Sponsored by SiOL
Usmernik RSU 01-35/4, BU104-kje?
MadMax
Prispevkov: 4742
Aktiv.: 31.43
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:46 am    Naslov sporočila:  Usmernik RSU 01-35/4, BU104-kje? Odgovori s citatom
Včeraj sem dobil pokvarjen napajalnik RSU 01-35/4a, ene 20 let star (po konstrukciji pa 30) regulirani switcher 1÷35V, 0÷4A.
Vizualno dobro ohranjen, komplet v ohišju s transformatorjem, samo euro kabel mu vtakneš v rit in vklopiš.
Napaka? Polna napetost na izhodu, gumbi ne reagirajo. Na vezju sledi ožganin, najbrž je čez hladilne odprtine vanj padla kakšna podložka Brick wall
Popravilo šala-mala. Prebit eden od dveh vzporedno vezanih močnostnih tranzistorjev BU104 (T1, shema v prilogi), odklopil in dela b.p. samo z enim.
Usmernik ni nek biser regulacije, za fino elektroniko se mi sploh ne zdi primeren (smeti do 1V in pulzira tudi do 2V), izgleda pa kot trpežen delovni konj, ki se ne utrudi zlahka.
Vseeno pa bi zadevi rad povrnil še drugo polovico "delovne sile", pa nekako ne najdem ustrezne zamenjave za BU104, katerega ni več zasledit po štacunah.
Če torej kdo pozna ta usmernik in je že kdaj rešil tak problem, bi bil vesel podatka, kateri tranzistor uporabit namesto originala.
Seveda se ne bi branil originalnega, če se komu še kje kakšen valja po predalu in bi ga bil pripravljen odstopit, seveda za primerno odškodnino.
RSU 01-35/4 shema
 Velikost datoteke:  457.34 KB
 Pogledana:  201 krat
BU104_datasheet.PDF
BU104 datasheet
 Ime datoteke:  BU104_datasheet.PDF
 Velikost datoteke:  214.85 KB
 Downloadano:  41 krat
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 20.62
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjava za BU104 je BU406. Prodaja jih HTE in zamenjaj oba tranzistorja, ker je večja verjetnost, da si bosta podobna, kot pa stari in novi.
s57bic
Prispevkov: 465
Aktiv.: 3.08
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta načrt sem pa jaz risal enkrat leta '78. Samo ''glavo'' so še spreminjali po potrebi.
Tile switching usmerniki in tisti s linearno regulacijo so bili namenjeni za polnenje ni-cd akumulatorjev. Vojska jih je kupovala v velikem številu.
Lp, Jože.
Prispevkov: 7104
Aktiv.: 47.09
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večino načrtov je risala Jana ali drugi.... Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  110.25 KB
 Pogledana:  60 krat
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 187
Aktiv.: 1.82
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 6:13 pm    Naslov sporočila:  Usmernik RSU Odgovori s citatom
MadMax, mislim da si dobil odgovor, ne bi rad zasmetil teme...?
...zgolj pristavil lonček Smile
Torej, RSU je videti na fotkah, jaz imam blok petih kosov v ohišju.
Sicer vsi delujejo, razmišljam pa da bi uporabil novejšo različico lin. regulacije.
Malce težko bo uporabiti obstoječe sheme, ker bi rad obdržal transformatorje (40V/c.4A) in ohišje, zamenjal bi samo tiskano vezje z elementi.
Ima mogoče kdo v spominu kakšen preizkušen model usmernika (vhod 40VAC)?
Tule na Electronics lab je sicer eden:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
 Velikost datoteke:  155.71 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  113.24 KB
 Velikost datoteke:  91.35 KB
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 3.02
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MadMax, tale načrt bo pa prišel še prav Smile Nekje na podstrešju v neki kartonasti škatli, se skriva prav takšen RSU. Je pa ´ekstremno´ zmahan.
Ko ga najdem sledijo slike. Pred in po popravilu seveda.
Hvala in Lp,
blay44
Prispevkov: 530
Aktiv.: 5.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako se danes imenuje ta tovarna?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 20.62
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je to bil TOS v Savljah. Danes je to Sitel
http://www.sitel.si/sl/domov/
MadMax
Prispevkov: 4742
Aktiv.: 31.43
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za napotke, borber. Sem bil osredotočen na TO3... In jasno, če menjam z drugim tipom menjam oba.
Zanimivo, da prej najdem shemo na tujem forumu kakor na domačem...
Tema o tem napajalniku namreč že obstaja , tudi shema je že v FM po zaslugi s57bic.
Kot vidim v navedeni temi, zadeva očitno deluje tudi z BU606D. Da sta zamenjava BU606 in 608 sem izbrskal, pa nekako tudi nista več dobavljiva... Na "D" pa spet nisem pomislil, čeprav se še pojavljajo v cenikih, zato bom najprej poskusil s temi, če ne pa vgradim BU406.
Zanimivo koliko imen je že imela tovarna. Moj namreč sliši na "ORBICO elektro".
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 20.62
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti D pri BU606D pomeni, da ima dodano diodo med kolektorjem in emiterjem (dumper oz. booster dioda). Te tranzistorje ima IC, kar pa verjetno že veš.
Fry
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2013 11:47
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.08
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo obujam staro temo.......
Imam na mizi ta napajalnik, ker je spustil "moder dim"!
Oba BU104 seveda pokojna.
V prispevkih je omenjen BU606D kot možna zamenjava.
Zanima me uporabniška izkušnja (morebitni problemi)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 69.53
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ne vidim razloga zakaj ne bi dal 2N3771, 2N3772 ali 2N3773 ? Samo za 3773 pred nakupom preveri, kakšna je napetost kolektorja proti masi - 3773 dovoljuje največ 40V. Je pa močnejši kot BU.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 20.62
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta napajalnik je stikalni napajalnik in tranzistorji, ki jih našteva protonček nikakor ne ustrezajo. Imajo namreč ft okoli 200kHz, kar zadostuje za linearne regulatorje.
Tranzistor BU104 ima ft=10MHz. Pri izbiri zamenjave, polek dovoljenih maksimalnih napetosti in tokov se je treba ozirati tudi na ft. Zamenjavo je treba poiskati med tranzistorji za vrstično končno stopnjo CRT televizorjev. Dobijo pa se tudi na eay.com.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 69.53
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...če je stikalni imaš pa prav...nisem vedel. Preveril sem samo napetost in tok.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 20.62
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protonček, načrt napajalnika je v prvem postu, če se prav spomnim. Preteklo je že 15 mesecev in ne prisežem, da imam prav. Daj še ti poglej.
Uptime: 2150 dni
