Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.83 Kraj: KP
Carko Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 5:29 am Naslov sporočila: |
Dodana je še možnost nastavitve in shranjevanja offseta za termočlen direktno na tiskalniku: v meniju Control -> Temperature se nahaja vrednost Temp offset, ki jo je možno spremeniti.
Vrednost se nato lahko shrani v EEPROM v meniju Control -> Save Memory.
POZOR: pri shranjevanju v EEPROM nastavitve preživijo pononovne zagone in tudi ponovno nalaganje firmware. V primeru, da želimo nastavitve povrniti v prvotno stanje, se to naredi z Control -> Restore Failsafe
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.96 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 11:02 am Naslov sporočila: |
NALOŽIL..DELUJE
Gracias
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7780 Aktiv.: 34.75 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 11:22 am Naslov sporočila: |
Sedaj pa še malo razloži postopek.
Por favor!
Albert Einstein |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 12:54 pm Naslov sporočila: |
Odlično Carko, sem te že hotel prositi, da narediš natanko to kar si naredil, torej da si kloniral v repozitoriju naš printer software!
Za enkrat deluje vse tako kot mora!
Hvala...
LP GJ
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 12:59 pm Naslov sporočila: |
Preden sem kaj zas...
Branez je napisal/a: |
Por favor! |
Albert Einstein |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.34 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:10 pm Naslov sporočila: |
@ Carko
Ker vidim, da obvladaš, bi imel prošnjo za popravek v firmwaru.
Na osličku obstajajo prosti pini vezani na procesor (port I in J). Tu bi dodal tipko, port izberi ti, s katero bi prožil sekvenco, da najprej spusti mizo (recimo Z +50) nato pa gre na pozicijo X=0, Y=0 oziroma do začetnih stikal, pozicijo Z pa pusti na Z=50. Ugasnemo tudi grelec.
To bi pomagalo, ko pride do tega da začne pacati oziroma kadar je potrebna prekinitev. (Preden pridem po menijih do želenega, traja skoraj minuta)
_________________ Lep pozdrav, Marko |
Carko Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:13 pm Naslov sporočila: |
S55EI je napisal/a: |
@ Carko
To bi pomagalo, ko pride do tega da začne pacati oziroma kadar je potrebna prekinitev. (Preden pridem po menijih do želenega, traja skoraj minuta) |
Lahko bi med tiskanjem v meniju bila tudi možnost ABORT.
Ali pa mogoče, da "stop print" spusti Z in ugasne greles?
. Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:21 pm Naslov sporočila: |
Carko Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Bi lahko bile tudi hex datoteke na git-u?
Ali to ročno sinhroniziraš z glavno kodo ali poteka avtomatsko?
Mogoče bi bilo smiselno EEPROM spremembe dati kar v glavno kodo saj bi koristilo vsem. |
Hex in zip fajli so gor, v mapici Firmware.
Za sinhronizacijo je potreben ročen merge (je pa to načeloma dva klika, če niso spreminjali točno iste kode kot mi).
Shranjevanje v EEPROM je sicer potrebno samo omogočiti, za nastavitev offseta pa lahko dam pull request za vključitev v glavno kodo.
Carko Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:34 pm Naslov sporočila: |
Por favor! |
Če imaš naloženo Curo, potem samo greš pod Machine -> Install custom firmware in izbereš odzipano hex datoteko iz priloge prvega sporočila v tej temi.
Printer moraš seveda imeti priključen na USB in prižgan
. Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
Carko Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:46 pm Naslov sporočila: |
@ Carko
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.58 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:58 pm Naslov sporočila: |
Obstoječih funkcij kot stop ipd ne spreminjati!!!
Tudi nekontrolirano spuščanje mize je zelo slaba ideja, saj če je print visok in je potrebno ustaviti proti koncu, potem se lahko miza kam zaleti.
Dodajanje funkcij je potrebno natančno premisliti. Za omenjen primer predlagam, da se preprosto doda tipka abort, ki ob nadalnjem kliku mizo spusti za 10mm in disabla stepperje. Pa pač nekajkrat stisneš, kolikor želiš da gre miza dol.
GJ Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 3:04 pm Naslov sporočila: |
Carko je napisal/a: |
Shranjevanje v EEPROM je sicer potrebno samo omogočiti, za nastavitev offseta pa lahko dam pull request za vključitev v glavno kodo. |
Morda bi bilo smiselno dodati v menu tudi nastavitev parametra gain (ojačanje), ki je sedaj 1.
Vhod ADC-ja se da lepo umeriti tako da priključiš na temperaturni vhod najprej napetost 200mV in nastaviš offset tako, da ti kaže temperaturo na LCD-ju 20C°, nakar zvišaš napetost na vhoud na 2V in nastaviš gain, da ti kaže 200°C.
Do napake pri višjih temperaturah pride, ker ima ADC za referenco 5V kar napajalno od procesorja, torej VCC in ta lahko odstopa za nekaj %, AD597 pa ima svojo napetostno referenco, ki je načeloma bolj točna.
LP GJ
Uptime: 103 dni
