Forum o elektrotehniki in raèunalništvu
Sponsored by SiOL
Popravila matiène plošèe
tr00g33k
Pridružen-a: Ned 15 Jun 2014 10:08
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:  Popravila matiène plošèe Odgovori s citatom
Sem nov na tem forumu in bi imel prošnjo oziroma vprašanje, èe je kdo na tem forumu ki se ukvarja s popravilom matiènih plošè prenosnikov/PC-jov.
In sicer imam veliko željo se nauèiti vsaj nekaj osnovnih stvari popravil plošè. Veèina napak na matiènih ki se splaèa popravila so ali grafièni èip ali napajalni del vezja, vsaj po mojih izkušnjah.
Sam znam odlotati in prilotati kakšen slab kondenzator, priklop za napajanje, pogreti grafièni èip ali pa dati matièno v peèico, kar velikokrat reši težavo.
Imam kar nekaj izkušenj s servisiranjem prenosnikov in namiznih PC-jev, vendar pa mi je že od nekdaj velika želja se nauèiti popravljati matiène plošèe, sem pa slabše podkovan na podroèju elektrotehnike.
In sicer moja prošnja je èe bi kdo bil pripravljen mi na tem podroèju kaj pomagati z uèenjem, v zameno mu lahko pomagam s servisom prenosnikov/pcjov, tako programsko ali strojno diagnostiko. Pripravljen sem tudi plaèati za dobre inštrukcije, lahko se dogovorimo preko privat sporoèil ali kar tukaj.
Vnaprej hvala za vse odgovore.
Lep pozdrav
grsovlan
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Pet 17 Jul 2009 17:47
Prispevkov: 383
Aktiv.: 3.25
Kraj: 3311 Šempeter
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...jaz ti inštrukcij te vrste ne morem ponuditi, lahko pa ti ponudim "delovna sredstva" za tovrstno poèetje. Na voljo imam kar nekaj starejših raèunalniških komponent (napajalniki, matiène, grafiène, mrežne...)
Naèeloma vse skupaj PODARIM, ère pa si pripravljen odšteti kakšen €pa bom zelo vesel Laughing Laughing
 Velikost datoteke:  506.06 KB
 Pogledana:  33 krat
 Velikost datoteke:  454.53 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  437.95 KB
tr00g33k
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponudbo, vendar imam tega tudi sam toliko da stran meèem Very Happy vseeno še enkrat hvala za ponudbo, ampak jaz bi potreboval "inštrukcije"
Èlan
Èlan
Prispevkov: 4489
Aktiv.: 29.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede popravil je tako, kot si že ugotovil: velikokrat je problem v napajalnem delu, kjer so najveèkrat problem slabi kondenzatorji (kar pa za seboj potegne lahko še tudi kak drug skurjen element!).
Za samo menjavo BGA èipov pa se zadeve zakomplicirajo: najprej v sami potrebni opremi (1k EUR je nekje minimum) in znanju, pa tudi v sami dobavljivosti doloèenih èipov, ki so "custom" izdelave. In ko enkrat zadevo popraviš ... Lahko da še vedno ne deluje, ker BGA "domaèe" cinjenje ni vedno kot se šika ali pa je problem še kje drugje. Je na forumu èlan, ki se je malo bolj vrgel v to (BGA) in bo verjetno kaj napisal na to temo.
Moje mnenje je, da je itak v 80+ procentih napaka banalna (kondenzatorji, kaka skurjena dioda, slab stik na konektorju, odlomljen konektor ...), za ostala "resna" popravila pa menim, da se finanèno ne izidejo (moraš v ceno uspešnih popravil vkalkulirati tudi vse neuspešne!).
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Èlan
Èlan
Prispevkov: 4489
Aktiv.: 29.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, še to - za popravilo napajalnikov je bil svoj èas objavljen en super SMPS repair guide ... V priponki ...
LP, g
SMPS repair notebook.pdf
 Ime datoteke:  SMPS repair notebook.pdf
 Velikost datoteke:  15.02 MB
 Downloadano:  182 krat
tr00g33k
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za odgovor, že za same banalne stvari, bi potreboval kakšen nasvet, ker sam sem kar se tièe elektronike res na zelo nizkem nivoju znanja, vsaj toliko bi rad znal, da bi vedel kako premeriti te stvari ki se jih splaèa popravljati, oziroma vsaj ugotoviti kje je napaka na katerem èipu, da bi premeril vse od priklopa napajanja do same napake. Znam že pomeriti napetost, tok itd,..
Vendar bi rad da mi kdo pokaže kako se pomeri kompleten napajalni del od èipov do vsega, vsaj da prideš do napake oziroma ugotoviš težavo. Se pa to želim nauèiti zaradi svojega zadovoljstva, ne zaradi profita.
