miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 403 Aktiv.: 2.91 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jul 04, 2013 10:18 pm Naslov sporočila: Raspberry pi + Fischertechnik |
ker bom v OŠ, kjer poučujem naslednje leto spet poučeval robotiko in želim bolje izvest kot letost, ko smo za praktični del uporabljali WiRC
Sem ob ugotovitvi, da se na šoli nahajajo (pazi to) še original zapakirani fischertechnik kompleti , pomislil, da bi jih lahko križal s Raspbery pi in izkoristil Scratch
ter tako imel neke vrste lego minstorm način programiranja (za minstormse ni € )
Malo prej sem meril motorčke in z veseljem ugotovil, da ob največji obremenitvi (blokada)
sivi stari motorčki ne presežejo 1,2A (9V) oz 0.7A (6V) vse ostale komponente vklučno z novejšimi črnimi motrčki so manj požrešni.
Tako, da predvidevam, da bi se mi lahko izšlo z kakim L293NEE4 (+dodatna pretvorba na 3,3V za R.Pi)
Ne vem pa, če lahko brez skrbi na tak H krmilnik priklopim tudi rele, ter elektromagnet, ki sta tudi del kompletov?
Prav tako ne vem kako na najbolj preprost način priklopit foto upornik saj Raspberry pi nima analognega vhoda. Najraje bi tako da bi lahko uporabil Scratch plugin brez predelav.
Npr 3 vnaprej nastavljene vrednosti ustrezno prožijo 0/1 na 3 vhodih.
A se mi žal ne sanja kako tak delilec naredit oz katera bi bila cenene komponenta za tako pretvorbo.
Hvala za pomoč.
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.74 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 04, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če bi priklopil gor kakšen poceni mikrokontroler, ki ima analogne vhode in bi pošiljal podatke na rpi preko tx in rx? Pa vzameš tak mikrokotroler ki ima 3.3V tako da ni potrebe po izenačevanju napetosti?
EDIT: Sem še malo prebrskal forume na strani od rpi, in je nekdo prilepil tole http://dx.com/p/pcf8591-8-bit-a-d-d-a-converter-module-150190
miharix Član
Objavljeno: Čet Jul 04, 2013 10:41 pm Naslov sporočila: |
Pol rabim celotni Scratch plugin predelat.
Žal pa sem v Python-i ultra noob in se bojim,
da bo "počitnic" (precej še moram poštimat IT na obeh šolah) prej konec kot, da izvedem še tak manever.
Lahko sicer res grem tudi pri rpi tako kot pri WiRC, da delajo v C++ a bi raje to počel kot nadgradnja znanja.
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 05, 2013 11:12 pm Naslov sporočila: |
miharix je napisal/a: |
Lahko sicer res grem tudi pri rpi tako kot pri WiRC, da delajo v C++ a bi raje to počel kot nadgradnja znanja. |
pozneje kot se spustis v python bolj ti bo zal da se nisi ze prej
_________________ križaj kitajca in črnogorca pa dobiš nekoga, ki bi ful delu ampak se mu ne da |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Sob Jul 06, 2013 2:21 pm Naslov sporočila: |
Raspberry ima možnost I2C vodila in na njega priključi recimo PCF 8574. Izhode pelji na vhode Fischer krmilnika. Fischerju samo naložiš "osnovni" program za branje vhodov in krmiljenje izhodov.
RPi in Scratch pa se mi ne zdi nekak posrečen. Zadeva še deluje tako-tako do nekaj zank. Pri večjem številu pa je RPi, vsaj pri meni, počepnil. Za premik ukaza v grafičnem vmesniku je trebalo tudi po par sekund. RPi je bil iz druge serije.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
miharix Član
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 5:03 pm Naslov sporočila: |
sundancer je napisal/a: |
pozneje kot se spustis v python bolj ti bo zal da se nisi ze prej |
Prej ali srej se bom sigurno lotil.
pajo je napisal/a: |
Ne me strašit, do zdaj kar sem malo testiral je še delal vmesnik, res da počasi napram resnemu PC-ju a delovalo je.
