nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.31 Kraj: radeče
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 6:54 am Naslov sporočila: Zalogovnik vode+ fotovoltaika |
Lep pozdrav. Imam eno (za nekatere) mogoče neumno vprasanje. Ker sam nisem nasel ničesat takšnega na forumu in tudi elektronika ni ravno moja največja prijateljica, me zanima naslednje. Kakšna je možnost, da bi vgradil poleg toplotne črpalke in pripadajočega 2800l zalogovnika se foto celice na streho, s katerimi bi ogreval vodo v zalogovniku? Celice in grelci v zalogovniku bi bili zaključen krog (nič prodajanja ELES in kupovanju porabljene el. energije nazaj) ampak samo direktno gretje prek enega grelca cez vse sončne dni? Lazja varianta je vezava kolektorjev, ampak imajo par težav, ki bi se jim rad izognil. any ideas?
hvala in lp
_________________ Bolje dež, kot slabo vreme. |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.72 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 7:05 am Naslov sporočila: |
Priključi raje klimo na fotovoltaiko. Bolj ko sonce sije bolj ti hladi bajto.
Poleti je tako ali tako dovolj temeprature v okolici, da ti TČ deluje brez večjih težav. Vprašanje, če ima smisel električno energijo spreminjati v "toploto".
_________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
nejc_b Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 7:26 am Naslov sporočila: |
klimo ze klimo, samo pomisli- če imas dobro izolirano hišo, koliko dni na leto moras laufat klimo, koliko dni pa moras ogrevat hišo in vodo? In za poletne sončne dni, da ni treba delat toplotni črpalki, bi voltaika pogrela vodo? Je stvar sploh izvedljiva?
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.82 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 8:33 am Naslov sporočila: |
Nesmiselno je proizvajati drago elektriko z 17% izkoristkom in jo uporabljati za gretje. Za direktno ogrevanje vode na sončno energijo obstajajo sončni kolektorji...
nejc_b Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 9:12 am Naslov sporočila: |
obstajajo sončni kolektorji ja...samo imajo eno veliko težavo. Kam z vročo vodo (v kolektorjkih in zalogovniku) poleti, ki je par dni sonce? Voda v zalogovniku doseže noro temperaturo, kolektorji pa jo se vedno hočejo greti. Pri voltaiki preprosto ugasneš grelec pa je ta problem rešen.
potem naj to idejo raje opustim ali kako?
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.32 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 9:39 am Naslov sporočila: |
jaz sem podobno razmišljal kot ti
imam pa narejeno tako. Fotovoltaika proizvaja elektriko. TČ pa to elektriko porabi za gretje vode. Višek elektrike se porabi doma za vse ostalo.
Ekonomsko pa moraš sam preračunati če se ti splača. Meni se je
162.99 KB |
60 krat |
398.43 KB |
37 krat |
Nazadnje urejal/a sscott Pon Sep 23, 2013 9:40 am; skupaj popravljeno 1 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.22 Kraj: KOČEVJE
Nesmiselno je proizvajati drago elektriko z 17% izkoristkom in jo uporabljati za gretje. Za direktno ogrevanje vode na sončno energijo obstajajo sončni kolektorji... |
niti ne ... pri meni je dolga transportna pot do bojlerja , kaj ti pomaga sonce in kolektorji ko je zunaj recimo -10 °C.
in še elektriko lahko vedno preusmeriš ali na gretje ali pa hlajenje
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.22 Kraj: Doma
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 9:48 am Naslov sporočila: |
nejc_b je napisal/a: |
potem naj to idejo raje opustim ali kako? |
Pri 2800l zalogovnika ti pravilno dimenzionirani kolektorji cel teden nebodo pregreli vode, tudi brez odjema.
Izvedba od sscott mi je še najbolj všečna rešitev. Kaj se splača pa je drugo vprašanje.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
nejc_b Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 9:55 am Naslov sporočila: |
profesor Einstein: tudi to je opcija, o kateri se je razmisljalo, pa je malo potonila v pozabo. Problem je infra spekter sevanja, ki kljub nekem zaslonu se vedno greje vodo.
scott: beri PM, ker je tole odlična pogruntavščina.
lucca brassi: točno tako, voltaika dela tudi ko je -10°C, pa pri kopreni oblakov tudi proizvaja malenkost enektrike.
mobwap: kolektorji so bili dimenzionirani s strani profesionalca, za kar se je tudi dobila subvencija. Vse po PS-u in 2800l vode v poletnih vročih dnevih segreje v 3 dneh do te meje, da se s strahom gleda ali bo konstrukcija zaradi pritiska zdržala ali bomo našli šibko točko.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4581 Aktiv.: 20.63 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 11:21 am Naslov sporočila: |
Ja res dobro preračunaj, kaj se ti izplača. Statistika pravi, da povprečna družina za ogrevanje vode z klasičnim boljerom porabi 162€/leto z uporabo TČ se strošek bistveno zmanjša.
