Sponsored by SiOL
VGA ground loop
Prispevkov: 1914
Aktiv.: 11.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:00 pm    Naslov sporočila:  VGA ground loop Odgovori s citatom
Kako pravilno rešiti znani problem:
Ob priklopu prenosnika na VGA projektor prihaja do motenj v sliki. Motnje so posledica ozemljitvene zanke. Tok, ki napaja prenosnik povzroči padec napetosti v napajalni žici, ki je uporabljena tudi kot ozemljitev. Masa prenosnika zato ni enaka masi projektorja, čeprav je uporabljena skupna ozemljitvena točka.
Najenostavnejša rešitev je prekinitev ene od ozemljitev, kar pa ni v skladi s predpisi. Kaj storiti? Kako to rešite? Porajajo se mi štiri rešitve:
1. Prekiniti ozemljitev in vmes vstaviti nizkonapetostni varistor. Ta bo zagotavljal zaščito pred napetostjo dotika, hkrati pa ne bo spuščal toka pri nizkih napetostih. Seveda mora zdržati več od varovalke, ki ga ščiti. Ampak varistor najbrž ni v skladu s predpisi?
2. Prekiniti ozemljitev in uporabiti stikalo za zaščito proti preveliki napetosti dotika - ELCB. To je najbrž v skladu s predpisi, ampak se ELCB sploh še dobi?
3. Prekiniti ozemljitev in uporabiti ločilni transformator. Spet malo nerodna rešitev.
4. Uporabiti galvansko ločitev za VGA signal. Je mogoče vsebovana v kakšnem KVM extender-ju?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 26.24
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi raje odstranil vzrok motenj? Če nekaj rine tok v PE vodnik, potem je treba to porihtat...
Rešitve 1-3 seveda niso v skladu s predpisi, ker se zaščitnega vodnika ne prekinja, v nobenem primeru!
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 1914
Aktiv.: 11.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ne sicer v omrežni PE vodnik, ampak v vodnik za maso med prenosnikom in njegovim napajalnikom. Vsi prenosniki iz tega tisočletja, ki sem jih do zdaj videl imajo dvožilni priklop (morebitni tretji vodnik je samo za zaznavo tipa napajalnika) in nimajo ločenega ozemljitvenega vodnika do zunanjega napajalnika. Večina novejših napajalnikov pa imajo maso ozemljeno. In ker po napajalnih vodnikih teče tok, je masa v prenosniku na višje potencialu, kot masa v njegovem napajalniku.
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.92
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa uporaba neozemljenega napajalnika za laptop? večina univerzalnih neoriginalnih napajalnikov je neozemljenih.
LP, Mitja
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 3.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa za čas filma pustiš laptop na bateriji Smile
LP Tilen
galop
Pridružen-a: Tor 11 Maj 2010 22:18
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sebi sem problem rešil da sem vzel stran maso in je delovalo.
dusan
Prispevkov: 9448
Aktiv.: 55.24
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj pravilno bi bilo prekiniti povezavo GND-PE znotraj napajalnika za laptop, da transformator v napajalniku služi kot izolacija.
Seveda je v primeru, da projektor ni priključen, je laptop plavajoč, kar ni najboljše.
Glede na to, da je laptop večkrat v uporabi kot projektor, bi projektorju prekinil PE in je mir Smile
Prispevkov: 1914
Aktiv.: 11.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Torej je ELCB po novem prepovedan? Na nemški različici strani je tudi shema in tukaj opis.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 26.24
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po novem? Pravilnik iz leta 88 ga je "ukinil" Wink
lipa
Prispevkov: 660
Aktiv.: 5.26
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 3:18 pm    Naslov sporočila:  Re: VGA ground loop Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ground lift switch
Professional audio equipment intended for use with balanced lines may have a ground lift switch for the cable shield. The ground lift switch eliminates unwanted hum and buzz by interrupting the ground loops between equipment, preventing current flow along the cable shield between two devices. The switch disconnects pin 1 on the XLR jack, which is connected to the braid or foil shield in the cable and acts as the ground point of the circuit.
Po mojem s svojo osebno napravo lahko narediš karkoli, seveda na lastno odgovornost.
Ne smeš pa take naprave npr prodajati, posojati itd saj vendarle določena teoretična nevarnost obstaja.
Veliko članov med nami si recimo sami popravljajo tv-je in druge podobne naprave. Včasih je na zadnji strani pisalo: odpiranje dovoljeno samo pooblaščeni osebi itd Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Mimogrede, zakaj že obstajajo predpisi in zakonodaja???
Lep pozdrav!
Boris Z.
Prispevkov: 1914
Aktiv.: 11.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2019 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med prebiranjem tehnične smernice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije (iz drugega razloga) sem prišel do sklepa, da je 3. možnost v skladu s predpisi. Gre za zaščito pred električnim udarom z električno ločitvijo, poglavje 4.8. Vse ozemljitve na sekundarni strani se poveže skupaj (če je več naprav), vendar ne skupaj z ozemljitvijo ostalih tokokrogov.
qwertz
Prispevkov: 2140
Aktiv.: 15.11
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2019 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to je na UL FE? Še vedno?
Uptime: 264 dni
