ljubo93 Neznanec
Pridružen-a: Tor 19 Nov 2013 11:46 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:36 pm Naslov sporočila: Električni pastir |
potreboval bi shemo za električni pastir, ker bom kupil par konj in bi rad naredil nekaj, kar bi jih čuvalo namesto mene, ko jih imam na paši. Želim narediti pastirja, ki bi se napajal z 12V akumlatorja in bi pokrival parcelo cca. 750m^2 in z dovoljšnjo močjo, da moji bodoči konji ob prvem stiku z njim nebojo več niti pomislili o beženju. Sem študent elektrotehnike in mi nobeno vezje ne predstavlja težavo za realizacijo.
ps. vem da obstaja veliko tem katere se ukvarjajo z to tematiko, vendar pišem ravno zato, ker nisem siguren ali je katero vztreza mojim potrebam.
V naprej se vam zahvaljujem!
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.00 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:51 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kaj takšnega. Za konja ni potrebna tako velika moč kot za ovco.
ljubo93 Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
tale zgleda uredu... hvala
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 1.06
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Moj bivši sošolec je za zaključno nalogo izdelal pastir po načrtu iz revije Elektor. Ne vem v kateri številki je bil objavljen, je pa uporabljena vžigalna tuljava od avtomobila in se napaja iz 12V akumulatorja. Pri praksi smo potem to malo testirali in ti povem, da kar dobro useka, se čuti električni sunek od glave do riti in še dlje
carli Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:34 pm Naslov sporočila: |
Ta iz Elektrorja je tudi tu na forumu samo ga sedaj nisem našel, bom pa še enkrat naložil.
VN tuljava je visokoomska in pri kakem slabem izolatorju (travi) izgubi hitro na moči. Zato ga v prvem postu nisem predlagal, pa ker dober trafo za 5J dobiš za 15€
Ime datoteke: |
El.pastir_elektor.PDF |
393.21 KB |
Downloadano: |
301 krat |
ljubo93 Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 5:00 pm Naslov sporočila: |
razmišljam v tej smeri, da bi kupil trafo, ker hočem da to dobro dela mi ni problem v projekt par evrov več vložit... rad bi pa naredil verzijo z potenciometrom da bi lahko nastavljal frekvenco izhodnih impulzov
Darki Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:46 pm Naslov sporočila: |
Ojla!
Mi pomagate pri snovanju el. pastirja - rabim za divje prašiče - zadeva mora biti močna 10-20J minimum zaradi dolge žice (10-20km celotno polje) in zaradi dlake divjih prašičev, saj deluje kot izolator za el. pastirje!!! Zadeva bo sestavljena v sloveniji ter uporabljena na hrvaškem - namreč to polje njiv je od okolice oddaljeno tako, da ni človeškega kontakta saj so v bližini tudi zapuščine pretekle vojne - protipehotne ter protitankovske MINE !!!!! NIHČE NE HODI po teh njivah razen tistih, ki vemo kam hoditi!!!! - rabim samo izkušene, ki se s pastirji ukvarjajo tako hoby kot profesionalno. Sem vešč programiranja AVRjev - rad bi poustvaril nekaj kar je Silvo sprogramiral s PICem, toda močneje!!! VN trafotov še nikoli nisem navijal - zato Vas rabim!!!!
p.s - aja, zadeva naj bi delovala na traktorskem akumulatorju 110Ah 12V z možnostjo solarne polnitve - problem je odročnost polja!!!!!!
_________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! |
tegav Neznanec
Pridružen-a: Tor 03 Dec 2013 22:06 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 11:52 am Naslov sporočila: zašto NE mogu preuzeti shemu sa opcije prenos? |
zašto ne mogu preuzeti shemu sa opcije prenos?
Darki Član
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 11:58 am Naslov sporočila: Re: zašto NE mogu preuzeti shemu sa opcije prenos? |
tegav je napisal/a: |
zašto ne mogu preuzeti shemu sa opcije prenos? |
zato što nisi aktivni član -- barem jedna poruka mjesečno!!! al nisam ni ja siguran koliko poruka da te sistem odblokira?
