Steklokeramična Gorenje se ne ugasne
bieffe
Pridružen-a: Ned 02 Jun 2013 9:03
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.16
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 10:01 am    Naslov sporočila:  Steklokeramična Gorenje se ne ugasne Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam preblem z steklokeramično kuhalno Gorenje, se namreč prej občasno, sedaj pa zelo pogosto ne ugasne ko jo izklopim. Pripel sem sliko, kako to izgleda.
 Velikost datoteke:  577.21 KB
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vse ostalo prav deluje, je zapikal rele.
LP, Igor
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravi kraj !
Če si kje v bližini, lahko dobiš rele, dokler je še kaj na zalogi.
LP, stursc
bieffe
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.16
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse ostalo deluje na pol v redu, začela se je ne ugašati ena plošča, zdaj se pa občasno vse ne ugasnejo, razen desne spodaj. Včasih traja potem ko izklopim, tudi pol ure da se ugasnejo, bolj poredko pa "ubogajo" takoj.
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 2.04
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, da so tranzistorji, ki krmilijo releje spohani. Ja razdreti bo potrebno Mr. Green .
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 03, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anze90 je napisal/a:
Releji so krmiljeni z ULN2003 čipom.
LP, stursc
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker gre za podoben štedilnik le napaka je druga, bom tukaj navedel težavo.
Gre za prosto stoječ štedilnik z keramično ploščo HEC50EP.
Težavo imam z nastavitvijo ure (dnevnega časa).
Led displaj utripa in ga ni možno prestaviti po priloženih navodilih.
Ura normalno teče (koliko kaže ni pomembno), moteče je pa utripanje led-displeja.
Senzorske tipke se normalno oglašajo z piskom, le ura ne reagira na nobeno kombinacijo. Večkrat sem poiskušal z odklopom omrežja in ponovnin nastavljanjem, brez uspeha.
Menim, da je programsko zablokirana, vendar ne vem kako jo zresetirat.
Če pozna kdo težavo prosim za pomoč.
LP, stursc
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikaj uro ,da vidimo katera ura je to...
radioamater
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za to uro.
Kopija je iz navodil
LP, stursc
 Velikost datoteke:  20.59 KB
WaterBoy
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.44
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas smo na novo kupili gorenjski steklokeramični štedilnik. Prblem je v temu da dve plošči na levi strani normalno izklaplata, na desni strani pa ne in kar gori skozi prižgano. Kaj bi to bilo narobe? Je najbolje da kličem na servis in uveljavljam garancijo?
bieffe
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.16
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2019 11:39 am    Naslov sporočila:  Steklokeramična ponovno težave Odgovori s citatom
Steklokeramična Gorenje ne dela srednji obroč na levi plošči, takoj ko jo prižgem začne piskati, notranji in zunanji obroč delata srednji pa ne. Sem poskusil dodati posnetek mp4, pa zgleda da je prevelik.
bbrane
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.83
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2019 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim , da sta najverjetni možni ti dve napaki:
1. Pregorela spirala tega obroča
2. Slab rele, ki vklaplja ta obroč (ta napaka je najpogostejša )
Odpri in pomeri spiralo in funkcijsko delovanje releja za ta obroč. Če je fuč spirala dobiš trikrožno sevalno ploščo na Gorenje servisu. Kakšen rele pa imam verjetno na zalogi. Poslikaj, da vidimo .
LP Brane
bieffe
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.16
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2019 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
LP Brane
Koliko Ohm cca mora imeti ta spirala
bbrane
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.83
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2019 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo na grobo izračunano. Recimo, da je skupna moč nekje med 1500W in max 2500W. Potem je približno tretjina moči ( samo ena spirala ) cca 500-800W , kar pomeni upornost nekje med 66 ohmi in 105 ohmi. Najverjetnejša upornost pa bo tam okrog 70-80 ohm. Izračun je približen , ker ne vem moči tega sevalnika. Povej oznako in kakšna moč piše na sami plošči (sevalniku). LP Brane
bieffe
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.16
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spirala ima 68 Ohm, releje sem poslikal, slika je slabe ostrine, sem pa prepisal oznake: made in Thailand, AJS 1311 F, JS1-12 V-F.
 Velikost datoteke:  587.31 KB
 Pogledana:  13 krat
Uptime: 73 dni
