me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.64
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 8:00 am Naslov sporočila: Disk image na nov računalnik |
Ojla,
Iščem rešitev za disk image/backup skupaj z nastavitvami. Trenutni imam računalnik P4, ki pa res že kliče po novem... Težava je v tem, da z njim krmilim nekaj kosov HW opreme, ki zahteva kar obsežne nastavitve. Ali obstaja kako orodje, ki bi omogočilo izdelati sliko/backup diska na način, ki bi mi kasneje omogočil restore na novem sistemu pa da mi nastavitve za HW ostanejo/delajo? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.64 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 9:24 am Naslov sporočila: |
Zastonj varianta je recimo macrium. z njim shraniš celotno sliko neke particije. Omejitev je da moraš ob obnovitvi bootat s CD-ja (ne moreš obnavljati direkt iz windowsov, kar pa v tvojem primeru itak ne rabiš).
Je pa vprašanje, če ti bodo na novem PC-ju winsi stekli...odvisno od tega, kakšna bo nova oprema. Namreč, ob zagonu se naložijo driverji za matično itd...in če boš menjal sistem in dal novo sliko gor bodo le-ti napačni. Zdaj - včasih sistem uspe naložit nove, včasih pa steče v neskončno BSOD zanko Lahko poskusiš, izgubit nimaš kaj. Mogoče ne bi bilo slabo prej določene gonilnike izbrisati - recimo za grafično, lan, matično...kar pač lahko.
Nato namestiš macrium na star sistem, narediš sliko, narediš boot CD, shraniš sliko nekam,, zaženeš novi PC z boot CD-ja, obnoviš, restartaš in moliš |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 9:32 am Naslov sporočila: |
Za take primere (in ob predpostavki, da ni zahtevanih nekih hudih HW vmesnikov) je najbolje narediti virtualko (VM ware ali VirtualBox) in imeti zadevo v virtualni mašini, ki je praktično gledano le ena (ali par) datoteka, ki jo lahko brez problemov prenašaš med posameznimi računalniki, saj deluje neodvisno od strojne opreme.
Če pa so v igri kakšne kartice, kup USB ali RS232 vmesnikov itd., pa zadeva žal ni več tako trivialna ...
borutkoz Član
Pridružen-a: Sre 20 Apr 2005 16:20 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.33 Kraj: krško
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz vedno uporabljam Paragon Backup and Recovery
Lahko narediš samo image diska ali pa kar "migration" kje ti skopira kompletni disk na drugega.
Če ne bo prevelike razlike v hardwaru bo zadeva delovala.
Ponavadi je potrebno zagnati v safemode in pobrisati stare driverje.
Potrebuješ malo znanja in sreče |
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.58 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 1:32 pm Naslov sporočila: |
Acronis ima možnost obnovitve na različne računalnike (različnen HW). Driverji se lahko naložijo kasneje. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.64 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 2:54 pm Naslov sporočila: |
ravno zaradi tega problema ostajam na stari mašini in upam, da bo delala in delala.... sem že kupil nov disk, pa tudi tega ne upam zamenjat....
(čeprav menda naj bi to celo delalo brez problema)
Bi bilo pa idealno, če bi obstajala neboleča varianta zamenjava kompletnega starega računalnika na novega! _________________ Lep pozdrav! |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 5:32 pm Naslov sporočila: |
Siljo, z Acronisom sem že nekaj diskov zrestavriral (po crashu) in je vedno vse delovalo, točno tako kot prej.
Naredi si backup, daj noter drug disk (enak ali večji po kapaciteti) in zrestavriraj nanj... boš takoj videl, ali bo vse delovalo... ampak še vedno boš imel stari, nedotaknjen sistem
Nisem pa nikoli prenašal na drug HW. Matjazp, ne bi bilo slabo, če napišeš kaj več _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
me2d Član
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 6:43 pm Naslov sporočila: |
matjazp je napisal/a: |
Tole bi pa znalo bit zanimivo. Imaš kaj podrobnosti kako pa kaj... |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 7:21 pm Naslov sporočila: |
Saj ni problem obnovitev na drug disk - ne samo acronis, praktično vsak tak program ti ob naredil sliko na drug disk. Problem lahko nastane takrat, ko v novi mašini to sliko zaženeš... |
matjazp Član
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 10:05 am Naslov sporočila: |
Acronis ima možnost, da pri obnovitvi omogočiš t.i. "Universal restore". Če je ta opcija omogočena, potem se obnovitev sistema izvede brez namestitve gonilnikov. Ob prvem zagonu Windows ne pozna grafične, zvočne, internetne,... kartice, zato je potrebna še namestitev gonilnikov.
Če imaš gonilnike zbrane na enem mestu (particija HDD, zunanji disk,...) lahko že pred obnovitvijo sistema acronisu poveš kje se gonilniki nahajajo in jih bo naložil. Vendar te možnosti še nisem preizkusil, zato ne vem če oz. kako dela.
ps.: verjetno tudi drugi programi omogočajo obnovitev sistema. Jaz sem testiral doma acronis: Naredil sem sliko na netbook-u Aspire One in potem to sliko namestil na PC Optiplex GX620 in na še en domači PC. V obeh primerih Windows-i delajo OK. |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 6.09
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
siljo, za clonirat disk je najbolj priporočljiv dd (ga imaš na vsakem linux live cd-ju). |
pjurjavc Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Okt 2007 14:25 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Senovo
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 11:55 am Naslov sporočila: |
Disk doctor jedober za tako stvar. |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 403 Aktiv.: 2.92 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 12:32 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah, taka migriracija v Win svetu pomeni slabše(počasnejše) delovanje PC-ja, kot če greš čisto inštalacijo.
Jaz bi v tvojem primeru poizkusil ugotovit, kje točno se hranijo tvoje nastavitve (register,mapa programa, users\uporabnik\AppData ...)
in jih migriral ročno.
oz če ni huda panika z migracijo in način dela z tvojim HW ni hudo vezan v tvoje delo,
nastavil do starega pc-ja RDP/VNC povezavo, in pol postopoma z časom migriral HW. |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.39
Objavljeno: Tor Okt 01, 2019 4:14 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem naredil upgrade iz Win 7 na Win 10 na štirih delovnih postajah in enem privat laptopu, pa me zanima, če je tu kakšen nov nasvet.
Zdaj ko imam neko sveže stanje bi rad naredil slike diskov za hiter restore v primeru kakšnih problemov. Te slike bi bile backapirane na dveh zunanjih lokacijah.
Kaj je tu najbolj uporabnega trenutno? Nisem pa tega še nikoli počel, zato mogoče kakšen dodaten nasvet tu, prosim. |
miharix Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2019 8:32 pm Naslov sporočila: |
Disk image je en nivo nižje kot OS namestitev.
Torej ne glede kateri OS imaš in kako ga nastaviš, z poljubnim orodjem za disk image shraniš trenutno stanje diska
(pa naj si bo to tvoje idealne nastavitve ali totalna katastrofa/kripto virusi..., ki je ne moreš/utegneš trenutno popravit) |
Uptime: 73 dni
