Agregat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Naslednja
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.57
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Spajky
Hmmm... ne vem kdo je omenjal klimo. Pa tudi če bi jo, dvomim, da se klima z inverterjem obnaša kot ohmski porabnik.
Wink
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.51
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se obnaša na 230V~ strani kot spremenjljivi kao Upor v praksi Wink ker za vhodnim filtrom napajanja je močnostni usmernik z glajenjem; dalje za furanje motorja kompresorja pa PWM vezje vsaj na par 10Khz impulzno ... tipične napetosti na teh motorjih pa so, če se ne motim okoli 48V enosmerne ...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 20.34
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni bila nekje neka debata, da se da navaden, kitajski 3 fazni agregat prevezat na enofaznega? Sicer ne vem natančno kaj vse je treba porihtat ampak s tem se potem, da doseči enakomerno obremenitev po vseh treh fazah, pa čeprav je potem nanj priklopljen samo enofazni bojler.
qwertz
Prispevkov: 2542
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj bi to počel? Prodaš 3F kitajca in kupiš drugega 1 faznega kitajca. Čisto enostavno.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 20.34
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko iščeš 1 faznega od 4 kW naprej za kakšne ugodne denarje rata to potem že malo muja, 6 kW pa sploh.
qwertz
Prispevkov: 2542
Aktiv.: 13.15
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa niti ne vem, kje si ti slišal, kaj si ti to slišal... Daj malo dokaži, o čem je govora. Kolikor vem, so 3 navitja, vsaka zamaknjena za 1/3 oziroma 120°. kako bi iz tega naredil 1 faznen agregat mi ni jasno. Ali je to spet rekla kazala sistem?
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 334
Aktiv.: 2.31
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2014 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem poceni odkupil kitajski trifazni agregat z dizelskim motorjem in ga bom v bližnji prihodnosti predelal v enofaznega, vendar z zamenjavo celotnega električnega generatorja. Kupil sem po dimenzijah povsem enak (s konusom gredi vred) nov kitajski enofazni sinhronski generator z regulatorjem - cena je bila 250 EUR. Stari 3f stroj je tako ali tako v okvari in, po besedah prodajalca agregata, potreben previtja. Dizelski motor agregata je cenena kitajska kopija Yanmara, mislim da modela L100, in k sreči deluje brezhibno.
Zgolj s kako prevezavo obstoječega 3f statorskega navitja predelava na 1f ni mogoča, verjetno pa obstaja možnost previtja statorja. O tem sem se hotel tudi posvetovati z nekim starejšim mojstrom za previjanje motorjev. Statorska pločevina za 3f stroj je narejena tako, da so utori enakomerno razporejeni po celotnem obodu statorja, fazna navitja pa so v utorih krajevno razporejena pod kotom 120 stopinj. Vprašanje je, kako v te utore spraviti 1f navitje, koliko utorov vmes pustiti praznih itd., verjetno pa previjanje ne bi bilo poceni.
Predelava 3f -> 1f zahteva tudi predelavo ali zamenjavo električne omarice na agregatu. Treba je zamenjati instalacijski odklopnik (avtomatsko varovalko), voltmeter ima neustrezen doseg itd. Najverjetneje bom v novo omarico vgradil turški digitalni multimeter za 1f agregate "Datakom DM-0301", ki meri napetost, tok, frekvenco, delovno moč in kosinus fi. Za vgradnjo DM-0301 je potreben še ustrezen tokovni transformator, ki mi ga je pred kratkim prijazno odstopil član našega foruma "ptc".
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobi se tudi 3kw in 6kw enofazne agregate z diesel motorjem. Cene pri nas cca 800+DDV in 1300+DDV. Pri proizvajalcu direktno nekaj cenejši.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1423
Aktiv.: 6.65
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2015 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor kdo potrebuje delujoč 3f elektromotor za manjšo hidroelektrarno (ali za kakšen pogon... črpalko) ... moči 15kW 970vrt/min z vezavo D/Y 220/380 (55/32 A) naj javi da dobi podatek kje si ga lahko odmontira z industrijskega stroja.
EDIT:
Sem dobil podatek da je cca 20kg bakra v njem...
tako da cena motorja z jermenico + še dodatno jermenico s stroja nebi smela presegati 150€.
Lp.
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.74
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2015 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na odpadu Dolenc v IOC Neverke pri Pivki je na zalogi zmeraj kakšen sinhronski stroj pod 10 kVA.
Zadnjič sem spraševal enega od dole, če ve kaj je uporabil za stojalo, ko se je lotil rezat neke palice. Pa je bil dober meter velik 3.5 kVA Twisted Evil Že nekaj časa je eden tam pod stiskalnico tako da če kdo rabi...
