Opensuse 13.1 gnome wi fi težave
Pinkiler21
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.58
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:  Opensuse 13.1 gnome wi fi težave Odgovori s citatom
Na svoj prenosnik hp compaq 6820s sem namestil omenjeni linux. Imam pa težave ker mi ne deluje wi fi. Zazna kartico ima gonilnike ampak ne vem kje se vključi da išče brezžična omrežja. Na kabel mi dela od vsega začetka brez problema.
Za odgovore se vam v naprej zahvaljujem.
6dan8
Prispevkov: 1045
Aktiv.: 9.07
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si morda lahko kaj pomagaš s temle ali tem (na dnu te strani imaš potem link semkaj)?
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.58
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč toda težave mi še vedno ni uspelo rešiti tako da so dodatne informacije še vedno dobrodošle.
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 3.22
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware
This will install the necessary firmware. If you have blacklisted any drivers to
try to get ndiswrapper installed, reverse those changes.
To configure the wireless device, you should use YaST. Select Network Devices /
Network Settings. Your wireless device will likely show up there, but add it if
not. My preference is to use NetworkManager (selected in the global tab). Once
you have added the device there and finished, click on the KNetworkManager icon,
select "Edit Connections" and add a wireless connection.
If your laptop has a wifi kill switch, please be certain that the switch is on.
If you have any problems, please post the output of "dmesg | grep b43".
Več ali manj poznana težava z wifi karticami na linuxu... firmware za ndiswrapper.
Daj računalnik na kabel in preizkusi.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.58
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil sem tudi to. Pa mi ni uspelo zdaj sem prišel do ugotovitve da je kartica izklopljena vsaj tako mi napiše v programu od linux-ov. Sam ko grem pod info of sistema mi zazna mrežno kartico in use tudi gonilnike ima. [slovenščina je zame švedska vas] da res ne vem več kaj bi falilo.
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 3.22
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Si pogledal na 3ji link? Pa ne gre?
Kartica drugače dela pod recimo win OS?
Poizkusiš lahko tudi kakšen ubuntu live cd (da ne instaliraš po nepotrebnem), če mogoče tam dela potem je kartica ok.
Formation failed.
airwolf
Prispevkov: 1879
Aktiv.: 12.76
Kraj: Tržič, Kovor
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v terminalu odtipkaš ifconfig wl0 up ti kaj izpiše da naprave z tem imenom ni mogoče najti?
LP Gašper
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.58
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartica je na win7 delovala brez problemov. [slovenščina je zame švedska vas] da kartica ni problem.
To mi pa v terminalu izpiše:
tomaz@linux-abl0:~> ifconfig wl0 up
Absolute path to 'ifconfig' is '/sbin/ifconfig', so running it may require superuser privileges (eg. root).
tomaz@linux-abl0:~> /sbin/ifconfig
enp0s25 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:29:8D:69:1F
inet addr:10.0.1.130 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21f:29ff:fe8d:691f/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:26542 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:22805 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:25350779 (24.1 Mb) TX bytes:3958977 (3.7 Mb)
Interrupt:22 Memory:dc500000-dc520000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1984 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1984 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:153492 (149.8 Kb) TX bytes:153492 (149.8 Kb)
tomaz@linux-abl0:~> /sbin/ifconfig wl0 up
wl0: unknown interface: No such device
tomaz@linux-abl0:~>
airwolf
Prispevkov: 1879
Aktiv.: 12.76
Kraj: Tržič, Kovor
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdajle sem pri sebi pogledal kako je naprava poimenovana in je poimenovana wlan0.
Je pa res da imam jaz Ubuntu 13.10 .
LP Gašper
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 3.22
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gremo od začetka:
Je kartica prepoznana v linuxu?
sudo cat /proc/net/dev
lo podatki...
eth0 podatki...
wl0 podatki... ali kako drugo ime ar0 wifi0 br0...
potem poglej v sistemski ali kernel log kje so napake.
sudo grep -i error /var/log/messages
ali pa
sudo grep -i error /var/log/kern.log
Bo ti izpisalo napake pri zagonu in prepoznavanju strojne opreme in servisov.
