Tomas trgovec
Pridružen-a: Ned 05 Nov 2006 9:16 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 9:28 am Naslov sporočila: Rabim načrt led števca |
Zanima me ali ima mogoče kdo načrt za podobno zadevo na slikah ? Gre za števec 00 - 99 in sicer je pomik na dol in gor ročni z pritiskom na gumb.
11.38 KB |
8016 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.82 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 11:10 am Naslov sporočila: |
Pač.. mikrokontroler, LED prikazovalnik in dve tipke. Seveda, če velikost LED prikazovalnika ni pomambna. Če pa morajo biti številke takooo velike, potem je pa treba dodat še kak driver.. Kak močnejši tranzistor, ki krmili LED diode.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4591 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
Ziv
Verjetno bos dobil zelo dobro idejo, ce bos malo pogledal TOLE prezentacijo!
_________________ Lep dan
Simon |
Tomas trgovec
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 1:00 pm Naslov sporočila: |
Zadeva mora biti približno tako velika, rabim pa načrt - shemo elektronike.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Tomas trgovec
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 4:57 pm Naslov sporočila: |
Mi nič ne pomaga, ker je to ura in termometer, rabim preprosti števec gor - dol od 00 - 99.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1713 Aktiv.: 7.68 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 5:09 pm Naslov sporočila: |
Stvar lahko rešiš na 2 načina : Lažji z logičnimi elementi CMOS rabiš en števec ter 7seg BCD to 7SEG konverter. Namesto ledik vežeš tranzisotprje, ki ti bodo vklapljali npr. neonke s hladno katodo (PC šminka). Neonke lahko nadomestiš z arrayem zaporedno vezanih ledic.
Mal težji a boljši : Logiko nadomestiš z mikrokontrolerjem, ostalo pa pustiš tako kot je. Malce se boš moral sam angažirati, ker tukaj ti najbrž ne bo nihče šel risat načrta, pa ploščice. Niti ni forum temu namenjen. Kar člani prispevajo gre vse v PLUS foruma. Ti bomo pa z veseljem pomagali, če se boš sam lotil in naletel na težave.
LP GOrazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 5:23 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Pač.. mikrokontroler, LED prikazovalnik in dve tipke. Seveda, če velikost LED prikazovalnika ni pomambna. Če pa morajo biti številke takooo velike, potem je pa treba dodat še kak driver.. Kak močnejši tranzistor, ki krmili LED diode. |
Kot je napisal Darko zadevo je zelo enostavno narediti z mikrokontrolerjem. Tak program je tudi sorazmerno lahko napisat. Odločiti se je le potrebno kak naj bo displej. Če bi displej sestavljal iz led diod, potem bi kot driver sam uporabil SAA1064. (uporabi iskanje - na forumu sem sam pripel kar nekaj projektov z njim. Med drugim tudi velik displej narejen iz led diod) Z njim lahko povečeš vsak mikrokontroler. Za komunikacijo namreč uporablja I2C. Glede na to, da ne potrebuješ dosti pinov bi med pici izbiral med serijo 10Fxxx ali 12Fxxx.
Med klasično logiko pa imaš kar nekaj čipov za ta namen: 4026 (mislim, da šteje le navzgor, 4511...itd)
_________________ lp
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 5:34 pm Naslov sporočila: |
Glej, za preprosto štetje imam narejeno. Problem je v tem, da ti rabiš verjetno velike displeje.
Upam da ne moti, če je od 0 do 999
174.74 KB |
15 krat |
141.68 KB |
10 krat |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 5:41 pm Naslov sporočila: |
Evo na hitro narisano. Vezje za keterega že imaš shemo samo še malo spremeniš z vezjem ki ti ga pripenjam.
Drugače pa je variant mnogo. Kot so ti pred mano svetovali že drugi.
14.31 KB |
71 krat |
Tomas trgovec
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 11:00 am Naslov sporočila: Re: Rabim načrt led števca |
Še zmeraj iščem načrt za to zadevo, napajanje je 12 V
Tomas je napisal/a: |
Zanima me ali ima mogoče kdo načrt za podobno zadevo na slikah ? Gre za števec 00 - 99 in sicer je pomik na dol in gor ročni z pritiskom na gumb. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 2:56 pm Naslov sporočila: |
V bungee-jevem prispevku tik nad tvojim je načrt objavljen že od Ned 05 Nov 2006 16:41 .Če ga ne vidiš, napiši par objav, da boš postal aktiven član (poglej si pravila).
Razlaga načrta:
Levi priključki so CLK (tipka za urni impulz), U/D (stikalo za Gor/Dol) in RES (tipka za Reset.
Na desni strani čipov pa so izhodi za segmente od A do G za oba prikazovalnika.
Narisano je sicer s 5V napajanjem, ampak čipi 4xxx prenesejo do 18V napajanja, zato lahko vezje nespremenjeno priklopiš na 12V. ULN2003, ki prenese 50V, pa omenjam le mimogrede.
(P)ostani aktiven.
LP, Igor
LP, Igor |
orjak Neznanec
Pridružen-a: Ned 10 Dec 2006 18:19 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:44 am Naslov sporočila: |
24 voltov za napajanje velikega displeya
orjak Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:55 am Naslov sporočila: |
še tiskanina za velikost približno 28 cm
Uptime: 74 dni