Sicer pa deci ne bo škodilo malo lekcije iz potrpežljivosti, bodo pol lažje razumeli zakaj se še vedno programira v "beležnici" .
Končno sem spacal skupaj shemo, zaenkrat še brez analognih vhodov.
Celo tuhtam, da jih zaenkrat izpustim in pol, ko bo to osnovno delalo brez težav po potrebi dodam res prek I2C na GPIO28/29.
Lahko prosim kdo preveri mojo čudo, če bi to sploh delovalo ali bi se iz RPi le pokadilo? Namreč to kombinacijo 3,3V in 5V +ščitenje pred napačno smerjo I/O še nisem počel.
Aja pa pod kaj moram v datashetu gledat, da vidim kolikšno porabo ima čip pri vhodnih signalih? (je to High-level input current?)
pajo Član
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 6:06 pm Naslov sporočila: |
Ni moj namen prestrašit te. Problem v hitrosti postane že, če želiš pri malo daljšem programu, dodati, premakniti,... kakršen koli ukaz. Čakaš tudi po par sekund. Ne vem če bodo ravno otroci "veseli" te hitrosti.
Drugače pa GPIO v scratchu dela. Osnovno prižiganje in ugašanje lučk dela. Funkcij-programov iz Pythona nama s kolegom ni uspelo uporabiti. Sva poskušala sestaviti programček za I2c. Nama ni uspelo, oziroma recimo drugače, "hitrost" naju je ubila in sva prej obupala.
miharix Član
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 1:23 am Naslov sporočila: |
Hoj!
tole idejo sem naprej mučil, ker se mi je zdela idealna
za moje prvo malo večje igračkanje s SMD-ji.
Prototip z ne SMD-ji že funkcionira. (v Pythonu).
SMD pa delno, ker sem žel pri načrtovanju SMD variante
šel maalenkost predaleč glede na moje izkušnje in v komponiral dva QFN-a.
Mi lahko zaupate, kje ostali za take hobi projekte nabavljate SMD šablone?
miharix Član
Rihti Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Apr 2014 10:57 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.06 Kraj: Begunje na Gor.
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:15 am Naslov sporočila: |
O super! Na kateri šoli bojo imeli otroci tole srečo? in upam, da bojo tvoji nadrejeni opazili tvoj trud in ti namenili kak % več na mesec...
Glede vezja ti takole na pamet težko kaj rečem, pomembno je kako imaš stvari "zrootane" na plošči... Povezave so med seboj kapacitivno in induktivno "povezane"; to pomeni, da vsaka sprememba napetosti povzroči preko kapacitivnega sklopa neko napetostno motnjo na sosednjih žicah in vsaka sprememba toka zopet inducira napetost v sosednjih povezavah...
Meni je bilo kar precej žal, da nisem iz tega "foha" in sem se vsega moral priučiti "na roke"... Verjamem, da ti bojo fantje tule gor znali veliko bolje pomagati in znajo marsikaj "stresti iz rokava"... en zelo dober članek je bil objavljen v Svet elektronike (december 2002 in januar 2003) z naslovom: "Deset pravil lepega vedenja za elektronike"... tam je to lepo razloženo s primeri.
Poznam pa nekoga, ki se bo lotil diplomske naloge ravno na to temo... kakšne so možnosti uporabe RPi-ja pri pouku robotike... Če te zanima sporoči, mogoče ti lahko v sklopu diplome naredi kak "support", da ne boš za vse sam....
miharix Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 1:03 am Naslov sporočila: |
Letos se bodo z tem igrali na OŠ MK & OŠ KDK LJ.
Prav ta teden so začeli sestavljat "robote" po lastni domišljiji.
Zagnani si bili tako, da smo imeli 2h namesto 1, pa še pol so šli le zaradi drugih obveznosti.
