Električni pastir
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
arksi
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Darki
Mogoče bi bilo dobro, če bi še enkrat zrisal shemo vezja in jo pripel. Mogoče bi dobil kakšen odgovor več.
Darki je napisal/a:
. Sumim na tiristorja, ki se ne odpirata pravilno? Kaksen namig morda? DC-DC pretvornik je realiziran tako da se timer lmc555cn izklopi, kar ustavi irf840, tako da ne oscilira priblizno 1us!
Tale čas izklopa osciliranja se mi zdi malce kratek. Govorim iz "občutka". sam sem naredil multivibrator z AVR mikroprocesorjem (podobno kot Silvo z PIC-em).
Ko se kondenzator napolni ustavim osciliranje in takoj prožim tiristor. Potem počakam 20ms, da se izprazni kondenzator in spet vklopim osciliranje.
Darki je napisal/a:
......... (malo me skrbi poraba, je okoli 0.8A) ...........
Poraba DC/DC pretvornika se mi zdi kar velika. Bi bilo dobro še malo optimizirati DC/DC pretvornik. Po mojih meritvah "potegne" 3.5J el. pastir manj kot 0.1A pri polnenju kondenzatorja in ima pulze na 1s.
Darki
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@arksi
Kar se sheme tice sledi v kratkem. Jo se dodelujem, tako da objavim res delujoco zadevo. Kar se tice porabe, povej mi kaksen kondenzator uporabljas in koliko napetosti mu zagotavljas za 3.5J?
What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! Smile
arksi
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je minilo že kar nekj časa od kar sem jaz to porabo meril. Takrat sem servisiral enega pastirja, ki je imel swičer pretvornik (slišalo se je piskanje pri polnenju kondija). Po spominu: kondenzator je bil 30uF polnil pa se je na napetost 450V. Swičer je osciliral z 3,5kHz, porabljal je pa manj kot 100mA.
miselko
Pridružen-a: Ned 05 Jan 2014 14:34
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pitanje za moderatora
Kada pokusam da vidim seme i dokumentaciju dobijem obavestenje da je to dozvoljeno samo aktivnim clanovima.U pravilima foruma pise da je aktivan clan onaj ko napise bar jednu poruku mesecno.Ovo mi je sesta poruka koju sam napisao ovog meseca ali jos uvek ne mogu da vidim seme.
Kada cu postati aktivan clan?
s55m
Prispevkov: 2638
Aktiv.: 12.53
Kraj: Sofia-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miselko, member si 12 meseci, a napisao si 7 poruka......potrebno bi bilo 12, da ti aktivnost ide iznad jedan Smile
miselko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na odgovoru.
Nadam se kada napisem 12 poruka i kada mi aktivnost bude iznad jedan da ce mi biti dozvoljeno da vidim seme.
miselko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2015 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da li neko zna proracun VN transformatora sa jezgrom od I limova?
miselko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moze li VN transformator da se namota na feritnom stapu iz radio prijemnika?
miselko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da li je moguce da niko nezna podatke ni za jedan VN transformator?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 20.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tik-transformatorji
Hit elektronik
Sonja Dolinšek Dvojmoč s.p.
Rečeš visokonapetostni transformator za pastirje, razmerje 1:10 ali 1:18
Bo vredu?
arksi
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miselko je napisal/a:
Ne, feritna palica ni primerna za VN trafo.
Moj primer VN trafota:
Razmerje 1:10
Vhodna napetost cca. 400V
primar 40 ovojev
sekundar 400 ovojev
kobranka je napisal/a:
Bo vredu?
Jaz sem naročal na zgoraj omenjenem naslovu.
Če sem prav zasledil je miselko iz Srbije. Zato mu je potrebno povedati, da je zgoraj omenjeni proizvajalec iz Slovenije. Tu lahko naročiš VN transformatorje.
miselko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala arksi na odgovoru
Tacno je ja sam iz Srbije pa narucivanje iz Slovenije mi nije izvodljivo a isto tako voleo bi da pokusam da sam namotam transformator.
Recite mi za transformator za koji ste napisali podatke da li se namotava na jezgru od I limova ili EI ili...? Koliki je poprecni presek(povrsina)jezgra?
arksi
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina se uporabljajo VN transformatorji v obliki EI. Za "moč" cca. 3.5 Joula se uporabi jedro cca. 25 X 25mm ali 30 X 30mm. Jaz sem uporabil 30 X 30mm.
 Velikost datoteke:  18.33 KB
miselko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala puno na odgovoru
Namotacu VN transformator na EI jezgru po podacima koje ste napisali.
Srdacan pozdrav.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2015 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema
 Velikost datoteke:  81.4 KB
 Pogledana:  127 krat
Stran 6 od 8
Uptime: 75 dni
