[3Dp] Pogosti problemi in rešitve
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da kartico res ne zazna. Zamenjal čitalec, pa je isto. Confused
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 63.86
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni jo zazna samo izjemoma ( W7). Še nisem raziskal kdaj ja in kdaj ne. Izberem pač save Gcode in grem preko explorerja na kartico.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 5.04
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izdelal alternativo za koračnik z reduktorjem- izdelal sem koračnik z reduktorjem Brick wall
le da je ta navaden reduktor z zobniško dvojico-trojico namesto planetarnim prenosom.
 Velikost datoteke:  145.31 KB
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj sem uporabljal Curo13.11.2. Ker se mi je pri nekem tisku pojavil problem in sem sumil Curo sem poinstaliral novo. 14.09. Vse parametre sem nastavil enako. Problem je, da mi le ta tiska narisano nekajkrat večje kot je dejansko. Kaj sem pozabil nastavit?
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovarjam sebi, morda pride komu prav. Pri premeru filamenta sem namesto decimalne pike napisal vejico. Cura jo je sicer pogoltnila. Posledica pa je bila očitno težava, ki se je pojavila.
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To si pa je treba zapomniti.
Tudi jaz sem še vedno na trinajstici (kljub instalirani novejši verziji). Vzrok je ta, da v trinajstici lahko greš po posameznih plasteh s krmilnimi tipkami (gor-dol), medtem ko v naslednji verziji ta možnost izgine.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 12.62
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi, da ima vsaka novejša verzija Cure manj opcij za nastavitve "naprednejših" uporabnikov.
Pri eni starejši je bila baje celo opcija za "lepo površino". To sem prebral v enem vodiču, katerega pa sedaj ne najdem. Recimo izdelek je natisnilo z 0.2mm layerji, zunanji rob pa z 0.1mm, da je lepše izgledalo. Celoten izdelek je bil tako hitreje natisnjen, kot da bi celega natisnil z 0.1mm.
lp Jure
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj najti kje si to videl.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 12.62
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo našel:
http://www.tridimake.com/2012/10/review-settings-for-cura-3d-printing.html
Opcija je "Enable skin"
Verzija Cure pa 12.08
lp Jure
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Grem na čitanje Doubt in probavanje. d'oh!
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj dvom je bil uporavičen.
Stara in nova Cura z popolnoma enakimi nastavitvami.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 5.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me pri kakšni temperaturi printate moder ABS iz skupinske nabave. Sam printam na 233-238 in mi dela tako nacefrano plast, plast na plast drži- izdelek je tudi funkcionalen ampak estetika je pa kot da bi ga 1 tedn vlačil po pesku, ampak samo zgornjo plast.
Poizkusil sem tudi višje, ampak je isto.
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.85
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj več ventilatorja?
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 5.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilator je na polno
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.85
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj slikico
Stran 3 od 6
Uptime: 70 dni