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borut000 je napisal/a:
Za občutljive naprave bi bilo verjetno dovolj za agregat priključiti ups ki je stalno v režimu delovanja ko sam generira sinus in frekvenco ter je zaščita proti špicam in motnjam, verjetno da bi delal tudi brez baterij, tako da tak rabljen ups tudi ne bi predstavljal velik strošek za nakup.
Ali lahko kdo napiše znamko ali povezavo do takega UPS-a.
Pa še to, ali zadostuje za enofazni hišni priključek 1x25A, preklopno končarjevo stikalo 1-0-2 dvopolno, za preklop mreža - agregat?
LP,marko
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2019 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Vezavo 3f generatorja je potrebno spremeniti iz zvezde v trikot.
Nekateri agregati imajo za ta namen vgrajeno stikalo.
Moč takšnega agregata v 1f načinu je cca 2/3 3f moči.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tale post je pa zame nekaj čisto novega.
Vsi generatorji (od nekaj W do nekaj 100MW) so vezani v zvezdo.( Pa pustmo asinhronce za mHE in ostalo domačo proizvodnjo, pa še tam mislim da so vsi zvezda)
Takega agregata, da bi ga s stikalom preklopil iz zvezde v trikot še nisem videl.
V trikotu nimaš fazne napetosti, torej mora biti medfazna ustrezno nižja za enofazne porabnike.
Moč ene faze pri trifaznem agregatu je tretjina nazivne moči agregata.
Go figure tvoje številke?????
AndrejKam
Pridružen-a: Tor 17 Dec 2019 22:44
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.09
Kraj: Šk.Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2019 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo. Upam, da ta tema o agregatih še deluje.
Skratka, znanec mi je dal starejši agregat, kateri naj nebi deloval. Sem poštimal motor in stvar deluje. Sem se odločil da tudi elektro del malo porihtam. Nove vtičnice, dodal bom vorovalke, itd. Sedaj me pa zinima če kdo po slikah prepozna tip tega agregata. Najbolj me zanima ali je to 3f agregat in sta v rabi somo 2f. Ali gre za kaj drugega. Srednje stikalo ima pozicije 1-0-2. Ena vtičnica deluje vedno, neglede na pozicijo stikala, druga vtičnica pa deluje na poziciji 2. Ne štekam fore Smile Če je 3f ali lahko dodam 3. vtičnico.
 Velikost datoteke:  2.15 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  2.23 MB
 Velikost datoteke:  2.4 MB
 Velikost datoteke:  2.84 MB
 Velikost datoteke:  3.22 MB
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.95
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2019 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matr ejga, podoben agregat imam doma, sem ga dobil od soseda... no, zamenjal sem... jaz sem njemu dal 2000W enofazni bencinski agregat, ki tehta slabih 50kg, on pa meni tole težko kravo z dizel motorjem, ropota kot en pasquali traktor, da ga zalavfaš na štrik moraš biti ornk junc, oziroma je treba imeti pomočnika da bo držal ventil za dekompresijo.
Generator je SEVER ali Rade Končar, ne vem koliko je močan, menda 5kW ali 5,5kW , moram pogledat in nekaj ni v redu z njim, ker daje ven 160V, lahko da so zanič kondenzatorji v tisti škatli spodaj. Nisem ga še rabil, imam še en bencinski 2000W agregat Nutool, zato odlašam s servisom, treba zamnjat olje v motorju, oziroma narediti redni servis in pregledat vse po vrsti in ga potem malo prelavfat vsaj ene par ur.
Bi ga moral zvlečt ven iz barake na njivi (200m oddaljen vrt, ni pri hiši) in malo poslikat, prepisat podatke iz generatorja...
Tale tvoj agregat nima 3F vtičnic, moj ima eno 5 polno 3F vtičnico in 1F vtičnico/e, zdaj pa res ne vem koliko 1F vtičnic ima Rolling Eyes
Ne vidim logike zakaj 5 kondenzatorjev d'oh! bi se priporočal za kakšno shemo, če ima kdo, kaj je tole za ene sorte generator in kako se poštelajo kondenzatorji in kako vplivajo na napetost.
Moj je podoben temu
http://www.5mp.eu/honlapkepek/severservis/e4imlhmGCp/nagy/nov_agregat.png
in temu
https://www.timockioglasi.com/components/com_djclassifieds/images/item/17160_66688863_369443293758138_1324702505476554752_n_thb.jpg
Stran 18 od 19
Uptime: 70 dni
