solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 846 Aktiv.: 4.97 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sre Jul 13, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
Bravo Rudi.
Zato ker upam da bo kdaj postala .
Zakaj pa imamo forum?
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.89 Kraj: Portorož
Objavljeno: Sob Maj 18, 2013 8:00 am Naslov sporočila: |
Solomojster ,pozdravljen!
Malo bi obudil temo in me zanima kako ti služi kosilnica,kakšne baterije imaš, kako dolgo lahko kosiš.Na yuot... sem si ogledal posnetke in je zelo zanimivo,si jo mogoče kaj dogradil?
solomojster Član
lojz54 Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
Vzpodbudno,da se napreduje!
Sta obstala pri isti dimenziji košnje ( mislim da okoli 30cm) ?Kolesa sta kupila plastična,ali se bolje obnašajo? kaj drsijo .če je vlažno?Vidim ,da sta prešla na 4 kolesa,verjetno zaradi stabilnosti ali še kaj drugega,pogonska kolesa so še od dvigovalca stekla? Na koliko voltov vama dela komplet stroj?
Sem firbčen,tako delo me pač veseli
L.p. Lojz
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.49 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:10 pm Naslov sporočila: |
Zanimiv projekt, pa malo razmišljam, od kod bosta vzela 3kW moči za vsaj 30min? Solarno se mi zdi, da ne bo šlo. Baterijsko bo drago....
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.82 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:37 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Zanimiv projekt, pa malo razmišljam, od kod bosta vzela 3kW moči za vsaj 30min? Solarno se mi zdi, da ne bo šlo. Baterijsko bo drago.... |
Zakaj pa 3kW, električna "laksarca" (mislim da Bosch) ima motor 800W pa prav lepo dela.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
s55m Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:40 pm Naslov sporočila: |
Ja, za 2x2m košnje najbrž res, a to lahko narediš tudi s škarjami
Res so potem podjetja nenormalna, ko na rotacijske kosilnice tlačijo 2kW+ motorje.
Ti primerjaš hruško in jabolko.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.37 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:42 pm Naslov sporočila: |
A ohišje z karbona si sam delal? Hudo, to bi moral jaz enkrat videt kako se to dela.
s55m Član
lojz54 Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 8:09 am Naslov sporočila: |
imam bosch art 26 acu kosilnico na tiste plastične nožke,reže 26 cm na motorju piše 50W in 9000 obr.Z priloženo baterijo NI cd 1,2ah lahko režeš 20 min.Torej rabiš še dodatno energijo za pogon.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.80 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:58 am Naslov sporočila: |
O moči bi se dalo razpravljat v nedogled, če se prej ne definira uporabe. Vse je odvisno od površine, razgibanosti terena pogostosti košnje...
Če bo kosilnica kosila recimo vsake 7-10 dni, potem verjetno ne potrebuje take moči. Seveda spet odvisno od vrste trave. Sem pa mnenja, da pogon porabi kar nekaj moči.
Primerjati nitke z rotacijsko kosilnico pa tudi ne gre najbolje. Nitka namreč travo najprej pri tleh odreže, potem ko pa pade na tla pa še malenkost zmelje. Rotacijska kosilnica pa dobi šop delno potlačene trave direktno na nož. Tudi širino obdelave ima verjetno vsaka rotacijska večjo od omenjene električne.
Za moj primer bi si recimo pri 2KM bencinski želel še kak KM več, vse je odvisno od primera do primera.
Osebno sem mnenja, da so kabelske nitkarice primerne za košnjo ob kakšni škarpi in podobno za resno delo pa je potrebno poseči po bencinski.
Mogoče avtomatska električna na nitko niti nebi bila tako slaba ideja, le glavo z nitko bi bilo potrebno namestiti izven kosilnice (pred njo) ali pa konstrkucijo dvigniti nad višino trave. Butasto je edino to avtomatsko podajanje nitke, o katerem pa tudi nebi izgubljal besed, ker enkrat porabiš 10m za recimo 45min dela, enkrat je pa še izpljune ne. Tako da to je prva stvar, ki se demontira pri kosilnici na nitko.
