KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 1.01 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 8:21 pm Naslov sporočila: Agregat |
Glede na danasnjo situacijo, ko je skoraj 10 % odjemalcev brez elektrike, sem dobil nekaj klicev znancev, kateri agrega je smiselno kupiti?
Ok, tukaj gre za porabo nekje 1000W ( zmrzovalna skrinja, centrana kurjava in kaksna luc).
Uporaba teh agregatov pa mogoce 1x letno ob izrednih situacijah. Imam pa obcutek, da bo tega vedno več.
Malo sem pobrskal po netu in se mi zdi da je:
hercules se2100 ali se3000 kar prava izbira?
KrEn |
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.36
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:33 pm Naslov sporočila: |
moči minimalno 2kw ali več.
znance upozori da je potrebno zadevo redno mesečno zaganjati,poskrbeti
da ni staro gorivo,edino tako dela kadar ga potrebuješ.
Na istalacijo hiše je potrebno namestiti ločilno stikalo ,da hišo ločite od
javnega omrežja. |
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.90 Kraj: Portorož
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 10:04 pm Naslov sporočila: |
Okrog teh agregatov je na forumu kar precej napisano.Uporabi "išči"! |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: |
V bencinu ni več svinca in v nafti je manj žvepla ter običajno še kak procent biodizla zato gorivo ne zdrži več tako dolgo kot včasih. Tako, da imajo ta goriva rok uporabe okoli pol leta potem pa začne kvaliteta padat.
Doma imamo že 30+ let star agregat, ki se začne še na poteg. Pa če je vse prav tudi po več kot leto ni pognan. Ampak še vedno vžge v manj kot 15ih minutah.
p.s. Agregat ni vozilo in se zanj lahko uporablja kurilno olje, tako da če je potreba po elektriki zato da dela centralna na kurilno se lahko kar od tam vzame svežo. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 11:40 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
p.s. Agregat ni vozilo in se zanj lahko uporablja kurilno olje, tako da če je potreba po elektriki zato da dela centralna na kurilno se lahko kar od tam vzame svežo. |
Koliko vem, kurilno olje ni dovoljeno (uradno) v nobenem batnem motorju, niti za kogeneracijo toplote in elektrike.
Če se motim, naj me kdo popravi. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 12:27 am Naslov sporočila: |
Kurilc res ni dovoljen ampak to so IZREDNE RAZMERE !
Če bi ti zmanjkalo nafte ali bi zmrzoval ali bi dolil kurilca ?
Jaz sem ga pred leti v pričo Policista (z njegovo pomočjo) nalil 5l v kombi, ki je pred mojo hišo zablokiral regijonalko zaradi pomanjkanja goriva
Tudi včeraj sem se peljal po avtocesti brez vinjete.
Od Vrhnike do Logatca sem komaj prilezel med podrtim in še padajočim drevjem.
V Logatcu sem ocenil, da nadaljnja vožnja po tej cesti pomeni dobesedno poskus samomora in umora ostalih članov družine zato sem raje kršil "vse zakone" ter zavil na avtocesto. Ker je na temu vozilu še oranžna "celo tedenska" vinjeta je jasno kolikokrat ga uporabljam tam
Pojem "izredne razmere" pa je precej širok - od neskidanega pločnika pa do ... _________________ LP Robert |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 821 Aktiv.: 5.04 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:59 am Naslov sporočila: |
Niti niso vsi agregati na nafto. Sam imam 4-taktnega benzinca. Obstajajo tudi 2-taktni.
Sam porabim gorivo v roku 1 leta, če ne ga zlijem v rezervar od kurilnega in kupim novo.
Da pa ni potrebno vžigat motorja se ga lahko tudi konzervira tako, da se v valj kapne par kapljic olja, in v gorivo se doda stabilizator. Tako delamo na izvenkmnih motorjih. |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.20 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 12:41 pm Naslov sporočila: |
sem našel en agregat na ebayu, pa me zanima kako bi bilo če nanj priklopim celo hišo, seveda brez bojlerja, pralnega stroja, pečice.., Skratka uporaba samo za centralno, razsvetljavo, računalnik Tv. Je napetost dovolj gladka za sosobne elektronske naprave.
Sem v dilemi kupiti ali ne kupiti., Pa še mudi se mi ker bom izgleda še kar nekaj časa brez desovskega štroma. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.35 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 1:58 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Če se motim, naj me kdo popravi. |
V kriznih razmerah? Pa ja se ti ravno takrat nebo carinik prilimal na vrata in ti šaril po kanistru z vžganim agregatom? Tvoj verjetno ima tudi registrsko tablico za prevozna sredstva? V kogeneracijo vsipajo tudi lesne sekance in jih vplinjajo, aja če tega ni je dober tudi zemeljski plin.
Še vprašanje za ostale. Obstajajo tudi agregati, ki uporabljajo 2-taktne motorje in tiste na kerozin(lahko bi se reklo mešanica lahke nafte in bencina). Kaj boš pa s temi naredil za daljši čas neuporabe? Po mojem imajo 2-taktni plastične rezervare in moraš porabiti vso gorivo. Koliko pripomore stabilizator goriva v tem primeru. |
urosst Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 6:43 pm Naslov sporočila: |
2 taknih dizlov je pri nas kar nekaj sam so mal veče mašine 200kW+
2 taknih bencinarjev pa je veliko, so tudi najceneši.
kerozina pa v civilni rabi ni,namenjen je za letalsko industrijo.
mali mlinčki do 5kw so večinoma bencinarji.bolši so 4 taktni.
Veliki agregati večinoma delujejo na disel,nekaj jih pa je tudi
na plin ,kjer še ogrevajo prostore z njim ,so večjih moči ranga 3.5 MW.
Samo plinsko olje je časovno stabilno do 5-8 let vendar mora biti brez biodizla.
Bencinu s časom upada oktansko število in je velik problem vžig. |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 7:26 pm Naslov sporočila: |
To sprašujem zato, ker včasih je bil kerozin zelo popularen tudi pri koscih in iz tistega obdobja ostajajo pogonske enote, ki še zmeraj lepo delujejo. Jaz nimam pojma zakaj je temu takrat tako bilo in bi bilo potrebno vprašat kakšne italiane in avstrice. |
napetost Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:08 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Sem v dilemi kupiti ali ne kupiti., Pa še mudi se mi ker bom izgleda še kar nekaj časa brez desovskega štroma. |
No v mislih sem imel tega.
Verjetno sinus ni prav lep in me zanima kako bi se kakšen računalnik oziroma vsa elektronika v hiši razumela z takšnim napajanjem.
Ima mogoče kdo izkušnje in lahko pove kaj več. _________________ lp
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.99 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ni bil tisto petrolej? |
urosst Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo izkušnje in lahko pove kaj več. |
v zgoraj napisan namen ti bo lepo služil ,je pa 3 fazni .je pa sinus precej lepši
kot misliš. |
ana2 Član
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.44
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
Vsi, ki v elektro stroki nismo najbolj doma, imamo in uporabljamo pa agregate bomo zelo hvaležni za trotel ziher nasvete kako pravilno priključiti agtregat. Mislim na primer, ko ga priključiš na način, da ti napaja celo hišo, ne samo enega porabnika. Tudi kakšen nasvet okoli moči agregata in moči porabnikov bi prišel prav. Nihče si namreč ne želi, da bi mu agregat sedaj crknil. Po drugi strani pa ni smiselno metati elektrike stran, s premalo obremenjenim agregatom.
Hvala za uporabne nasvete. _________________ Glava šteje. |
Uptime: 69 dni
