Menjava smeri na servomotorju
dejand287
Pridružen-a: Sre 28 Sep 2011 14:56
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.39
Kraj: Duplek
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 10:27 am    Naslov sporočila:  Menjava smeri na servomotorju Odgovori s citatom
pozdravljeni,
Zanima me ali je možna menjava smeri na servomotorju protech b305?
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 334
Aktiv.: 2.31
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smer gibanja servomehanizma je mogoče spremeniti z zamenjavo žic na motorju znotraj servomehanizma (sprememba polaritete obrne smer vrtenja motorja), obenem pa je potrebno med seboj zamenjati zunanja priključka potenciometra v servomehanizmu (drsnik potenciometra ostane priključen enako). Tule je nekaj napisanega, zraven so slike:
http://www.rcsoaringdigest.com/OTW/on-the-wing4/ServoReversing.pdf
Pri minaturnih servomehanizmih je "operacija" lahko bolj zoprna, ker povezave niso žične, ampak je vse skupaj na majcenem SMD vezju. V tem primeru je moč kupiti (ali izdelati) t. i. "servo reverse" vezje, ki obrne smer vrtenja servomehanizma. Gre za dodatni zunanji modul, ki se ga priključi na kabel servomehanizma.
stane
Prispevkov: 1273
Aktiv.: 6.15
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, je možna.
Kako deluje servo motor!!!??? Think Think Think
Aktiv.: 34.96
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem najbolje kaj si hotel povedati. Vprašanje je v bistvu tako kot je precej čudno zastavljeno.
Servo motorju se namreč diktirajo pozicije, smer vrtenja pa je odvisna od prejšnje in željene pozicije. Torej odgovor je da.
Če pa si servo motor predelal tako, da služi zgolj za vrtenje, torej si potenciometer odklopil, potem pa zgolj zamenjaš polariteto napajanja.
dejand287
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.39
Kraj: Duplek
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizskusil bom s predlogom transalp-a.
Pzufic, želim zamenjati smer vrtenja glede na prvotno vrtenje oz pozicioniranje brez odklopa obstoječega vezja. To želim narediti zato ker imam dva servomotorčka katera delujeta vsak v svojo smer kadar jih usmerjam z daljincem.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to RC oddajnik, potem lahko spremembo smeri spogramiraš v samem oddajniku, ali pa fizično obrni (zasukaj( servomotor, pa je? Seveda pa bi malo več informacij o tvojem problemu bilo dobrodošlo, da ne ugibamo vsi po vrsti kaj je problem.
lp, Miran (Miro - S51SK)
dejand287
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.39
Kraj: Duplek
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, težavo sem rešil s transalp-ovim predlogom.
mirkatmir, bilo bi preprosto obrniti smer samo na oddajniku, vendar imam na en kanal vezana dva servomotorja katera sta delovala drug proti drugemu, ampak sedaj deluje, Hvala za pomoč.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.33
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2013 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
..... ali pa fizično obrni (zasukaj) servomotor, pa je......
Mirko ti je odgovoril kako najenostavneje, tudi najceneje rešiš težavo.
Uptime: 67 dni
