[3Dp] Pogosti problemi in rešitve
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 1:20 pm    Naslov sporočila:  [3Dp] Pogosti problemi in rešitve Odgovori s citatom
V tej temi bodo zbrani pogosti problemi vključno z rešitvami. Odprta vprašanja ne spadajo sem ampak v temo: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=434321#434321
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskalna miza (po Z osi) se ne vrača ponovljivo v začetno pozicijo. Ta problem opazimo takrat, ko moramo pri vsakem printu posebej prilagoditi poravnavo tiskalne mize. Pred tem moramo biti prepričani, da znamo mizo pravilno nastaviti za uspešen print.
Najverjetnejši vzrok za to težavo je napačna orientacija končnega stikala Z minimum. Obrnjeno mora biti tako, da miza ob stikalo pritisne čim bližje vzvodu, torej z jezičkom navzdol in proti sredini. Zaželjena nadgradnja z mehanizmom za pozicioniranje Z min stikala.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plastika se ne oprime tiskalne mize - PLA. Kosi se med tiskanjem odlepijo od mize oz. se prva plast mize splohne oprime.
Najverjetnejši vzrok je nepravilna oddaljenost tiskalne mize od glave. Le ti se morata skoraj dotikati, le to najlažje preverimo z kosom papirja, ki ga damo med šobo in mizo. Le tega nato z roko premaknemo in čutimo kar velik upor.
Oddaljenost lahko nastavimo tudi eksperimentalno, z tiskanjem kalibracijskega kvadrata (priložen). Med tiskanjem nastavljamo vijake za ravnanje tiskalne mize, dokler ne dosežemo primerne plastične sledi, ki se toliko oprime mize, da je z blazinico prsta ne moremo preprosto odstraniti.
Tiskalna miza za tiskanje PLAja mora biti obvezno prektira z maskirnim pleskarskim trakom. Priporočljiva je menjava traku na nekaj deset printov oz. če ko se poškoduje.
BedLevelingSquare.stl.zip
 Ime datoteke:  BedLevelingSquare.stl.zip
 Velikost datoteke:  5.69 KB
 Downloadano:  84 krat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program Cura noče tiskati preko USBja. Problem se pojavi, če je izbran tiskalnik Ultimaker 2 namesto Ultimaker Classic.
Ob namestitvi programa Cura izberemo Ultimaker Classic in nato možnost Extruder drive upgrade. Čarovnike za kalibracijo in nalaganje firmwara preskočimo z Cancel.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve v programu Cura: Ob kakeršnih koli težavah preveri nastavitve v Cura programu, v Expert->Switch to full settings načinu.
Za rdeči PLA, ki je del KIT kompleta, za začetek uporabi nastavitve prikazane na slikah.
Layer height - višina plasti: Za večino printov uporabimo 0.2mm, 0.1mm je nekako priporočljiva spodnja meja, kadar gre za izjemno fine printe. Pri tanjših plasteh je hitrost potrebno omejiti.
Shell thickness - debelina zunanje stene: Uporabi večkratnik 0.4mm, kar je premer šobe. Za večino printov je 1.6mm dober začetek, 1mm je bolj gibljivo in s tem malo bolj krhko. Pri tanjših zunanjih stenah je priporočljivo zmanjšati hitrost.
Bottom/Top thickness - debelina zgoraj in spodaj: Priporočljivo kar enako kot Shell thickness, razen za kak poseben kos.
Fill Density - gostota kosa: Določa kolikšna gostota printa je. Priporočljive vrednosti so med 10-24% (se ustvarja večkotna podporna struktura znotraj), nad 24% pa program samo izpušča sledi in dela bolj "porozno" strukturo, zato ni priporočljivo za uporabo, razen 100% za polne kose.
Print speed - hitrost tiska: Določa hitrost tiskanja. 100mm/s je primerno za splošno uporabo, lahko se brez težav dvigne do 150mm/s, le vogali in manjši precizni deli ne bodo tako lepi. Pri bolj zahtevnih objektih je pirporočljivo zmanjšati hitrost. V primeru težav z kakeršnim koli kosom je znižanje hitrosti dober korak k reševanju problema.
Printing temperature - temperatura šobe: Za PLA je priporočljiva nekje med 200 in 210 stopinj. Pri višji temperaturi bo meterjal bolj/preveč tekoč in se be nekolikor razlezel. Pri nižji pa je potrebno omejiti hitrost tiskanja, saj je potrebna večja sila.