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 8:02 am Naslov sporočila: |
Darki je napisal/a: |
Ojla!
Mi pomagate pri snovanju el. pastirja - rabim za divje prašiče - zadeva mora biti močna 10-20J minimum ......... |
Darki, da ti bo kdo "serviral" komplet shemo za tvoje želje se mi zdi, da tako ne bo nič.
Začni pastirja snovati sam in ti bodo potem ostali člani še kaj dodali. Mogoče bi za osnovo vzel kar Silvotovega pastirja, ki bi ga predelal v močnejšega. Za več Joul-ov bi bilo potrbno povečati napetost s katero polnimo kondenzator, ter uporabiti kondenzator z večjo kapacitivnostjo. VN transformator daš naviti po naročilu z ustreznim prestavnim razmerjem. Zelo dobre VN transformatorje izdeluje en gospod z gorenjske. Mislim, da se piše Dolinšek.
Za začetek si še preberi tole stran http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4509&highlight=pastir kjer je podanih kar nekaj smernic za snovanje pastirja.
Takole na kratko, sedaj pa pljuni v roke.........
Darki Član
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 1:32 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Ojla!
Oh, vidim da ste zelo dosledni glede izrazoslovja na temle forumu -- sej v mislih imam, da bi pastirja izdeloval samostojno, seveda . Se opravičujem če sem koga užalil. Enega od načrtov sem našel na avstralski strani!!! Zadeva je narajena z DC-DC pretvornikom, 7uF kondijem, prožilnim vezjem in VN izhodno stopnjo - VN trafo s prestavnim razmerjem 1:10!!! Vprašanje pa je: dizajniran je za moči 1.4J -- jest rabim minimum 10J. Torej razen kondija, ki mora biti večji, kaj bi bilo še potrebno spremeniti? Je potrebno povečati število ovojev trafota DC-DC pretvornika, da je sekundarna napetost malce višja ali uporabit množilnik napetosti? Glede močnostnega polprevodnika me tudi zanima (tiristorja ali triaca) - katere nazivne napetosti naj bo, da prenese napetostne udarce? V omenjenem pastirju je 600V-tni triac!!! Izhodni imuplz je nihajni-oscilatorni --- ni kot pri tiristorju? Je tu kak problem?
Hvala za kontaktno osebo Dolinšek, Gorenjska - ga bom poklical glede impulznih trafotov!!! Ima kdo od gospoda Dolinška morda mobi ali e-mail? Googlam pa ga ne najdem!!!
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1519 Aktiv.: 8.49 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 1:46 pm Naslov sporočila: |
Časi med impulzi el. pastirjev so namenjeni predvsem glede varnosti..Čas med enim ter drugim v primiru da kdo prime žico pastirja ne zagrabi krč. Ni iz rok spustiti žice bo hudo zanj. Mora biti čas mirovanja da odmakne se od šoka proč od ograje. Da ga naključnega človeka ne ubije na ograji. Krč v prste ne spusti žice ..impuz za impulzom oziroma sinusoida.. Enako nevarno za živali.
Pastir v vsakem primiru mora biti kolikor toliko nenevaren za slučajni dotik. Zato so močni impulzi velikokrat časovno zamaknjeni. Zato svetujem pulzne s časovnimi zamiki.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: |
LP |
g. Dolinšek je upokojenec. Posel pelje dalje njegova hči Dolinšek Dvojmoč Sonja
Darki Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 9:24 pm Naslov sporočila: |
g. Dolinšek je upokojenec. Posel pelje dalje njegova hči Dolinšek Dvojmoč Sonja |
No edino njo je google najdu, S sedežem podjetja v Kranju!!!No naj se saga začne!!! Bom sporočal o napredku!!!
elval Neznanec
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2006 23:17 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Dec 22, 2013 11:53 am Naslov sporočila: |
shema el. pastira [/img]
57 KB |
162 krat |
Uptime: 76 dni
