bieffe Član
Pridružen-a: Ned 02 Jun 2013 9:03 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.16 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 10:01 am Naslov sporočila: Steklokeramična Gorenje se ne ugasne |
Pozdravljeni
Imam preblem z steklokeramično kuhalno Gorenje, se namreč prej občasno, sedaj pa zelo pogosto ne ugasne ko jo izklopim. Pripel sem sliko, kako to izgleda.
577.21 KB |
5 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:03 am Naslov sporočila: |
Če vse ostalo prav deluje, je zapikal rele.
LP, Igor |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 4:09 pm Naslov sporočila: |
Popravi kraj !
Če si kje v bližini, lahko dobiš rele, dokler je še kaj na zalogi.
LP, stursc
bieffe Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 10:09 pm Naslov sporočila: |
Vse ostalo deluje na pol v redu, začela se je ne ugašati ena plošča, zdaj se pa občasno vse ne ugasnejo, razen desne spodaj. Včasih traja potem ko izklopim, tudi pol ure da se ugasnejo, bolj poredko pa "ubogajo" takoj.
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 2.04 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 10:21 pm Naslov sporočila: |
Možno, da so tranzistorji, ki krmilijo releje spohani. Ja razdreti bo potrebno .
stursc Član
Objavljeno: Pon Jun 03, 2013 9:18 pm Naslov sporočila: |
anze90 je napisal/a: |
Možno, da so tranzistorji, ki krmilijo releje spohani. Ja razdreti bo potrebno . |
Releji so krmiljeni z ULN2003 čipom.
LP, stursc
stursc Član
Objavljeno: Sre Jun 19, 2013 2:17 pm Naslov sporočila: |
Ker gre za podoben štedilnik le napaka je druga, bom tukaj navedel težavo.
Gre za prosto stoječ štedilnik z keramično ploščo HEC50EP.
Težavo imam z nastavitvijo ure (dnevnega časa).
Led displaj utripa in ga ni možno prestaviti po priloženih navodilih.
Ura normalno teče (koliko kaže ni pomembno), moteče je pa utripanje led-displeja.
Senzorske tipke se normalno oglašajo z piskom, le ura ne reagira na nobeno kombinacijo. Večkrat sem poiskušal z odklopom omrežja in ponovnin nastavljanjem, brez uspeha.
Menim, da je programsko zablokirana, vendar ne vem kako jo zresetirat.
Če pozna kdo težavo prosim za pomoč.
LP, stursc
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.47 Kraj: polzela
Objavljeno: Čet Jun 20, 2013 10:03 pm Naslov sporočila: |
Poslikaj uro ,da vidimo katera ura je to...
_________________ radioamater |
stursc Član
Objavljeno: Čet Jun 20, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
Gre za to uro.
Kopija je iz navodil
LP, stursc
20.59 KB |
6 krat |
WaterBoy Član
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.44 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 7:22 pm Naslov sporočila: |
Pri nas smo na novo kupili gorenjski steklokeramični štedilnik. Prblem je v temu da dve plošči na levi strani normalno izklaplata, na desni strani pa ne in kar gori skozi prižgano. Kaj bi to bilo narobe? Je najbolje da kličem na servis in uveljavljam garancijo?
bieffe Član
Objavljeno: Pon Sep 09, 2019 11:39 am Naslov sporočila: Steklokeramična ponovno težave |
Steklokeramična Gorenje ne dela srednji obroč na levi plošči, takoj ko jo prižgem začne piskati, notranji in zunanji obroč delata srednji pa ne. Sem poskusil dodati posnetek mp4, pa zgleda da je prevelik.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.82 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Sep 09, 2019 1:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim , da sta najverjetni možni ti dve napaki:
1. Pregorela spirala tega obroča
2. Slab rele, ki vklaplja ta obroč (ta napaka je najpogostejša )
Odpri in pomeri spiralo in funkcijsko delovanje releja za ta obroč. Če je fuč spirala dobiš trikrožno sevalno ploščo na Gorenje servisu. Kakšen rele pa imam verjetno na zalogi. Poslikaj, da vidimo .
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bieffe Član
Objavljeno: Pon Sep 09, 2019 4:18 pm Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
LP Brane |
Koliko Ohm cca mora imeti ta spirala
bbrane Član
Objavljeno: Pon Sep 09, 2019 4:33 pm Naslov sporočila: |
Zelo na grobo izračunano. Recimo, da je skupna moč nekje med 1500W in max 2500W. Potem je približno tretjina moči ( samo ena spirala ) cca 500-800W , kar pomeni upornost nekje med 66 ohmi in 105 ohmi. Najverjetnejša upornost pa bo tam okrog 70-80 ohm. Izračun je približen , ker ne vem moči tega sevalnika. Povej oznako in kakšna moč piše na sami plošči (sevalniku). LP Brane
bieffe Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2019 11:00 am Naslov sporočila: |
Spirala ima 68 Ohm, releje sem poslikal, slika je slabe ostrine, sem pa prepisal oznake: made in Thailand, AJS 1311 F, JS1-12 V-F.
587.31 KB |
13 krat |
Uptime: 75 dni
