jasko Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Jan 2006 12:20 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Avg 15, 2006 5:23 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Glede elektrike imam za vas popolno resitev!
Talno ali stensko el. gretje kot primarno gretje in ne sekundarno.
To je trenutno prvo gretje na trgu, ki ga lahko dobite, da je EKONOMICNO, VARNO, PRAKTICNO IN UGODNO.
Je cenejse kot vsa konvencionalna gretja, manjsa poraba, hitra montaza, NE SKODI ZDRAVJU, ni vzdrzevanja v bistvu gretje, ki je priblizano idealnemu gretju, pa se varno je!
Kaj pravite? |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.70
Objavljeno: Tor Avg 15, 2006 6:49 pm Naslov sporočila: |
Hm... v tleh je torej elek. kabel? Le kdaj se bo raziskal vpliv izpostavljenosti elektromagnetnega polja na cloveka? |
daredevil Neznanec
Pridružen-a: Ned 13 Avg 2006 22:28 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Tor Avg 15, 2006 11:51 pm Naslov sporočila: |
@jasko:
Tista pripomba da talno gretje ne škoduje zdravju je za lase privlečena! Res da ga oglašujejo kot najmanj zdravju škodljivega in ne vem kaj še vse, vendar temu ni tako.. Že iz same specifike človeškega telesa, ki je navajeno, da je spodnji del telesa hladnejši kot pa zgoraj.. Talno gretje nam le to naravno ravnovesje poruši in nekaterim raziskovalcem je že uspelo dokazati, da premočno talno gretje poruši naravni temperaturni ustroj človeškega telesa in so zato pogostejši pojavi revme, krčev in tudi slabljenja mišic (je še nekaj drugih vplivov vendar si jih ne morem priklicat v spomin)!
Lahko povem samo to, da je izolacija najpomembnejši dejavnik k zmanjšanju stroškov porabe katerekoli vrste ogrevanja! Kdor dela hišo ali pa jo namerava naj pri fasadi ali celo že pri zidavi ne špara z izolacijo, ki je postala zadnje čase zelo poceni, najpomembnejša pa je izolacija podstrešja, da nam toplota ne uhaja navzgor! |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.59 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 12:34 am Naslov sporočila: |
jasko je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Kaj pravite? |
Pravim, da tole smrdi na reklamo !
Rad bi vedel le katera je tista peč, ki vse to omogoča ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jasko Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 1:34 pm Naslov sporočila: |
Glede elektromagnetnega polja je zadeva bila ze na testiranjih in je tudi certificirana, tako da ustreza!
Glede pa visoke temperature, ki skoduje telesu ni privlecena za lase ampak to je nova zadeva katera v nobenem primeru ne presega temperaturo telesa v skoraj vseh primerih je nizja kot telesna temperatura in zato ne more vec skodit telesu!!
Zadeva je pa zelo dobra reklama saj je tudi resnicna in stestirana ter realizirana!
Tako, da kar na dan z vprasanji in boste videli, da to ni samo reklama ampak zadeva katera funkcionira.
LP |
daredevil Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 8:05 pm Naslov sporočila: |
1. Sevanje EM polja ni tako nedolžna zadeva kot se zdi na prvi pogled.. Do sedaj še nobena naprava ni bila sposobna izmerit, izračunat ali kakorkoli dokazat vpliv le tega na človeka.. Teorija je eno, praksa pa je lahko čisto nekaj tretjega.. Saj na kratek rok ni velike škode.. Vendar če si le temu izpostavljen vseskozi pa pač počasi začnejo nastajat problemi..
2. Porušenje kakršnegakoli naravnega ravnovesja v človeškem telesu (četudi je to temperatura) ima zagotovo v nekem časovnem razdobju občuten vpliv na telo.. V podrobnosti se ne bom spuščal.. |
jasko Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 8:53 pm Naslov sporočila: |
daredevil
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.23 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 9:31 pm Naslov sporočila: |
LP |
@jasko, veliko stvari je že prestalo teste in bilo certificiranih in odobrenih. Tudi marsikatera zdravila so prestala dosti zahtevnejše teste pred uporabo pa so se v splošni uporabi kasneje iskazala za neustrezna če ne še kaj hujšga ...
