mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.22 Kraj: Doma
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Nazaj na temo.
To kar bi avtor teme rad naredil se da narediti popolnoma transparentno na FreeBSD.
ipf, ipfw, ipnat, dummynet in netgraph - vse interne komande na BSD-ju ki jih potrbuješ za to. Nastavitve so sicer malce zapletene ampak dela brez težav ves forwarding routing in load balancing.
Vezava je malce drugačna kot jo je avtor pripel v sliki.
Koda: |
Modem1----router----\ /----router/pc
Modem2----router-----|---switch---|BSD|-----switch |----router/pc
Modem3----router----/ \----router/pc
Na BSD ustvariš 3 dummy porte in jih povežeš v bridge na fizičnem portu ki je priklopljen na vstopnem switch portu.
Vzpostaviš NAT na BSD za vse 3 dummy porte. Dodaš routing in forwarding pravila.
To je lažji del problema. Sedaj se lahko lotiš load balancerja. Vzami X časa in Y znanja za vzpostavitev balancerja po protokolih ker nekateri ne delajo preko več ip-jev. HTTPS in HTTP sta več ali manj neproblematična, f*p recimo nebo delal če se vmes balancer odloči in pošlje iz drugega IP-ja. Torrenti bodo delali brez težav.
Zaključek je takšen. Da se narediti, in tudi dela. Konfiguracija je zapletena, tako da me osebno tud gajba piva ne prepriča da bi to šel delat... _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.69 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 7:31 pm Naslov sporočila: |
No prvi testi preko vikenda moram rect da so kar uspesni. Nobenih izpadov internetnih strani zaradi loadbalancinga
Na zacetku je bilo treba par strani osveziti da so se vsi podatki nalozili, drugace pa moram rect da sem zaenkrat pozitivno presenecen _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 6.12
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
polhar je napisal/a: |
vbistvu bi rad da mi torrente hitreje downloada
oz. še najbolj pomemben mi je upload, ker zelo težko držim "ratio" na določeni torrenti strani |
Ah, to se rešuje s 24/7 uploadom ali pa zamenjaš ponudnika.
Me zanima koliko časa se bo to še dopuščalo. ACTA je padla v vodo, PIPA je padla v vodo, 3. bodo pa sklenili pod mizo. |
Uptime: 49 dni
