[3Dp] Pogosti problemi in rešitve
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čas tiskanja prikazan v Cura programu ni točen.
Čas tiskanja je izračunan glede na hitrost tiskanja in le približno oceni pospeševanje in zaviranje. Dejanski čas tiskanja je lahko do 2x daljši kot predviden.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 5.29
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toliko je bilo govora o temperaturi tiskanja, nikjer pa povedano kje točno je ta temperatura. Sam sem poskušal meriti v luknji kjer je termočlen, na samem bloku in na šobi, razlike je par stopinj. Vem da se to nastavlja po občutku (tista magija pri printerju), ampak vseeno bi bilo lepo da bi bili enotni. Torej kje se meri tisto pravo merodajno temperaturo glave.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na samem bloku je ena slepa luknja. Temperatura se meri v tisti luknji in se kalibrira na tam izmerjeno vrednost.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 5.29
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problematika tiskanja tuljavnika:
S suport funkcijo se da dobro narediti, vendar samo pri mizi (touching buildplate) ne z nqčinom everywhere, ker te podpore potem ne morem izvleč, ampak se mi prej tuljavnik polomi, sploh če je tanek.
S spremembami nastavitev suporta pa še nisem preizkušal. ( če je kdo to počel naj objavi)
Važna je tudi orientacija postavitve tuljavnika, ker ni vseeno kako povezuje prvo plast nad praznim prostorom. Bolje je da povezuje po krajši liniji med stranicama in seveda je bolje da ima tuljavnik debelejše stene, kar si pa pri konkretnem tuljavniku ne morem privoščit
Orientacija postavitve važna tudi pri tiskanju ozkih delov, kot sem poskušal pri držalih za ključe, če tiskam stebričke pokončno je prekrhko.
 Velikost datoteke:  652.74 KB
 Velikost datoteke:  548.77 KB
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napravi tuljavnik v tem stilu! Dva dela s polovično debelino jedra, ki ju nato sestaviš in zlepiš. S tem se izogneš podporam. Whistle
 Velikost datoteke:  304.5 KB
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dogaja se, da mi PLA potiska neenakomerno čez šobo. Lepo se vidi na sliki. Miza kalibrirana, pri extruder je videt OK .
 Velikost datoteke:  31.56 KB
Lep pozdrav, Milan
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mizo imaš verjetno preblizu, pa ven brizgne iz glave ko le lahko. Preveri, če ti material zdrsava v ekstruderju.
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ,miza preblizu. Hvala!
Lep pozdrav, Milan
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hocancan je napisal/a:
....Miza kalibrirana...
Prvo taka trditev, potem pa... Not talking
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, veš Brane kalibracijo sem delal po zunanjih točkah mize. Ker pa je miza narahlo v sredini izbočena in imaš model na sredini pa se zgodi tole.
Lep pozdrav, Milan
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes pognal Curo, in videl, da je v levem zgornjem delu srednji gumb za direktno printanje na 3Dp. Do sedaj sem tam vedno imel gumb za shranjevanje datoteke na SD. Ve kdo, kje se to popravi - zamenja?
lp, Miran (Miro - S51SK)
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
Ko boš v čarunalnik vstavil SD kartico, se ti pojavi ikona za SD kartico, seveda, če jo OS zazna.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, do sedaj je tako delalo, danes pa ta zamenjava. Ne vem kaj bi bilo.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je že zgodilo, da Cura ni zaznala SD kartice. Vzel sem jo ven in ponovno nazaj (winXP) in zadeva je delala.
Stran 2 od 6
Uptime: 67 dni
