Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1795 Aktiv.: 8.02
belva39 Neznanec
Pridružen-a: Sob 06 Apr 2013 10:45 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: |
Poglejte pogoje in stroške na Delavski Hranilnici. Bank@net od NKBM deluje brezhibno ( vsaj meni ). I-net od Koprske ni bil napačen ( se ne spomnim, da bi imel kaj večjih problemov), vendar sem zaprl račun tam ( so bili dražji id NKBM ). Internetnega poslovanja z DH še nisem preizkusil..... |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.81 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
Meni mi je pa ravno, da se uporablja kakulatorček namesto certifikata za i-net od banke koper. Zato ker ni na noben način povezan z internetom.
Certifikat ni ravno zadostna zaščita saj preprečuje samo, da se nekdo z nekega drugega računalnika ne more povezat v bančništvo. Vendar so že bili primeri, ko so s Trojancem spraznili račune tudi podjetij.
Saj vem, da imajo nekateri rajši certifikate in pozam tudi ljudi, ki shranijo geslo, da jim ga ni potrebno vsakič posebej tipkat(celi 2s dela). Vendar kljub novejšim brskalnikom in antivirusu na PC ju je lahko katerikoli brskalnik, ki [slovenščina je zame španska vas] na windows mašini ranljiv.
Tako, da se lahko nekdo samo poveže na ta tvoj PC na katerem je že certifikat in iz njega sprazni račun.
Sicer mislim, da je bilo to brez antivirusov na PCjih vendar vseeno, jih je tudi letos večna padla zgolj zaradi obiska spletne strani z škodljivo kodo.
http://nakedsecurity.sophos.com/2013/03/07/pwn2own-results-java-chrome-ie-10-and-firefox-owned-on-day-one/
Tukaj pa malo čtiva glede varnosti e-bančništva:
http://resources.infosecinstitute.com/hacking-e-banking/ _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5343 Aktiv.: 24.65 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 10:48 am Naslov sporočila: |
Dorijan, kartica Banke Koper ima naložen tudi certifikat, ki ga lahko uporabljaš namesto kalkulatorčka. Sam se tega poslužujem, ker mi je lažje v laptop vtakniti kartico ter natipkati PIN kot pa se iti proceduro s kalkulatorčkom. Res pa, da imam vgrajen čitalec, ki ga marsikateri računalnik nima. Tako da pri BK sta možna oba tipa prijave.
Delavska hranilnica ima rešeno podobno, le da je certifikat na USB ključku (ki je v bistvu čitalec). Spletni vmesnik je zelo dober, čeprav osebno mi je od BK še boljši (uporabljam oboje).
Pri obeh se spletna banka, ko ključek/kartico iztakneš, zapre.
LP, g
p.s. Praznjenje računov na ta način se je dogajalo ... Tudi firmi ene forumske uporabnice. Naglavni greh: kartico so puščali vseskozi v čitalcu (jo je pač težko noter/ven dat ), računalnik ni bil zadovoljivo zaščiten. Dejansko se je vdor zgodil preko RDPja. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.36 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 11:05 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Gremo dvignit denar !
Odkar se je zgodil Ciper, se je dvig denarja na poslovalnicah dvignil za 15krat.
Normalno dajo ven 20k€ na dan, v teh tednih dajejo ven +250k€. |
Proteus Član
Pobesneli Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 10:35 pm Naslov sporočila: |
Ne dvigujejo po 250k naenkrat ampak v smislu 250 ljudi po 1k€ na dan |
Proteus Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 10:45 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Za to sicer ni neke logike (vezano na Ciper case), razen panike, ki pa na koncu resnično lahko povzroči zlom bank.
Na Cipru so obdavčili vloge nad 100k, tiste pod to vrednostjo pa so ostale nedotaknjene. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.55 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Čeprav sem načeloma kar zadovoljen z varnostjo BK (kalkulatorček, ipd) sem danes doživel hud hladen tuš kar se tega tiče. Po res dolgem času (> 6 mesecev) sem moral zaradi dviga več kot 150€ na banko. Pridem na okence, dam kartico rečem dvignem xxx€. Uslužbenka mi nato reče: "Boste podpisali digitalno" jaz pa: "Ni problema" in ker sem videl nek zaslon na dotik v bližini sem začel iskati pero, da se bom na tisto podpisal. Nakar zadeva zahteva PIN...
Za tiste, ki situacije ne poznajo, zalon je montiran vodoravno v pult, tako da je v nivoju s pultom. Zamaknjen je za eno osebo proti sosednjemu okencu. Okoli monitorja ni nobene zaščite, da nekdo nebi videl premikov moje roke. Ko sem uslužbenki povedal, da se mi ne zdi ravno ok mi reče, ja sej ima monitor zelo ozek kot in jaz ne vidim. Uslužbenka mogoče res ne, nekdo pa ki opravlja posle pri sosednjem okencu pa vidi številčnico (sicer bolj slabo), vsekakor pa vidi premike mojih prstov in pritiskov po monitorju. Pa ne samo sosed ampak tudi kdo za njim. Da ne govorim o temu, da je zadeva totalno neprilagojena slepim in slabovidnim ljudem (svetlo sivi gumbi na beli podlagi s temno sivimi številkami. Skratka popolnoma razočaran. Povsod tako razlagajo, kako je potrebno tipkanje pina zaščititi pred pogledi (roka, robniki ipd), potem pa namestijo tako napravo ... drugič bom prinesel škatlo, s katero bom pokril dotični monitor. Kakšne so vaše izkušnje z omenjeno novostjo? _________________ Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.56 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Apr 17, 2013 9:07 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Kakšne so vaše izkušnje z omenjeno novostjo? |
Preproste - rečem, da sem pozabil PIN in pritisnem gumbek prekini. Potem mora pa teta tam izpisat list papirja na katerega se podpišem
Svet ponuja marsikaj, važno je kaj si izberemo. Mene bolj moti to kar na Banki Koper NE PONUJAJO ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 12:23 am Naslov sporočila: |
...in ker sem videl nek zaslon na dotik v bližini sem začel iskati pero, da se bom na tisto podpisal. Nakar zadeva zahteva PIN...
Za tiste, ki situacije ne poznajo, zalon je montiran vodoravno v pult, tako da je v nivoju s pultom. Zamaknjen je za eno osebo proti sosednjemu okencu. Okoli monitorja ni nobene zaščite, da nekdo nebi videl premikov moje roke... |
A v Ljubljani? Tam sem tudi jaz že komentiral, ker je tudi kamera v ta pult usmerjena. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
BluPhenix Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: |
Tudi drugod. Ponekod sem videl, da so monitorji postavljeni pokonci ...
Sej drugače super, da se je leta 2012 končno nekdo spomnil brezpapirnega delovanja banke (še nakupovalni centri so prej naredili pametne terminale za nakupe) in zadeva je načelom dobro narejena, samo to z vnosom PIN številke je malo mimo. Sploh če zadevo res snema kamera, bom naslednjič tudi to preveril. _________________ Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
Uptime: 101 dni