Če prepozna mrežno kartico nebo vrnilo nič oziroma druge napake če so prisotne.
Od tukaj naprej lahko začneš iskati če je gonilnik naložen.
sudo lspci -k
Ti bo izpisal kater gonilnik katera naprava uporablja.
Če je do tukaj vse vredu poizkusi:
sudo ifconfig $vmesnik-iz-prvega-ukaza up
vse ok?
sudo iwlist $vmesnik-iz-prvega-ukaza scan
prikaže wi-fi omrežja.
sudo iwconfig $vmesnik-iz-prvega-ukaza essid tvojSSID key s:geslo
ok, gremo po naslov:
sudo dhclient $vmesnik-iz-prvega-ukaza
Kje se bo pa zapletlo pa lahko kasneje ugotavljamo
Formation failed.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.58
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil prvi ukaz vtipkati v terminal kot zgleda ne prepozna kartice če [slovenščina je zame španska vas] to dobro razumem:
"tomaz@linux-abl0:~> sudo cat /proc/net/dev
Inter-| Receive | Transmit
face |bytes packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes packets errs drop fifo colls carrier compressed
enp0s25: 456773 775 0 0 0 0 0 0 140901 850 0 0 0 0 0 0
lo: 560 8 0 0 0 0 0 0 560 8 0 0 0 0 0 0
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 3.22
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa še poglej naprej v log messages in/ali kern.log, da vidiš kaj se je zgodilo.
Formation failed.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.58
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napak mi pa en kup izpiše sam se pa ne spoznam toliko da bi vedel točno zakaj se gre zato sem dodal priponko z izpisom napak.
napake.doc
 Ime datoteke:  napake.doc
 Velikost datoteke:  252.5 KB
 Downloadano:  2 krat
airwolf
Prispevkov: 1879
Aktiv.: 12.76
Kraj: Tržič, Kovor
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
2013-12-22T21:14:03.663149+00:00 linux kernel: [    2.409623] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43-open/ucode13.fw" not found
2013-12-22T21:14:03.663155+00:00 linux kernel: [    2.409730] b43-phy0 ERROR: Please open a terminal and enter the command "sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware" to download the correct firmware for this driver version. For an off-line installation, go to http://en.opensuse.org/HCL/Network_Adapters_(Wireless)/Broadcom_BCM43xx and follow the instructions in the "Installing firmware from RPM packages" section.
Tole sta pomembna vnosa. Najprej naredi sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware. Stran ki je omenjena v izpisu je pa izbrisana.
lahko pogledaš tudi ukaz install b43-fwcutter.
LP Gašper
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 3.22
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2013-12-25T22:35:17.509352+01:00 linux-abl0 kernel: [ 10.012233] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43/ucode13.fw" not found
2013-12-25T22:35:17.509354+01:00 linux-abl0 kernel: [ 10.012238] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43-open/ucode13.fw" not found
2013-12-25T22:35:17.509359+01:00 linux-abl0 kernel: [ 10.012241] b43-phy0 ERROR: Please open a terminal and enter the command "sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware" to download the correct firmware for this driver version. For an off-line installation, go to http://en.opensuse.org/HCL/Network_Adapters_(Wireless)/Broadcom_BCM43xx and follow the instructions in the "Installing firmware from RPM packages" section.
Kartica je prepoznana in podprta s strani linux jedra, ti potrebuješ gonilnike.
Naprej poglej če ni gonilnik blacklisted:
cat /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf
cat /etc/modprobe.d/50-broadcom-wl.blacklist.conf
Če sta notri gonilnika ssb in b43, odstrani ta zapisa iz datotek.
Potem poizkusi
sudo zypper install b43-fwcutter
http://old-en.opensuse.org/Broadcom_BCM43xx_Wireless - link z navodili za BCM43xx čip.
http://opensuse-guide.org/wlan.php Open suse dokumentacija.
Če ti ukazi in navodila ne pomagajo poprosi za pomoč koga ki je blizu in ti lahko fizično pomaga na laptopu.
Kot kaže nimaš veliko izkušenj z *nix sistemi.
Formation failed.
Uptime: 81 dni