[g0ran24]
Èlan
Èlan
Prispevkov: 502
Aktiv.: 3.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravilo matiènih ni enostavno še posebej èe nimaš vsaj osnovnega znanja ter seveda opreme. Sam sem vložil okoli 1k€ v opremo (AHCI-IR PRO , BGA šablone, kuglice razliènih dimenzij, pravega fluxa, in še nekaj drobnarij).
Samo popravilo ni vedno uspešno tudi èe se naredi reball GPU-ja northbirdga ali katerega drugega chipseta ker je možno da je samo integrirano vezje fuè. Potem je treba ali preko ebaya ali z kakšne stare plošèe dol pobirati materjal ter pripravit sam èip oèistit od cina ter preko šablone nanovo nanesti kuglice jih segreti na tališèe da se sprimejo samega BGA èipa ter šele potem se lahko na oèišèeno matièno plošèo položi BGA ter se ga prispajka nazaj na matièno.
Seveda za vse to mora imeti tudi mašina sprogramirane profile za spajkanje z svincem ali brez saj je tališèe razlièno pri obeh spajkah. Najhuje je èe dobiš kakšno plošèo kje jo je kdo z kakšnim vroèim zrakom ali celo navadno peèjo poskušal popravljati. Tisto naèeloma niti ne jemljem v popravilo edino èe odkupim prenosnik.
Èe to bo kaj zanimalo lahko vprašaš. Je pa tako da moraš imeti èasa tudi kar je
pri meni težava saj imam dva mala otroka in je treba njim posveèati veèino prostega èasa.
Spodaj je tudi nekaj slik postopka odstranitve èipa. Ko bom imel èasa (mogoèe med poletjem ko bo dopust) bom posnel video ter celoten postopek od zaèetka do konca.
Pripravljeno okolje za odstranitev
 Velikost datoteke:  1.63 MB
 Pogledana:  28 krat
Odstranjen BGA
 Velikost datoteke:  1.29 MB
 Pogledana:  24 krat
"Kuglanje" postavljanje kuglic preko šablone
 Velikost datoteke:  1.4 MB
 Pogledana:  41 krat
tr00g33k
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2014 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za ponujeno pomoè, v kolikor jo bom potreboval se bom zagotovo oglasil tukaj na forumu, sem pa dobil pomoè od nekoga, ki mi je v zelo veliko pomoè in mi pomaga pri razumevanju delovanja celotne matiène plošèe.
vpeter
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 292
Aktiv.: 3.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2014 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo kakšen mojster iz okolice Maribora za popravilo plošè? Imam eno Xtreamer Ultra 2 plošèo, ki se ne boota. Ker vsebuje SSD in wifi/bt mi jo je škoda za keson.
matic_scetinec
Èlan
Èlan
Prispevkov: 982
Aktiv.: 7.22
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 19, 2014 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
@ g0ran24 kateri fluks pa uporabljaš za spajkanje BGA-jev, èe ni skrivnost?
Hvala in lp,
Matic
[g0ran24]
Èlan
Èlan
Prispevkov: 502
Aktiv.: 3.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo!
Hvala in lp,
Matic
Bom preveril konec tedna ker sem trenutno na morju pa sporocim.
[g0ran24]
Èlan
Èlan
Prispevkov: 502
Aktiv.: 3.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Hvala in lp,
Matic
Amtech flux
 Velikost datoteke:  1.32 MB
matic_scetinec
Èlan
Èlan
Prispevkov: 982
Aktiv.: 7.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Hvala za info.
Tudi sam se bom resneje lotil BGA-jev. Mašina je že naroèena iz Ebay.
Flux pa že imam (slika v priponki), ker sem pred èasom nekaj manjših BGA-jev položil z vroèim zrakom.
Lp, Matic
[g0ran24]
Èlan
Èlan
Prispevkov: 502
Aktiv.: 3.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Hvala za info.
Lp, Matic
Manjša BGA se da enostavno samo z vroèim zrakom prispajkat. Veèje bga pa veèje tiskanine pa nikakor saj je samo tiskanino potrebno predhodno segreti. Jaz ponavadi segrejem od 150c do 160c in ko so te pogoji ustvarjeni potem zgornja glava zaène segrevati sam BGA.
vitjak
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2014 22:03
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2014 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni! Potreboval bi nasvet glede matiène plošèe prenosnika - http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/Eee_PC_1215N/. Pri popravilu adapterja( menjal sem konektor) sem zamenjal plus in maso (vem, bedak sem). Ko sem adapter prikljuèil na napajanje in ga vtaknil v raèunalnik, je ta takoj ugasnil in od takrat se veè ne prižge. Raèunalnik sem odprl, vzel plošèo ven in jo s kolegom, ki servisira raèunalnike, pregledal. Na plošèi ni opaziti nobene "ožganine". Mogoèe kdo ve, kaj se v takem primeru zgodi na vezju? Kdo popravlja takšne okvare in koliko stanejo takšna popravila? Prosim za pomoè. LP
Stran 1 od 5
Uptime: 31 dni
