Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
Andrjuha je napisal/a: |
.... No, je pa res, da sem se tudi včlanil v društvo elektronikov in nisem dobil nobenega potrdila. Pa tudi, ko sem dva tedna nazaj povprašal o tem članstvu frenkija na tem forumu nisem dobil odgovora. |
Ne kompliciraj. Izpolni prijavnico, jo poskeniraj in jo pošlji meni. Lahko na mail lahko na ZS. Čisto vsem je uspelo.
No ja ,..enemu res ni. Je bil prej banan, kot je uspel dobiti navodila kako dalje. Ne spomnim se več, kdo je bil. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Andrjuha Član
Pridružen-a: Sob 05 Okt 2013 9:49 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 8:40 pm Naslov sporočila: |
hribo je napisal/a: |
kam moram poslati mail, da dobim odgovor od radio kluba? |
Pošlji zasebno sporočilo matjay , odgovoril je na moje vprašanje malo višje v temi. Ima pa tudi napisano v svojem postu, da ti da več informacij pod zasebnim sporočilom. Upam, da ti kaj pomaga in da dobiš svoj odgovor. |
hvala _________________ lp, Andrej |
Dagy Član
Pridružen-a: Pon 25 Okt 2004 15:00 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.52 Kraj: Ljubljana JN76HB
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
Ja, na splošni naslov včasih ni odgovora, ker je predsednik precej v tujini in nedosegljiv, na s55z@hamradio.si bo pa odgovor kar hitro... Matjaž bo pa dal svoj email sam...
Glede cene, je enaka kot spomladi, dijaki in študentje imajo 50% popust.
V klubu se dobivamo ob sredah v zimskem času od 19. do 21. ure... v poletnem času pa od 20. do 22. _________________ LP Dragan S55Z |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 3.19 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 11:17 pm Naslov sporočila: |
Koliko časa pa naj bi trajal tečaj? Mesec, dva, tri? Ali bo potekal samo ob sredah? |
Dagy Član
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 11:55 pm Naslov sporočila: |
Tečaj bo trajal cca 2 meseca 2-3 krat tedensko po 2-3 ure. Konec januarja ali v začetku februarja bodo izpiti. Malce se bo dalo prilagajati kandidatom, ne pa prav veliko, saj učilnico uporabljajo tudi drugi... Urnik bo vodja tečaja določil na prvem srečanju.
Če bi se kdo rad naučil tudi telegrafije (pa vsaj trije resni kandidati morajo biti), pa je tečaj samo za CW še dva meseca, s tem, da prvi del lahko opravi in dobi znak takrat, kot vsi ostali, potem pa nadaljuje do zaključka CW. Kandidati se morajo naučiti sprejemati in oddajati CW s hitrostjo 5WPM (word per minute), kar pomeni cca 25 znakov na minuto (1 word je standardna beseda PARIS, to je 5 znakov). Za info: v tekmovanjih uporabljamo od 20 do cca 45 WPM, nekateri več, nekateri tudi manj...
Kandidati z opravljenim izpitom dobijo mednarodno CEPT licenco, ki pa v nekaterih državah velja le, če je opravljen tudi preizkus znanja CW. Večinoma sicer zadostuje phone licenca.
Še to. Na izpitu se izpolnjuje izpitne pole s 60 vprašanji za A razred in mislim s 40 za N (Novice) razred. Odgovori so v stilu obkroževanja A B C D... Od tega je cca 1/3 tehnike, 1/3 radijski promet in 1/3 radijske propagacije... N-razred je namenjen predvsem mlajšim od 18 let in ne omogoča CEPT licence (torej velja samo v Sloveniji), čeprav tudi nekateri starejši raje opravljajo najprej N in šele kasneje izpit za A razred, ko si pridobijo nekaj več izkušenj in občutka. N razred ima nekaj omejitev pri frekvenčnih obsegih in močeh (100 ali manj W), A razred pa lahko uporablja vse frekvenčne obsege in moči, kolikor je za posamezni band dovoljeno (večinoma 1.5 kW)...
TULE si lahko pogledate zasedenost učilnice, seveda bodo vneseni tudi termini tečajev. _________________ LP Dragan S55Z |
Dagy Član
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
Da se ne pozabi... 3. decembra v učilnici RK Ljubljana (Drenikova 32 (Zgradba športnega društva GIB), vhod iz Podlimbarskega nasproti vhoda v podjetje MLACOM) se prične radioamaterski tečaj.... Se ne da zgrešiti, če se malo pogleda po strehah...
Obnovljen antenski sistem v RK Ljubljana S53AJK ... vhod pod antenami... _________________ LP Dragan S55Z |
Dagy Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 9:39 am Naslov sporočila: |
POZOR! 3. december 2013 .... ZAČETEK RA TEČAJA V RK LJUBLJANA!
Nekaj mest je še prostih....
PRIDRUŽITE SE NAM!
Dagy Član
Objavljeno: Sob Dec 07, 2013 10:37 am Naslov sporočila: |
Tečaj se je že začel, še vedno pa se lahko priključite, saj lahko manjkajoče nadoknadite doma iz gradiv. Na koledarju zasedensti si lahko tudi ogledate termine tečajev. Dvakrat tedensko po dve uri, izpit pa bo sredi februarja. _________________ LP Dragan S55Z |
Dagy Član
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 5:01 pm Naslov sporočila: |
Včeraj se je tečaj za radioamaterje v RK Ljubljana zaključil z izpiti, ki so jih uspešno opravili prav vsi tečajniki. Naj posebej poudarim, da je to ena najboljših generacij, saj so kar štirje (4 od 19) kandidatov opravili izpit s 60/60 (60 pravilnih od 60 vseh vprašanj), ostali pa so so bili med 50/60 in 58/60... ČESTITKE!
Naj pa povem, da je to šele prvi del izobraževanja, sledi celoživljenjsko nabiranje izkušenj, znanj, prakse... sodelovanja na klubskih akcijah (tekmovanja z obeh klubskih lokacij, field day tekmovanja v naravi, sodelovanje v enoti za zveze, ki sodeluje z mestno upravo za zaščito in reševanje, ...), opremljanje lastnih postaj, pohajanja po hribihm gorah, otokih, ... seveda z radijsko postajo, itd... En kratek poljuden članek o radioamaterskem turizmu si lahko preberete TUKAJ!
Utrinki z izpitov (Foto S55Z):
Voditelj tečaja Matjaž s svojimi tečajniki _________________ LP Dragan S55Z |
Uptime: 75 dni