Flow - pretok materiala: Program izračuna, koliko plastike je potrebne v posamezni plasti. To vrednost povečamo, če opazimo vrzeli med posameznimi sledmi ali pa jo zmanjšamo če opazimo grebene med sosednjimi sledmi.
File->Machine settings: Nastavitve dimenzij tiskalne površine in velikosti glave, da se glava ne zaleti v že natisnjene objekte. Cura bo tiskala vsak na mizi objekt posebej, če je le ta nižji od Printer gantry height.
 Velikost datoteke:  47.89 KB
 Pogledana:  58 krat
 Velikost datoteke:  46.21 KB
 Pogledana:  35 krat
 Velikost datoteke:  76.98 KB
 Pogledana:  289 krat
Nazadnje urejal/a Musty Sre Dec 25, 2013 1:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri segrevanju glave izmerjena temperatura pada. Termočlen je napačno obrnjen, popraviti je potrebno polariteto.
Pri temperaturi 200 stopinj se PLA slabo tiska in ne teče lepo skozi glavo. Najverjetneje je termočlen slabo vstavljen in je glava segreta na višjo temperturo. Ponovno vstavi termočlen, pazi da bo le ta vstavljen v sredino grelnega bloka
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitev Zmin končnega stikala
Postopek nastaviteve višine mize in končnega stikala.
Privij izravnalne vijake, da so vzmeti več kot do polovice stisnjene, zadnja pa skoraj povsem. Premakni glavo zadaj na sredino in ročno približaj mizo toliko, da se skoraj dotakne šobe. Nastavi Zmin stikalo tako, da zaslišiš klik. Ročno nekoliko spusti mizo. V meniju izberi Prepare->Auto home. Glava se po postavila na začetno pozicijo. Izberi Prepare->Disable steppers. Ročno potisni glavo zadaj na sredino. Daj list papirja med mizo in glavo, nastavi vijak toliko, da lahko papir izvlečeš z nekaj upora. Ponovi še spredaj desno in levo.
Natisni 3IzravnavaMize in fino nastavi, da je površina lepo pokrita. Na rumenem papirju in z rdečim PLAjem to zgleda kot svetlo oranžna barva. Polna in lepa površina.
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.85
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 4:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodatek k temu: ni vseeno, kakšen trak je. V primeru težav z oprijemanjem je smiselno poskusiti z drugim tipom traku.
Pri meni so izdelki odpadali sami od sebe, po menjavi traku z drugim sem skoraj potreboval kladivo za jih snet z mize . Smile
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.39
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trak proizvajalca AERO drži super, TESA pa zelo slabo in je za 3d print neuporaben.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 6.21
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Nebom se spuščal v to, kar je dobro in kaj ni, ampak s spodnjim trakom, ki ga imam (navaden zaščitni za malarje, 100mm širine) dela vrhunsko, nad pričakovanji Smile
Nalepim ga pred vsakim printom na mesto na mizi, kjer pričakujem da bo printalo.
 Velikost datoteke:  43.41 KB
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.85
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelek se ne odlepi od podlage
Z narobe obrnjeno pločevinko s stisnjenim zrakom pošpricamo izdelek, ki se na hitro shladi in skrči ravno toliko, da ga je mogoče s prsti brez težav odstraniti s podlage.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Sicer nimam tiskalnika, vendar se upam stavit, da ni važen proizvajalec, ampak tip traka...
Tule nisem več aktiven.
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.61
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2013 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modri trak tesa professional 4437 - oprijem tako dober, da natisnjen izdelek težko odstranimo z roko ali pa sploh ne (je potreben olfa nož). Je pa precej drag (11 eurov), ampak včasih reši zadevo.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.70
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve po katerih se ne zvija več vsaj toliko. fora je da nekaj lasti naredi brez ventilatorja ker je moč pre majhna da bi se zavrtel.
Moji kosi so vsi za 0.3mm večji od modela. Se mogoče kje nastavlja ofset zunanjih mer.
Pa srečno novo leto in perfect print!
 Velikost datoteke:  57.59 KB
 Pogledana:  120 krat
Avtomatika je zakon
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.35
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje glede izračuna časa printanja.
in sicer mi Cura izračuna čas printanja npr. 1h dejansko se pa printa slabi 2h.
Se to da kje popravit - informativni izračun časa printanja?
Stran 1 od 6
Uptime: 67 dni