Komaj čakam, da vidim kaj bodo na koncu ustvarili. (Ko bo kaj za videt bom objavil)
V šolstvu ni mogoče dobit +% več za kvaliteto, niti -% za nekvaliteto.
+€ k plači lahko le dobiš, če zbereš dovolj "točk" (tekmovanja,članki...), da napreduješ.
Trenutno je že par let napredovanje na državni ravni zamrznjeno.
Nazadovanje in -točke ne obstajajo.
Hvala za zanimiv namig. Bom poiskal ta članek.
Ja če poznaš koga, ki piše diplomsko ravno na to temo, je seveda zelo dobrodošel.
Drejcek Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 11:58 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.47 Kraj: Blagovica
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 9:49 am Naslov sporočila: |
Žal pa sem v Python-i ultra noob in se bojim, |
Če si programiral v C/C++, se ti bo zdel Python pseudokoda, kar je ubistvu tudi namen Pythona. Jaz bi ga kar podtaknil mulcem, rajše kot Scratch (ampak jaz nism pedagog).
Na internetu imaš par biserov za učenje Pythona:
Edina ovira je mogoče angleščina ampak to je pa itak povsod.
Tudi na temo RPi+Python je na internetu ogromno napisanega.
Upam, da nisem preveč zašel iz teme
miharix Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 1:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala za linke.
Učenci pa bodo letos pisali kodo za "robote" v Pythonu.
Prilagoditev Scratch plugina pa se bom verjetno tudi lotil,
ker se mi zdi uporaben za kak krožek za mlajše učence oz za uvodne ure.
miharix Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
Hoj,
Lani so mi učenci celo nekaj malega uspešno sestavili in v Pythonu sprogramirali:
https://www.youtube.com/watch?v=ODTY9RQhn2A .
Letos imam Robotiko sicer samo na eni šoli kot izbirni predmet (na drugi bo krožek a tam bomo raje bolj elektro)
a ker jih je 12 in še en učitelj me vabi, da bi pri njih z FT+RsPi izvedla krožek bom zgleda mogel to vezje čim prej spilit.
Vezju bi želel dodati SMD LED, ki bi:
- Zasvetila, ko je stikalo sklenjeno
- Zasvetila, ko je GPIO na katerem je stikalo nastavljen na izhod ter 1 .
- Zasvetila, ko je izhod za motor 1
Sigurno enostavno za elektronika po fahu, jaz pa spet vojznem pri osnovi.
Kako se izračuna kateri tranzistorček uporabit?
Napajanje FT motorčkov je 9V oz prenesejo tudi 12V, starejši robotic kompleti pa so 4V
Dobrodošla tudi kakšna boljša rešitev dodatne ideje.., želim le da je vezje čim ceneje, čim bolj robustno ter čim bolj preprosto za programirat.
(kasneje želim še naredit eno verzijo za B+ z dodanimi par ADC... )
aja nimam v planu tega prodajat, samo vseeno bi želel končat kot se spodobi.
Če pa se sluuučajno, izkaže interes večih učiteljev, pa bodo pač skupaj nabavili material in sami lotali na mini brezplačni delavnici.
Vse datoteke že delujočega, neoptimalnega vezja so na github: https://github.com/miharix/FischPiMix
(možno, da je še kakšna začetniška napaka)
25.01 KB |
17 krat |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.61 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 8:48 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da narediš nekaj takega: http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=ULN2003_Stepper_Motor_Driver
Za preprosto vkapljanje motorčkov, vendar le v eno smer. Poglej Arduino motor shield dizajne, jih je ogromno na netu.
Predlagam, da narediš en shield, ki:
- ima 2 kanala z H-bridge driverjem (še za dva kanala prostora na plati, vendar ne položiš)
- dvobarvno (dvosmerno ledico na izhod vsakega driverja, da vidiš indikacijo da zadeva dela, zelo uporabno za programiranje)
- RGB ledico na tri kanale, za prikaz statusa in tudi debugiranje
Uptime: 81 dni
