frluga
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.35
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ročaj od pištole.In bi moral narediti polkrog in sicer na enem koncu bi moral bit višine 8 mm na drugem pa 5mm.Artcam pa mi naredi nekaj po svojem.Zaključki pa bi morali bit ravni.
 Velikost datoteke:  94.65 KB
 Velikost datoteke:  92.88 KB
pukl
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.24
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:27 pm    Naslov sporočila:  reliefna slika Odgovori s citatom
Mene pa zanima, kako in s katerim programom naredimo (in kako) priloženo sliko?
Hvala!
 Velikost datoteke:  112.24 KB
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.55
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
sem začetni uporabnik hoby cnc-ja. Zanima me ko iz artcama2008 prevedem v g-codo mi z-os gre v globino iz -. Meni pa stroj gre z - v višino, kako to spremeniti?
Kako je sploh pravilno na cnc-ju z-os dol - gor + ali tako kot pri mojem dol + gor -?
Lp, Alexis
stane
Prispevkov: 1273
Aktiv.: 6.15
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe imaš na stroju. To obrni in boš uskladil program in stroj.
Z os je pravilno nastavljena tako: Z+ = gor (vstran od obdelovanca); Z- = dol (bližje obdelovancu).
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.55
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa to spremenim na stroju??
Lp, Alexis
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.20
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 12:19 pm    Naslov sporočila:  Re: reliefna slika Odgovori s citatom
pukl je napisal/a:
Hvala!
Grey scale from relief v artcamu. samo za tvorenje takšne slike moraš imeti relief ozeroma model.
Janez1322@gmail.com
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alexis5678 je napisal/a:
V nastavitvah krmilnega programa.
Tukaj bo nekoč moj podpis
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.55
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za krmiljenje uporabljam mach3. Kje pa se to nastavlja, oziroma kako?
Lp, Alexis
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 12.15
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Invertiraj DIR pin za Z os.
Wolfgang Pauli, 1931
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.55
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Sedaj pa dela kot more.
Lp, Alexis
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih pomaga če vsaj enkrat prebereš navodila.
stane
Prispevkov: 1273
Aktiv.: 6.15
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navodila res pomagajo. Kdor je prečital navodila za Mach3, ta ve, da z invertiranjem signala dejansko res spremeniš smer, ampak to ni pravilno. Dir in step signali se nastavijo vsi enako (za vse osi enako). Smer se spreminja v drugem zavihku - ne vem imena, se ne spomnim. Naj pogleda kdor ima Mach instaliran, ta zavihek mislim, da vsebuje Limit, mejne vrednosti stroja. Tu v tem zavihku se nastavi Revers za določeno os.
Stran 7 od 9
Uptime: 70 dni
