aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.03 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:25 pm Naslov sporočila: |
Kje pa kako v iGo naložimo mape za Slovenijo? Namreč jaz sem ga snel kar z marketa in imam samo Beirut karto.
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.66 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:48 pm Naslov sporočila: |
http://slo-android.si/forum/viewtopic.php?f=200&t=7728
Na tem linku imaš bolj kot ne vse razloženo. Sedaj se ne spomnim mislim da sem delal po tem linku in namestil karte za iGo, nekje pa sem našel še ostale karte bom javil takoj ko najdem več info.
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 6.08
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:52 pm Naslov sporočila: |
Na partisu so navoljo sveže mape od navteq-a, teleatlasa in topmap.
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 846 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
lencc Član
Pridružen-a: Pet 22 Feb 2013 14:10 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.23
Objavljeno: Sre Avg 15, 2018 11:23 am Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Lahko da delam kaj narobe . Če kdo pozna rešitev ? |
Kolikor mi je znano, aplikacija HERE WeGo za Android zaenkrat ne podpira dodajanja vmesnih ciljev (via points).
Obstaja sicer nekakšen obhod, ki pa še vedno ni ravno praktičen, saj se je potrebno med drugim v aplikaciji registrirati. Koraki so sicer sledeči:
1. V aplikaciji izbereš glavni meni – sendvič gumb (levo zgoraj). V meniju izbereš možnost "Collections".
2. Pojavi se okno za prijavo, v katerem izbereš "Sign-in". Potem slediš postopku: potrebno se je strinjati s pogoji uporabe. Če nisi registriran, nato izbereš možnost za registracijo ("No Account? Register") itd.
3. Po uspešni registraciji in prijavi lahko v aplikaciji shranjuješ posamezne dele poti. Še vedno torej za neko pot ne moreš dodajati vmesnih ciljev, ampak pot samo predhodno "razbiješ" na več delov in posamezne dele poti shraniš v zbirko. Zbirke so shranjene v razdelku Collections. Vse skupaj je bolj nazorno prikazano na tej strani.
solomojster Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2018 6:20 am Naslov sporočila: |
Hvala lencc. Sem mislil, da sem kaj spregledal. Kot kaže bom malce kombiniral z google map. On opravi to, kot bi trenil, kar se mi zdi ključnega pomena.
Je pa res škoda, da tega HERE nima.
695.01 KB |
3 krat |
836.76 KB |
3 krat |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.50 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Avg 16, 2018 7:56 am Naslov sporočila: |
Igo navigacija to ima in deluje off line. Še en plus je pri tej navigaciji, da upošteva dogodke v prometu, le te pa dobi preko podatkov kar pa verjetno ne predstavlja neke velike količine prenosa. Edino starejših map ne prebere, samo 2018 ki so na app store plačljive (7 dni trial). Bo treba počakati, da bodo zastonj na voljo.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.89 Kraj: Portorož
Objavljeno: Pet Avg 24, 2018 7:33 pm Naslov sporočila: |
na samsungu s6 imam IGO in sem zadovoljen
solomojster Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 8:49 am Naslov sporočila: |
Je mogoče kdo uporabnik kitajskega ANDROID radia in kako se obnese. V rangu 100€ ?
ANDROID RADIO
kose19 Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 10:22 am Naslov sporočila: |
Kaj takega bi tudi jaz izbral, pa ne vem ali ima radio RDS sprejem.
solomojster Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 11:21 am Naslov sporočila: |
Pri meni je izbira, ne tako globokega ohišja nujna. In ugibam kaj pomeni 16gb ali 32 gb internega spomina pri takem radiu. Oziroma če je 16gb dovolj ?
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 4:12 pm Naslov sporočila: |
Kitajski android radio sem naročil 5. avgusta - te dni pričakujem dostavo. Naročil sem pa 1 DIN višino in cena je bila cca 140€. Poročam, ko ga dobim in ga stestiram.
Android 1DIN radio
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.87 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 5:38 pm Naslov sporočila: |
ANDROID RADIO |
Jaz imam v avtu kitajskega, še WinCE OS in mi dela brez vsakih problemov že 7 let. Razmišljam pa, da bi ga zamenjal s takim, ki ima Android OS,
saj je razno raznih aplikacij za Android, tam zunaj, kot smeti.
Vidim pa, da je to postalo relativno poceni, moj je bil takrat, če se ne motim, nekih 270$ + dajatve.
Pri meni je izbira, ne tako globokega ohišja nujna. In ugibam kaj pomeni 16gb ali 32 gb internega spomina pri takem radiu. Oziroma če je 16gb dovolj ? |
Več je spomina, več aplikacij lahko naložiš. Recimo iGo z vsemi kartami EU porabi tam okoli 4GB (ne vem čisto točno, bi moral pogledat),
kar pomeni, da bi ga lahko inštaliral v interni spomin, tudi na tistem, kjer je "samo" 8GB prostora in še vedno bi ti ostalo kaj za MP3.
Moj stari Samsung SGS2 je imel "samo" 8GB pa sem imel poleg iGO in kart še marsikaj drugega.
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Ned Avg 26, 2018 5:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
malci Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 5:43 pm Naslov sporočila: |
Preden sem se odločil za zgoraj omenjenega, sem gledal tegale. Ima vse, kar si sploh lahko zaželiš, samo malo preveč je še za moj žep. mogoče čez leto ali dve.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 6:11 pm Naslov sporočila: |
Za kaj, poleg radia in navigacije rabite tak avtoradio? Podcasti? Spletni radio?
Malo dvomim, da so "vse karte" samo 4 Gb, Here, cela Evrooa zasede cca. 15 Gb.
Ali potem kupite še eno SIM kartico ali imate tethering ali kaj? Android brez povezave v splet je bolj neuporaben.
Meni zadostuje BT zvočnik z mikrofonom. Uporabno za navigacijo, prostoročno telefoniranje, poslušanje glasbe. Ob naslednjem avtu bom pa imel BT avtoradio. Izključno zaradi višje glasnosti, ki jo zagotavljajo zvočniki v avtu.
Uptime: 81 dni
