Robot, ki sledi črti [in izdelava le-tega]
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 6.21
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2014 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noro zgleda. Če to Darko vidi, boš moral v reviji objavit Very Happy
Zanima pa me, tisti beli konektorji in flat kabli. Katero oznako nosijo? Smile
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Nazadnje urejal/a tilz0R Sob Dec 06, 2014 12:19 am; skupaj popravljeno 1 krat
marcc
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.10
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Konektor:
http://si.farnell.com/molex/52207-1060/connector-fpc-1-0mm-10way/dp/1757079?Ntt=1757079
Povezovalni kabel:
http://si.farnell.com/molex/15167-0255/jumper-ffc-1mm-152mm-10way/dp/2096093?Ntt=2096093
Eh, ni nevem kaj.......Delam na tem da bo kdaj Wink
Trenutno sem naredil na 16F628A da se naučim vse "module" uporabljat (PWM, timer,....) Ko osvojim to, pride 1947 PIC in stem tudi senzorika robota da se bo lahko tudi premikal.....
Me še veliko dela čaka, sploh programiranja.....
Korak za korakom.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menim, da lahko komentar skrajšam na enega smeškota: Applause
No, pravzaprav bi jih lahko prilepil več Very Happy
Aktiv.: 63.90
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
Noro zgleda. Če to darko vidi, boš moral v reviji objavit Very Happy
Sem videl !!! marcc objava ti ne uide, to te bo istočasno malo primoralo, da boš uredil še dokumentacijo. Javi mi se na ZS.
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marcc pohvalno. Res mi je všeč. Sploh če praviš da si na začetku Smile se spomnim kako sem jaz delal takšna in drugačna vezja na protoboardu ker sem mislil, da lahko tukaj eno verzijo razdreš in sestaviš drugo. No morda res, ampak glede na to kako dobro imaš rešeno z moduli boš vsakič znova zadovoljen ko ne boš rabil odpirat datasheeta in povezovati vseh pinov z žičkami Very Happy
Imam pa še eno vprašanje glede modrih tipk na tipkovnici. Ali so to tiste z mehkim gumbom? Mislim na to, da je narejen iz gume. V tem primeru bi te prosil za kakšen link do strani kjer si jih dobil.
Hvala!
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.10
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za pohvale!
VolkD:
Se javim.
MvE:
Da, to so tiste tipke.
http://si.farnell.com/alps/skraaqe010/switch-smd-3-43n-6-2x6-2mm/dp/2056848?Ntt=2056848
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.10
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, za module sem se odločil zaradi ikebane. Tam je vedno nekaj zafrkavalo. Ali ni bil vredu stik in tudi komponente THT so velike ter zavzamejo veliko prostora. Da ne govorim o povezavah, ki prav kmalu ratajo "čreve"..... Moduli so mi zanimivi, tist kar rabiš uporabiš. Vedno ne rabiš matrix keypad, ampak ko ga ga uporabiš. Trenutno je to začetna verzija, ko osvojim PIC16F628A bom razvil podobno ploščico z PIC16F1947. S stem vezjem pride tudi enkoder, ker mi je funkcijsko bol uporaben kot tipke in tudi manj prostora zavzame. Poleg tudi senzorika na podvozju robota za sledenje črte in poleg senzor, ki prepozna barve. Namen tega senzorja je preprost. Odvisno po kateri barvi se bo peljal bo tudi drugačna hitrost. Spredaj imam namen namontirati GP2Y0A41SK0F senzor. Nato v bližnji prihodnosti mini robotsko roko. Stabilizacijske noge, kjer se bo robot stabiliziral na neravni podlagi.... Sem enmalo zabluzil.
Vglavnem idej je preveč. Korak za korakom.
Pravkar mi je uspelo vzpostaviti povezave z Predatorjem, ni bilo nič zapletov. Bodo pa drugje. Ponavadi nič v prvo ne zažene ali pa.
Če koga karkol zanima ali ima kakšno idejo naj pove. Bom vesel kritik, komentarjev,.....
Lep pozdrav.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2014 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero podnožje si uporabil? Sicer pa zelo zelo lep izdelek Smile
Robots will steal your job. But that's OK.
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.10
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2014 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dumr666,
katero podnožje to misliš?
Vse deluje OK, razen portA.4 ne da izhoda. Sem preveril SFR register v simolatorju, kaže tako kot je treba. Ampak na nogci ne da nič ven. Sem pregledal, če ni v kratkem stiku in ni. Ali bi bilo možno da na novem PIC-u ne dela ena tačka?
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.10
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2014 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem našel odgovor.
Evo našel.
Kopirano iz data sheet;
PORTA is an 8-bit wide latch. RA4 is a Schmitt Trigger
input and an open drain output. Port RA4 is multiplexed
with the T0CKI clock input. RA5(1) is a Schmitt Trigger
input only and has no output drivers. All other RA port
pins have Schmitt Trigger input levels and full CMOS
output drivers. All pins have data direction bits (TRIS
registers) which can configure these pins as input or
output.
Torej RA4 ima ali nima CMOS output driver, lahko dobim izhod kot napetost? Malo sem zmeden.....
 Velikost datoteke:  34.64 KB
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.10
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 04, 2014 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo usposobil.
The RA4 port is a special port in the PIC16F series and I have made same mistakes before.
The output of the RA4 port is an open type. So, when setting RA4 port to the H level condition, it is only separated from the grounding and it doesn't become H level. To make RA4 H level, the pull-up resistor must be put outside.
Dodal zunanji pull up upor in deluje.
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.10
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  2.58 MB
 Pogledana:  22 krat
dumr666
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.75
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera platformo z gosenicami imaš Smile
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.10
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
trgovina je iz Kamnika, zelo prijazno osebje....
Link;
http://prohobi.net/en/index.php?meni=2&zgm=1
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.10
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2014 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še 2x8 LCD, pravkar usposobil inicializacijo.... Pri BASCOM-u je bol enostavno.... Vglavnem, ker je prototip in je par povezav bilo narobe speljano je nekaj žičk Wink Važno da deluje Smile
 Pogledana:  15 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 14 od 15
Uptime: 66 dni
