Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 649 Aktiv.: 2.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 7:27 am Naslov sporočila: |
Sem ga naročil preko Mavrice, trajalo bo kakšnih 10 dni pa bo, cena bo okoli 8ksit.
Božo |
ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.61
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:33 am Naslov sporočila: |
Dal sem napačen podatek. Lak je P501 in ne p502.
Oprostite
ata |
ATA Član
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 12:23 pm Naslov sporočila: |
P 501 sem nalil v stekleničko "razkuzilo za rane" od gorenjskih lekarn.Snop se zelo fino razprši po tiskanem vezju ,in ni treba nič razmazati laka.Vsa umetnost je v velikosti snopa in fini razpršitvi. Meni deluje.Poizkusite.
lp ata |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.79 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 2:37 pm Naslov sporočila: |
Razprševanje ima eno samo slabo lastnost. Snop zajame tudi delce prahu, ki so v zraku. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.62 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:54 am Naslov sporočila: |
kje točno v lj pa imajo ta lak ? A to kjer prodajajo barve ali kakšen IC ali podobno? |
ATA Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 11:12 am Naslov sporočila: |
Protonček,malo pobrskaj po forumih,vse piše kje se ga dobi itd.Jaz sem tako prišel do marsikaterega podatka.
ata |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 1:03 pm Naslov sporočila: |
ok..bom. Hvala! |
bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.84 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:04 am Naslov sporočila: |
Jackal je napisal/a: |
http://thomaspfeifer.net/direct_toner_pcb.htm
Na tej strani je prikazan zanimiv način izdelave ploščice za tiskano vezje - s termo prenosom tonerja. Pa tudi pocinjenje tiskanine zgleda zelo zanimivo. |
Ali bi šlo to tudi z inkjet tiskalnikom? |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:22 am Naslov sporočila: |
NE!!!
zakaj? Ker je sistem termo prenos tonerja, kar po domače pomeni takole: Ti natisneš vezje na papir z laser printerjem---ta printer deluje tako da toner (=črn prah) pri temperaturi 180 stopinj zatopi na papir. Ko ti z likalnikom ali laminatorjem potem delaš PCB s tem ta toner spet stopiš in tako se prenese na baker. Inkjet ima tinto ki ni topna pri visoki temperaturi zato se ne bo nič zgodilo. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.65
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:25 am Naslov sporočila: |
je crnilo iz inkjeta sploh primerno za jedkanje? _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:36 am Naslov sporočila: |
Ne, ker je večina topna v vodi...
toner je pa odlično odporen na kislino, samo je včasih malo siten in noče s papirja na baker |
alex.s Neznanec
Pridružen-a: Čet 21 Dec 2006 16:01 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Maj 19, 2007 11:02 pm Naslov sporočila: snop |
mislim da ne bo slo |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.26
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 11:24 am Naslov sporočila: |
Pred časom so imeli vodoodporno črnilo Lexmarkovi pljuvalniki. |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.65 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 3:04 pm Naslov sporočila: |
A kdo proda kake 200ml p-501 laka?
lp,
Peter |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: |
pero je napisal/a: |
lp,
Peter |
S to količino bi lahko oslojil vsaj 5m2 pertinaksa. Poraba je zelo majhna. Sam ga še imam nekaj - a tole je nerodno pošiljat po pošti. Če se ne bo našel kdo v bližini tebe, ti ga tudi pošljem en vzorček za test. Moram le najti primerno embalažo.
Greš slučajno na sejem Pordenone ? _________________ lp
Uptime: 77 dni
