Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.61 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 6:14 pm Naslov sporočila: |
Čas tiskanja prikazan v Cura programu ni točen.
Čas tiskanja je izračunan glede na hitrost tiskanja in le približno oceni pospeševanje in zaviranje. Dejanski čas tiskanja je lahko do 2x daljši kot predviden.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.29 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 9:52 pm Naslov sporočila: |
Toliko je bilo govora o temperaturi tiskanja, nikjer pa povedano kje točno je ta temperatura. Sam sem poskušal meriti v luknji kjer je termočlen, na samem bloku in na šobi, razlike je par stopinj. Vem da se to nastavlja po občutku (tista magija pri printerju), ampak vseeno bi bilo lepo da bi bili enotni. Torej kje se meri tisto pravo merodajno temperaturo glave.
Musty Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 9:58 pm Naslov sporočila: |
Na samem bloku je ena slepa luknja. Temperatura se meri v tisti luknji in se kalibrira na tam izmerjeno vrednost.
cero Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 10:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 6:02 pm Naslov sporočila: |
Problematika tiskanja tuljavnika:
S suport funkcijo se da dobro narediti, vendar samo pri mizi (touching buildplate) ne z nqčinom everywhere, ker te podpore potem ne morem izvleč, ampak se mi prej tuljavnik polomi, sploh če je tanek.
S spremembami nastavitev suporta pa še nisem preizkušal. ( če je kdo to počel naj objavi)
Važna je tudi orientacija postavitve tuljavnika, ker ni vseeno kako povezuje prvo plast nad praznim prostorom. Bolje je da povezuje po krajši liniji med stranicama in seveda je bolje da ima tuljavnik debelejše stene, kar si pa pri konkretnem tuljavniku ne morem privoščit
Orientacija postavitve važna tudi pri tiskanju ozkih delov, kot sem poskušal pri držalih za ključe, če tiskam stebričke pokončno je prekrhko.
652.74 KB |
3 krat |
548.77 KB |
2 krat |
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 386 Aktiv.: 2.27
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 3:57 pm Naslov sporočila: |
Dogaja se, da mi PLA potiska neenakomerno čez šobo. Lepo se vidi na sliki. Miza kalibrirana, pri extruder je videt OK .
31.56 KB |
9 krat |
_________________ Lep pozdrav, Milan |
Musty Član
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 4:12 pm Naslov sporočila: |
Mizo imaš verjetno preblizu, pa ven brizgne iz glave ko le lahko. Preveri, če ti material zdrsava v ekstruderju.
hocancan Član
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:24 pm Naslov sporočila: |
Ja ,miza preblizu. Hvala!
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:40 pm Naslov sporočila: |
hocancan je napisal/a: |
....Miza kalibrirana... |
Prvo taka trditev, potem pa...
Albert Einstein |
hocancan Član
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:52 pm Naslov sporočila: |
Ja, veš Brane kalibracijo sem delal po zunanjih točkah mize. Ker pa je miza narahlo v sredini izbočena in imaš model na sredini pa se zgodi tole.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.41 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:23 pm Naslov sporočila: |
Danes pognal Curo, in videl, da je v levem zgornjem delu srednji gumb za direktno printanje na 3Dp. Do sedaj sem tam vedno imel gumb za shranjevanje datoteke na SD. Ve kdo, kje se to popravi - zamenja?
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:29 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
Danes pognal Curo, in videl, da je v levem zgornjem delu srednji gumb za direktno printanje na 3Dp. Do sedaj sem tam vedno imel gumb za shranjevanje datoteke na SD. Ve kdo, kje se to popravi - zamenja? |
Ko boš v čarunalnik vstavil SD kartico, se ti pojavi ikona za SD kartico, seveda, če jo OS zazna.
_________________ Lp, Jaka |
mirkatmir Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:32 pm Naslov sporočila: |
Jaka, do sedaj je tako delalo, danes pa ta zamenjava. Ne vem kaj bi bilo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:41 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se je že zgodilo, da Cura ni zaznala SD kartice. Vzel sem jo ven in ponovno nazaj (winXP) in zadeva je delala.
Uptime: 75 dni
