mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.41 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:47 pm Naslov sporočila: |
Zgleda, da kartico res ne zazna. Zamenjal čitalec, pa je isto.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.82 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 8:42 pm Naslov sporočila: |
Meni jo zazna samo izjemoma ( W7). Še nisem raziskal kdaj ja in kdaj ne. Izberem pač save Gcode in grem preko explorerja na kartico.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 5.04 Kraj: Gradišče pri Divači
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Nov 26, 2014 11:52 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj sem uporabljal Curo13.11.2. Ker se mi je pri nekem tisku pojavil problem in sem sumil Curo sem poinstaliral novo. 14.09. Vse parametre sem nastavil enako. Problem je, da mi le ta tiska narisano nekajkrat večje kot je dejansko. Kaj sem pozabil nastavit?
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 8:23 am Naslov sporočila: |
Odgovarjam sebi, morda pride komu prav. Pri premeru filamenta sem namesto decimalne pike napisal vejico. Cura jo je sicer pogoltnila. Posledica pa je bila očitno težava, ki se je pojavila.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 8:33 am Naslov sporočila: |
To si pa je treba zapomniti.
Tudi jaz sem še vedno na trinajstici (kljub instalirani novejši verziji). Vzrok je ta, da v trinajstici lahko greš po posameznih plasteh s krmilnimi tipkami (gor-dol), medtem ko v naslednji verziji ta možnost izgine.
Albert Einstein |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 12.61 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:27 am Naslov sporočila: |
Meni se zdi, da ima vsaka novejša verzija Cure manj opcij za nastavitve "naprednejših" uporabnikov.
Pri eni starejši je bila baje celo opcija za "lepo površino". To sem prebral v enem vodiču, katerega pa sedaj ne najdem. Recimo izdelek je natisnilo z 0.2mm layerji, zunanji rob pa z 0.1mm, da je lepše izgledalo. Celoten izdelek je bil tako hitreje natisnjen, kot da bi celega natisnil z 0.1mm.
_________________ lp Jure |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:32 am Naslov sporočila: |
Probaj najti kje si to videl.
Albert Einstein |
Jule Član
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 11:34 am Naslov sporočila: |
Hvala!
Grem na čitanje in probavanje.
Albert Einstein |
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 11:45 am Naslov sporočila: |
Moj dvom je bil uporavičen.
Stara in nova Cura z popolnoma enakimi nastavitvami.
StricGeza Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 5:32 pm Naslov sporočila: |
Zanima me pri kakšni temperaturi printate moder ABS iz skupinske nabave. Sam printam na 233-238 in mi dela tako nacefrano plast, plast na plast drži- izdelek je tudi funkcionalen ampak estetika je pa kot da bi ga 1 tedn vlačil po pesku, ampak samo zgornjo plast.
Poizkusil sem tudi višje, ampak je isto.
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.84 Kraj: KP
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 5:33 pm Naslov sporočila: |
Dodaj več ventilatorja?
StricGeza Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 5:35 pm Naslov sporočila: |
Ventilator je na polno
Carko Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 6:56 pm Naslov sporočila: |
Daj slikico
