Težava z namestitvijo Ubuntu
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 103
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:  Težava z namestitvijo Ubuntu Odgovori s citatom
Imam 200 GB Maxtor disk na katerega bi rad namestil Linux Ubuntu 12.04 LTS, vendar ga operacijski sistem ne zazna. Sem poskusil z namestitvijo Windows 7 ultimate in XP in oba ga zaznata.
Ali kdo ve v čem bi bila težava?
vucboj01
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.47
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morebiti problem z zaznavo kontrolerja za disk?
lep pozdrav,
Bojan
Matko5
Prispevkov: 103
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem rešitev. Vseeno hvala za odgovore. Če ima še kdo isto težavo jo lahko poskusi rešiti takole:
1. Boot Ubuntu from a Live CD or Live USB
2. Open a Terminal (Applications > Accessories > Terminal) and type sudo su
3. Type fdisk -l (note which device is your SATA drive)
4. Type dmraid -E -r /dev/sdX
(Replacing X with your actual device found in step 3)
5. Confirm that yes, you wish to remove the dmraid information
6. Return to the desktop and proceed to run the Ubuntu Installer
If all goes well, the Installer should now detect your SATA drive and allow you to install Ubuntu to the SATA disk as usual.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 87 dni