Lp Primož |
solomojster Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: |
S55m
Imam težave tudi v službi, ker razmišljam napačno.Po besedah mojega šefa.
Sam pa pravim ,da razmišljam drugače.Torej kako pokosim z čimanj energije ?
Pzufic
Nitka ni prava stvar je preveč upora in preveč porabljene energije za košnjo.
Lojz54
Ker zadnje dni skačem po zidarskih odrih ti lahko posodim nekaj konstrukcij na reverz z motorji ,da ne boš zgubljal energije in denarja po nepotrebnem. Sam sem do jeseni itak mrzlel ,ker imam precej dela pri hiši. Če imaš železno voljo se oglasi pri meni ,pa še kakšno rečeva. Mogoče poseduješ s kakšnim orodjem, ki ga sam nimam in si stvari olajšamo.
Pobesneli.
Za karbonski oklep mi je pomagal prijatelj David ki dela pri Pipistrelu. Tudi to delo ima svoje specifike in ga ne bi podcenjeval.Če bom spet kaj vlival pozimi ti javim pa priletiš iz Ajdovščine na vajenško delavnico.
Rudi.p
Kako gre ?
Zdaj pa vprašanje;
Je mogoče z gps-jem pripeljat samohodko do stebrička začet krožno gibanje ,se premaknit še na druge tri točke vajo ponovit in na koncu pokosit še ob robovih.
http://www.youtube.com/watch?v=pRMq9CNzn1Y
s55m Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 7:06 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
S55m
Zdaj pa vprašanje;
Prvo pravilo službe: "Šef ima vedno prav!"
Fizike še nihče ni "nategnil". Morda boš z drugačnim razmišljanjem prvi. Za igranje bo baterijska stvar zanimiva. Za praktično uporabo pri današnjih baterijah absolutno ne (moje mnenje), razen za kakšen travnićek 5x5m.
Odgovor na vprašanje.
Poglej si malo na spletu, kako z GPS-i na traktorjih orjejo ali obdelujejo njive.
Odvisno kako veliko stvar imaš v mislih. Če je to 5x5m je GPS nesmisel.
danilo Član
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.66 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 7:45 pm Naslov sporočila: |
Že pred tridesetimi leti sem klasično bencinsko kosilnico (crknil bencinski motor) predelal na električnega. Uporabil sem 450 W trifazni motor s 1400 obrati, priklop na eno fazo seveda s kondenzatorjem za simulacijo faze in kondenzatorjem za izboljšanje cos fi (jalove energije). Na elektromotor je bila direktno priključeno klasično rezilo od bencinske kosilnice. Vse skupaj je poganjal Hondin 350VA generator (Mio Standard) seveda nameščen na kosilnici.
Košnja je bila uspešna, samo trava ni smela biti previsoka. V nasprotnem primeru je kosilnico rado zadušilo. Zelo slaba lastnost pa je bila kar velika teža. Kosilnica je služila svojemu namenu vse do takrat, ko je oče nabavil novo s košem.
Napisal pa sem samo zato, ker se tukaj govori o po mojem mišljenju preveliki moči motorja.
lp Danilo
p.s. Če se bo kdo spraševal, kako sem lahko 450 W motor priključil na 350 VA agregat, naj pomisli, da je moč motorja podana za trifazni motor.
s55m Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 8:13 pm Naslov sporočila: |
Košnja je bila uspešna, samo trava ni smela biti previsoka......... |
Najbrž tudi ni smela biti niti malo mokra....
Iz tega sledi, da je bila moč motorja premajhna, teža pa prevelika.
Pa četudi se spustimo na 1500W, je to še vedno ogromen zalogaj za današnje "elektrozalogovnike".
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 6 od 9 |
Uptime: 95 dni