OK ostanimo pri klasičnem boljerju.
Cena za 2kW solarni sistem je na oko 5000€ (predvidevam, da bi ta moč zadostovala)
Torej sistem se ti bo izplačal po nekako 30 letih. Da ne govorimo o uporabi TČ!
Drži, elektrika se bo s časom podražila, ampak ne toliko, kot to, da bi bo v tem času umrl razsmernik ter verjetno tudi celice.
Skratka ti paneli za ogreganje vode so čista bedarija, razen če ti jih kdo ne podari seveda
_________________ Lep dan
Simon |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.83 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 1:14 pm Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
LP |
Se ti je že, ali se ti še bo?
Zelo zanimiv sistemček, če si vse sam postavil in zvezal, potem je najbrž koštalo precej manj od 5000€. Kakih 3000€ najbrž vsa roba, če si brez baterij.
Predvidevam, da imaš zadevo priključeno direktno na električno inštalacijo hiše. Kako se torej izogneš oddaji v omrežje? In ali na kakšen način TČ deluje v odvisnosti od sonca (ali si ti ta krmilnik, ki spremlja napoved in vklaplja TČ)
Avtorju pa ne priporočam, da gre v podobno zgodbo, če ni vešč elektrotehnike, saj sistem zna biti slabo načrtovan in montiran, cenovno pa bo krepko dražji od sscott-ovega. sscott je najbrž zelo užival v postavitvi in sedaj uživa v spremljanju sistema, ekonomičnost je bila najbrž nekoliko manj pomembna. Tebi je izgleda cilj predvsem ekonomika in mislim, da si s TČ naredil veliko, če je še premalo, izboljšaj porabo. Za 5000€ se pri hiši da narediti marsikaj.
Ne si torej "komplicirati" življenja, če ti ni veselje "kompliciranje" samo.
vmalhar Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 1:23 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Skratka ti paneli za ogreganje vode so čista bedarija, razen če ti jih kdo ne podari seveda |
Statistika je hecna in mehka reč, ki se jo da upogibati na več načinov. In zaključki so lahko varljivi, če jih interpretiraš površno.
Mislim, da zadeva ni tako črno-bela, pa četudi se večkrat izkaže, da ga s PV res ni prav smiselno srat. Obstajajo situacije, kjer nisi prav daleč od rentabilnosti. In malce bolj kreativno jih je za vključiti v sistem kot direktno na grelec in v bojler.
sscott Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 8:28 pm Naslov sporočila: |
sistem se bo odplačal drugo leto maja (po dveh letih)
Zadeva je taka
Kupil sem 50kom modulov ker sem hotel postaviti subvencionirano elektrarno.
Ko sem zvedel da stanejo samo papirji in priklop dodatnega števca 3000-3500eur sem se premislil.
- za vse rabiš uradni račun (tudi za montažo)
- nosilci morajo biti alu certificirani
- rabiš dodatni odštevalni števec z zaščitami (700eur)
- panele motraš kupiti z računom (jaz sem jih dobil od enega dilerja po zelo ugodni ceni)
Tako sem se odločil da panele prodam malo dražje, nekaj pa jih zadržim za sebe. Inverter sem kupil na licitaciji na ebayu za samo 150eur. Varovalke in prenapetostne zaščite sem imel doma od drugega projekta.
letna proizvodnja cca 2400 kWh
Če bi moral vse kupiti po uradnih cenah, nebi tega nikoli postavil ŽAL
LP Mare
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.70 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 8:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi izgradnja sistema za gretje vode na sončne kolektorje te bo stalo 3000€ in če bo sistem deloval pol leta (ker pol leta je zima in ni sonca) to pomeni, da prihraniš 80€ letno (po eni ugotovitvei, da letno porabimo 160€ za gretje vode) in sedaj preračunaj kdaj se bo investicija izplačala. Doma imam imp-ove kolektorje in jih že več let vgrajujem na streho, vendar še iščem ekonomsko računico, da kupim bojler in ostalo inštalacijo oziroma iščem kakšno priliko, da dobim bojler tako kot kolektorje za six pack.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3463 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 9:07 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako je možno, da se letno za gretje vode porabi samo 160 euro?
Jaz imam v stanovanju električni bojler, štedilnik je kombinacija plin elektrika in 90% se kuha na plin. Ostali porabniki so varčne žarnice, tv in en hladilnik, ne star.
Na mesec plačam od 65 do 70 evrov in po moje gre polovica za bojler.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Uptime: 48 dni
