Postopki pri izdelavi TIV s prenosom tonerja (laminator) ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 94, 95, 96, 97  Naslednja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah, jaz sem zaenkrat opustil to idejo. Če bi imel rabljen tiskalnik viška za odmet (delujoč), potem bi še čaral, se mi pa zdi greh kupovati nov printer, da bi ga v to predeloval, pa čeprav je samo 60 evrov...
Če že, bi ga nabavil in uporabil za klasično metodo z laminatorjem namesto barvnega laserja.
Sicer tudi poskusi tiskanja z barvami niso obrodili sadov. Kot kaže v altiumu ne moreš določati barve lukenj - namreč, vse sem lahko označil kot rumeno (ali magenta, cyan), le luknje ostajajo sivo-modre, tako da je tako natisnjena ploščica neuporabna za transfer. Kje se to nastavlja (če sploh), nimam blage veze...
jankos
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.52
Kraj: širša okolica ormoža
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Tole je sicer lepo videti, a brez da bi potem preizkusil še jedkanje, poizkus ni kaj dosti vreden.
Danes sem testni PCB izjedkal, z mešanico peroksida, solne kisline ter vode v razmerju 15-35-50. Rezultat pripenjam. Drugi poskus prenosa malo večjega vezja se pa ni dončal tako uspešno, namreč toner se ni v celoti prenesel na pcb. Predvidevam da sem premalo časa namakal v vodi, saj se je papir napram prvemu poskusu zelo težko odlepil od ploščice.
 Velikost datoteke:  341.95 KB
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.75
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
všeč mi je tale Xerox, ga imam tudi sam. Všečno je ker so kartuše noro poceni Very Happy . Jutri bom testiral tudi jaz z FeCl3, bom naredil novo mešanico, pa da vidim kako gre Mr. Green .
Imam pa eno vprašanje za tiste z več kilometrine. Kako z likalnikom in toner transferjem delati dvostranske plate. Sam sem parkrat ko sem počel to, naredil 4 luknje na vogalih plate, ter zvrtal luknje v pcb, nato pa položil na laminat in scentriral z obeh strani in je bilo to to, AMPAK vedno so bila prevelika odstopanja.
Robots will steal your job. But that's OK.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem delal takole: najprej na eno stran toner transfer, na drugo pa čez celo platko selotejp (da zaščitim drugo stran pred kislino) ter v kislino zjedkat. Ko je prva stran gotova, selotejp stran, očistim toner na prvi strani, na drugo stran centriram drugi del, malo prilepim ter pošljem čez laminator. Na zjedkano stran dam selotejp (zaščita), pa spet v kislino, da se zjedka še druga stran.
Tako sem dobil natančnost tam do pol mm. Ampak sem ugotovil da razlika ni nujno zaradi slabega centriranja. Namreč, merjenje dveh skrajnih lukenj na obeh straneh mi je pokazalo različne vrednosti, kar pomeni da se očitno ena stran bolj raztegne kot druga...kdaj se to zgodi in zakaj pride do tega, nisem raziskoval, saj mi je bila taka točnost "v mejah normale", ker ni bilo nekih majhnih povezav. Nekako dvomim, da printer natisne tako netočno, bolj bi verjel da se pri prenašanju na PCB vse skupaj bolj ali manj razleze...
dumr666
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.75
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pismo, moram si omisliti sistem za razrez teh plat Mr. Green
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si v ta namen nabavil dekupirno žago v lidlu (ali hofru?). Za 70 evrov je zadeva odlična za žaganje PCBjev. Seveda moraš dati notri žago za železo.
Aktiv.: 63.79
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Tole si pa skompliciral kolikor se le da.
Moj način. Natisnem spodnjo in zgornjo stran papirja. Ga primerno obrežem. Položim en papir na drugi in jih poravnam tako, da se liknje/vije ujemajo. Tako zložen papir prilepim s selotejpom na dveh koncih. Med taka dva papirja dam očiščeno ploščico in spustim skozi laminator.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskušal tudi tako, pa mi enostavno ne uspe natančno... mogoče bi moral še malo vadit na tak način...
Aktiv.: 63.79
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomaga, če to delaš na monitorju, ki nima več matrike. Lepa razpršena mlečna svetloba. Aja, pa papir ne sme biti rabljen, treba je poiskati takega, ki dobro deluje, a ni potiskan.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, to je že eden od razlogov. Jaz še kar delam s hofrom, lidlom in podobno kramo. Sem že poskušal s tistim papirjem, ki ostane od nalepk, pa ne dela dobro na mojem printerju, sicer bi bil tisti idealen..
OK, bom delal na tem, da najdem nek pravi bel papir.
In, ja, enkrat si moram omislit nek zanič monitor, da ga predelam.
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi dokaj uspešen poskus:
Tisk z Xerox Phaser 3010 na Lidlov reklamni papir, 6x skozi laminator.
Papir se je dosti lažje odstranil, saj se dejansko zmehča, za razliko od fotopapirja. Rezultat spodaj.. 3 "pad-e" na levi ki so očitno premajhnega premera sem pozabil spremenit.. napako opazil ko je bilo že prepozno d'oh!
Najverjetneje bom odslej tiskal na reklamni papir, nalepljen na A4 list. Z nekaj vaje bom verjetno odpravil tiste delčke na katerih je toner manjkal.
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Pogledana:  10 krat
Nazadnje urejal/a jankos Pet Okt 17, 2014 10:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, na kakšnem delu bo velikokrat manjkal košček tonerja...na to se je treba navadit.
Jaz vedno pred jedkanjem natančno pregledam celo ploščico in napake prebarvam z alkoholnim flomastrom. Še lažje je to početi s kakšno lupo.
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen alkoholni flumaster uporabljate? Jas sem pri tem primeru poskusil korigirat z CD-markerjem ampak ga mešanica za jedkanje razžre.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam črn staedtlerjev lumocolor s superfino špico (S) in mi še nikoli ni pojedlo, pa naredim mešanico, da je zjedkano v minuti.
Aktiv.: 63.79
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto vsak je dober, le da je treba jedkat v natrijevem persulfatu.
Stran 95 od 97
Uptime: 78 dni
