1gorenjc Neznanec
Pridružen-a: Pet 19 Avg 2011 12:34 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 12:41 pm Naslov sporočila: Pomivalni stroj GORENJE GVI 682 |
Pozdravljeni.
Ali mi kdo lahko opiše možne napake pri delovanju pomivalnega stroja GORENJE GVI 682?
Ali pa mi svetuje kje naj dobim navodila za omenjeni pralni stroj.
Pri prevzemu stanovanja, navodil za uporabo pomivalnega ni bilo zraven, [slovenščina je zame švedska vas] da sem brez.
Mi pa med skoraj vsakim delovanjem javi napako E3. Stroj moram večkrat ponovno zagnati, da potem enkrat pomije.
Hvala za odgovor.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 6.41 Kraj: Goriška
anderson Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 18:15 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Plazena
Objavljeno: Sre Jun 20, 2012 10:25 am Naslov sporočila: |
Si bom kar to temo izposodil.
Imam pomivalni stroj Gorenje GVI 682. Pri pranju z programom 4 mi na koncu pranja izpiše napako E3. Včasih pa pranja niti ne zaključi in pere v nedogled, več kot 3,4 ure, dokler ga pač ne prekinem z odprtjem vrat. V navodilih sicer piše da bi to naj bilo povezano z gretjem vode. Je pa tako da včasih opere OK, včasih se konča z napako E3 in zdi se mi da stroj takrat ni segret, včasih pa pere v nedogled.
Ima kdo izkušnje kaj bi lahko botrovalo tej napaki pri tem stroju in kaj storiti?
anderson Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 12:53 pm Naslov sporočila: |
Oživljam... ker k... pomivalc še vedno ne dela. Juhe več ne morem jest, šnicle pa kar direkt z mize.
befi Član
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.24 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 2:36 pm Naslov sporočila: |
Sem imel napako E3 na mojem GVI 682.Vzrok je bil slab kontakt oz.skoraj odlotan rele za vklop grelca na "computer " plošči (na vratih stroja).
Vzrok za napako E2 pa je največkrat defektno stikalo za razlitje vode (na spodnjem pokrovu stroja)
_________________ Lep dan! Jože |
simon 969 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jun 2012 20:22 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.12 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Jun 27, 2012 9:21 pm Naslov sporočila: |
nekje na netu sem našel tole
Download |
Ime datoteke: |
gorenje_gvi682-3_gvi-692_fehlermeldungen.pdf |
325.9 KB |
Downloadano: |
317 krat |
anderson Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 8:51 am Naslov sporočila: |
simon 969 : Najlepša hvala za dokument. Žal sem ga zapazil prepozno. Ampak v bodoče zna priti zelo prav.
Uspel sem rešiti svoj problem pač po principu logične eliminacije in testiranja. Spihal sem odtočno cev, razdrl odtočno črpalko, saj če ta ne dela stroj ne prazni vode. V mojem primeru je bila črpalka sicer prazna, ampak z sledmi da je skozi njo kdaj šlo še kaj drugega kot voda.
Nato sem menjal termostat pri grelcu in voila… stvar dela. Do naslednjič.
Bi pa v bodoče koristila električna shema in približne vrednosti za zmerit na komponetah kot so grelec, termostat, itd….
gundolf Neznanec
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2012 9:28 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Jul 06, 2012 9:35 am Naslov sporočila: |
Meni se je tipka za program pokvarila na tem modelu (ni nujno da je sama tipka fuč, samo pritiskanje nanjo ne obrodi rezultatov). Pa je malo preveč za moje znanje elektronike, da bi sam odpravil problem. Zdej bo pa verjetno treba celo elektroniko menjat.
fvaner Neznanec
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 14:22 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 2:27 pm Naslov sporočila: |
tudi meni je začel pomivalc nagajat..s tem,da jaz povrh vsega še napake ne morem videt,ker displej dela samo delno
crocar Neznanec
Pridružen-a: Tor 04 Dec 2012 18:21 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
gundolf je napisal/a: |
Meni se je tipka za program pokvarila na tem modelu (ni nujno da je sama tipka fuč, samo pritiskanje nanjo ne obrodi rezultatov). Pa je malo preveč za moje znanje elektronike, da bi sam odpravil problem. Zdej bo pa verjetno treba celo elektroniko menjat. |
Celo mogoče nebi rabil menjat mogoče samo tipko!
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.95 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
Je mogoče kdo uspel rešit problem z displejem, je že drugi šel po gobe. Kar se pa elektronike tiče klasika eprom in elementi na plošči in se tudi da kaj enostavno zamenjat. Če se ne motim je samo nalepka Gorenje, kdo to pravzaprav izdeluje.
sz1303 Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Feb 2013 19:20 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Negova
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 9:37 pm Naslov sporočila: |
Ali ima kdo rabljeno elektroniko za ta model?
Perov8 Neznanec
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 17:32 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 5:44 pm Naslov sporočila: |
Spoštovani,
Tudi meni nagaja moj gvi 628.
Preden naj bi pričel z ogrevanjem vode, 4x zapiska, izprazni vodo iz stroja in zaključi pranje, ter na zaslon izpiše E3 napako.
Zamenjal sem temperaturno tipalo, ki se nahaja na dnu, demontiral sem elektronsko enoto programatorja in jo pregledal, vendar nisem odkril nič nenavadnega, vsi hladni loti so celi, zaslon lepo izpusuje vse, zatem sem izgradil grelec ter ga preizkusil na 220 V in grelec dela (vsaj, ko ga direktno priključiš na elektriko), no in sedaj sem z mojo latinščino na koncu. Seveda sem očistil vse cevi in pretoke, vendar je stanje enako kot je bilo pred menjavo temp. tipala, grelec pa kot rečeno dela.
Ali je možno, da grelec sicer dela, vendar ne tako kot bi moral (jasno mi je, da se grelec ne pokvari delno, grelec dela li ne dela, a vseeno vprašam) in ali je morda kdo vmes odkril napako?
Hvala vam za odgovore.
Peter
carli Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 7:02 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti ta pdf kaj pomaga mislim da mora bit upornost grelca 25 ali nekaj takega. Lahko je termostat ali pa slabi kontakti na klemah. Upam da nemščina ne bo problem.
Download |
Ime datoteke: |
gorenje_gvi682_692_640_napake in testni programi.pdf |
338.99 KB |
Downloadano: |
308 krat |
Download |
Ime datoteke: |
gorenje_gvi682-3_692.pdf |
1.45 MB |
Downloadano: |
174 krat |
Perov8 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 20, 2013 1:46 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala
Nemščina ne bo problem. Pravzaprav, če kdo potrebuje pomoč pri Nemščini........sem rojen Nemec......
A ima tale gvi še kje posebej skrit termostat, ali mi je kaj ušlo?
Tipalo sem zamenjal z novim (senzor, ki je na dnu, kakih 5 cm navznotri od montažnega mesta grelca)
Drugače pa sem si ogledal kable in konektorje in je spodaj vse kot novo. Očitno nikoli ni puščal.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
Uptime: 127 dni