Tako da zgovarjanje na neke teste ki so najbrž podobni tistim hitrim za kakšne kaloriferje ni primerno in niti slučajno niso zajeli dolgoročnih vplivov EMS na telo uporabnika.
Če pustimo ob strani zakonodajo komercialo in vse takšne stvari ... ta gretje mora delat na osnovi gretja tal ki je že star patent. In če greje tla jih mora ravno na tako temperaturo kot npr. topla voda ki se v tankih ceveh pretaka po tlakih, drugače se prostor ne bo segrel dovolj. In smo pri tistem da je temperatura v vsakem primeru iz tal kar ni naravno in so predhodniki že omenili.
Imam pa še dva primera ki potrjujeta neprimernost talnega ogrevanja. Očetov znanec - splošni zdravnik ki je šel pred kratkim v pokoj - je ob neki priliki povedal, da se je v zadnjih 15. letih srečal s precej pacijenti ki so imeli pozimi probleme z bolečimi in oteklinami v nogah. Skoraj pri vseh so našli skupno točko - talno gretje. Ko so zamenjeli način ogrevanja so problemi brez zdravljenja izginili ...
Debato je ta zdravnik zaključil s stavkom "ljudje so že v pradavnini sedeli ob ognju in se greli, ampak noge so imeli zato še vedno na hladnih tleh"
Drug primer je sodelavec s katerim sva hkrati gradila hišo oziroma stanovanje pred 20. leti. On se je odločil za oba sistema jaz pa za klasiko radiatorjev na zidu in ogrevanje tal samo v kopalnici. Že po nekaj letih je popolnoma zaprl sistem talnega ogrevanja in ga uporablja samo še v kopalnici.
BTW, tudi EM sevanje 50Hz ni tako nedolžno. V nemčiji se je npr. precej povečala prodaja posebnih avtomatskih stikal ki v hiši izključijo iz omrežja dele električnih instalacij če v njih ni toka porabnikov - da žice pod napetostjo tudi brez toka ne sevajo RF. Če so nemci odkrili škodljivost tako majhnega RF (ne EM) sevanja ... kaj bi šele pokazale mal podrobnejše raziskave dirktnih in konvekcijskih žarčenj moči nekaj kW?
Me pa resno zanima, če kaj veš o tem, kako bi iz 0,5kW električne energije dobil 1,6kW toplotne energije - direktno brez kakšnih toplotnih črpalk ali podobnih fint |
jasko Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 10:15 pm Naslov sporočila: |
Iztok,
v glavnem testi gor ali dol, bili so opravljeni in seveda mastno placani tako, da z te strani imamo garancijo!
Kar se pa tice patenta nismo izumili nobene tople vode ampak smo samo odpravili glavne napake in ga posodobili. Problem pri talnem gretju z vodnimi cevmi in kabli na 220V je ta da imajo zelo majhno pokritost tal in zato morajo greti na tako visoko temperaturo (tudi cez 40C)da zadostijo potrebni temperaturi. Pri nas smo pa to tezavo odpravili tako, da imamo pokritost tal v nekaterih primerih tudi nekaj cez 80% tal in s tem smo tudi znizali temperaturo tal v nasih primerih temperatura tal po sloveniji se ni zrasla cez 29C. Zato tudi noge ne morejo cutiti te temperature saj temperatura ni niti dosegla telesno temperaturo! Prakticno noge v bistvu ohlajamo in zato se te stare iskusnje z boleznimi od talnega gretja ne morejo vec ponavljati!
Kar se pa tice sevanja pa lahko vsakic ko pridemo v stanovanje ali hiso takoj ugasnemo glavno varovalko za dovod elektrike, da nebi bilo problemov z sevanjem. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 10:30 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Pravim, da tole smrdi na reklamo ! |
Če prebereš zadnje sporočilo, dobiš občutek, da on to proizvaja ali pa prodaja. |
Glitch Član
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 10:31 pm Naslov sporočila: |
To se mi zdi pa precej visoka temp. tal 29°C. |
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 10:36 pm Naslov sporočila: |
Pravilo št. 3!
Glej pravila !! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 98 dni
