psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3373 Aktiv.: 15.68 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: |
interes je, da se porabnika drži čimbolj v temi oziroma nevednega, da nikoli ne ve 100% točno kaj plačuje. Ker ko imaš enkrat v roki izpisek kilovatov za vsako minuto dneva/noči, gledaš, kako bi lahko prihranil watt tu, watt tam, in zakaj bi to bilo v interesu nekoga, ki elektriko prodaja ? Če takšna storitev enkrat BO na voljo, sigurno NE bo brezplačna, da kompenzirajo izpad dohodka zaradi tistih, ki so zaradi podatkov iz svojega števca začeli varčevati.
_________________ ___ |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1776 Aktiv.: 12.68 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:27 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
sem dobil odgovor od Elektra:
"Zaradi premajhnega interesa gospodinjskih odjemalcev za dostop do spletnega portala, ta storitev na področju Elektra (...) ... ni razvita oz. podprta. Zato vam ne moremo omogočiti dostopa do podatkov o porabi električne energije na 15 minutnem nivoju."
Prvič slišim, da je kakšen spletni portal za gospodinjske odjemalce sploh obstajal. |
Če je to Elektro Energija me čudi, saj ravno to storitev, izmed mnogih, še vedno oglašujejo.
https://www.elektro-energija.si/3/Moja-energija/Poraba/Pregled-porabe-analiza.aspx?TabId=974
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.65 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:41 pm Naslov sporočila: |
Ni mi jasno zato vprašam:
Kaj pa imaš od 15 minutnega odčitavanja porabe pri gospodinjskem odjemu?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
DusanK Član
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 5:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa imaš od 15 minutnega odčitavanja porabe pri gospodinjskem odjemu |
izbirati med "imeti nič" in "imeti izpisek za 15 minutno povprečno moč" bi izbral drugo.
Če je to Elektro Energija |
ni; je en drug Elektro, a se ne spodobi direktno navajati vse iz zasebnega e-maila.
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.67 Kraj: Ljubljana
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jul 26, 2017 7:04 am Naslov sporočila: |
(jul. '17)
merilnik na priloženi sliki sem dobil brez kakršnihkoli navodil; proizvajalca ne najdem na internetu; tip naprave ni označen.
S preizkušanjem vseh mogočih kombinacij tipk, vključno z 10-sekundnim pritiskom, ne pridem do podatka o trenutni moči (kw). Ali kdo ve kako bi to šlo ?
P.S.: pri oddaji sporočila dobim obvestilo "Ran into problems sending Mail. Response: 450 4.1.2 : Recipient address rejected: Malformed DNS server reply", priponke-slike ni.
86.96 KB |
7 krat |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.54 Kraj: Bakovnik
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3196 Aktiv.: 14.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jul 27, 2017 8:43 am Naslov sporočila: |
Tale merilnik je praktično identičen mojemu: Basetech, Conrad 12 44 00. Če je potrebno lahko skeniram (slovenska) navodila.
Med prikazom energije, moči in največje moči izbiraš s srednjo tipko. Z desno prikažeš stroške, z levo prideš v nastavitev tarife.
Če se pri tvojem na srednjo tipko nič ne zgodi, je mogoče tipka slaba. Tudi pri meni ne delujejo ravno idealno.
Merilnik uporabljam že kar nekaj let. Za razliko od katerih ve, razlikuje med delovno in jalova močjo. Žal pa ima samo eno tarifo.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jul 27, 2017 9:22 pm Naslov sporočila: |
na zunaj res zgleda kot 124400, a ima vse tipke izpravne, torej najbrž ne kaže trenutne moči; bom jutri še enkrat preveril.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 8:24 am Naslov sporočila: |
Tvoj ima drugačen prikazovalnik. Pri 124400 je 'TOTAL COST' na vrhu, desno od številk pa so MAX ter enote kWh in WATT.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2019 12:56 pm Naslov sporočila: |
(jul. '19)
pozna kdo cenejšo varianto merilca energije z SD-kartico od te za 68€ ?
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Tor Jul 23, 2019 4:32 pm Naslov sporočila: |
Dnevno porabi ti lahko meri tale. Poudarjam dnevno - ne urno. Poraba se shranjuje v oblak. Ima še možnost direktnega vklopa-izklopa, timerja, časovnika,...
Aplikacija pa kaže tudi trenutne podatke (stanje, moč, napetost, tok) od koderkoli, če imaš povezavo z internetom.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
psevdonim Član
pajo Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:44 pm Naslov sporočila: |
A ti imaš to napravo ? Ali loči med delovnim in jalovim tokom ? |
Imam, vendar kaže samo W. Torej delovno moč.
Aplikacija, eWeLink, je prirejena za posamezne module od Sonoff-a in se glede na vrsto modula, prilagodi tudi aplikacija.
Za ta modul kaže V, A, W.
Zadevo sem vzel, ker me je zanimalo, koliko štroma pokuri električni bojler čez poletne mesece, ko peč na drva ne deluje. Torej bolj informativne narave. Bojler tako vključujem ponoči, ob nižji tarifi. Po potrebi, ga lahko vključim/izključim izven nastavljenega intervala.
Iz radovednosti sem nabavil še tega.
Zanimiva zadevščina. 4 stikala krmiljena od zunaj. Zadevo je enostavno povezat s kakšnim vhodom drugega krmilnika... vse ostalo domišljija.
Podobna situacija je s termostatom.
Prednost je ta, da ni potrebno postavljati nekega serverja, odpirati portov. Koliko je zadeva varna za vdore od zunaj, nisem preverjal. Trenutno je zaradi oddaljenosti lokacije, povezano preko sekundarnega routerja.
Seveda pa je potrebna registracija, up. ime, geslo. S tem lahko načeloma več uporabnikov-naprav nadzoruje isti modul.
Uptime: 102 dni
