arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 7:35 am Naslov sporočila: |
@Darki
Mogoče bi bilo dobro, če bi še enkrat zrisal shemo vezja in jo pripel. Mogoče bi dobil kakšen odgovor več.
Darki je napisal/a: |
. Sumim na tiristorja, ki se ne odpirata pravilno? Kaksen namig morda? DC-DC pretvornik je realiziran tako da se timer lmc555cn izklopi, kar ustavi irf840, tako da ne oscilira priblizno 1us! |
Tale čas izklopa osciliranja se mi zdi malce kratek. Govorim iz "občutka". sam sem naredil multivibrator z AVR mikroprocesorjem (podobno kot Silvo z PIC-em).
Ko se kondenzator napolni ustavim osciliranje in takoj prožim tiristor. Potem počakam 20ms, da se izprazni kondenzator in spet vklopim osciliranje.
......... (malo me skrbi poraba, je okoli 0.8A) ........... |
Poraba DC/DC pretvornika se mi zdi kar velika. Bi bilo dobro še malo optimizirati DC/DC pretvornik. Po mojih meritvah "potegne" 3.5J el. pastir manj kot 0.1A pri polnenju kondenzatorja in ima pulze na 1s.
Darki Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 10:54 pm Naslov sporočila: |
@arksi
Kar se sheme tice sledi v kratkem. Jo se dodelujem, tako da objavim res delujoco zadevo. Kar se tice porabe, povej mi kaksen kondenzator uporabljas in koliko napetosti mu zagotavljas za 3.5J?
_________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! |
arksi Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 3:56 pm Naslov sporočila: |
Je minilo že kar nekj časa od kar sem jaz to porabo meril. Takrat sem servisiral enega pastirja, ki je imel swičer pretvornik (slišalo se je piskanje pri polnenju kondija). Po spominu: kondenzator je bil 30uF polnil pa se je na napetost 450V. Swičer je osciliral z 3,5kHz, porabljal je pa manj kot 100mA.
miselko Član
Pridružen-a: Ned 05 Jan 2014 14:34 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Pon Jan 12, 2015 8:38 pm Naslov sporočila: |
Pitanje za moderatora
Kada pokusam da vidim seme i dokumentaciju dobijem obavestenje da je to dozvoljeno samo aktivnim clanovima.U pravilima foruma pise da je aktivan clan onaj ko napise bar jednu poruku mesecno.Ovo mi je sesta poruka koju sam napisao ovog meseca ali jos uvek ne mogu da vidim seme.
Kada cu postati aktivan clan?
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.54 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Pon Jan 12, 2015 9:01 pm Naslov sporočila: |
miselko, member si 12 meseci, a napisao si 7 poruka......potrebno bi bilo 12, da ti aktivnost ide iznad jedan
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
miselko Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 5:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala na odgovoru.
Nadam se kada napisem 12 poruka i kada mi aktivnost bude iznad jedan da ce mi biti dozvoljeno da vidim seme.
miselko Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 7:55 pm Naslov sporočila: |
Da li neko zna proracun VN transformatora sa jezgrom od I limova?
miselko Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 7:07 pm Naslov sporočila: |
Moze li VN transformator da se namota na feritnom stapu iz radio prijemnika?
miselko Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 5:26 pm Naslov sporočila: |
Da li je moguce da niko nezna podatke ni za jedan VN transformator?
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.35 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 10:26 pm Naslov sporočila: |
tik-transformatorji
Hit elektronik
Sonja Dolinšek Dvojmoč s.p.
Rečeš visokonapetostni transformator za pastirje, razmerje 1:10 ali 1:18
Bo vredu?
arksi Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 7:42 am Naslov sporočila: |
miselko je napisal/a: |
Moze li VN transformator da se namota na feritnom stapu iz radio prijemnika? |
Ne, feritna palica ni primerna za VN trafo.
Da li je moguce da niko nezna podatke ni za jedan VN transformator? |
Moj primer VN trafota:
Razmerje 1:10
Vhodna napetost cca. 400V
primar 40 ovojev
sekundar 400 ovojev
kobranka je napisal/a: |
Bo vredu? |
Jaz sem naročal na zgoraj omenjenem naslovu.
Če sem prav zasledil je miselko iz Srbije. Zato mu je potrebno povedati, da je zgoraj omenjeni proizvajalec iz Slovenije. Tu lahko naročiš VN transformatorje.
miselko Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 9:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala arksi na odgovoru
Tacno je ja sam iz Srbije pa narucivanje iz Slovenije mi nije izvodljivo a isto tako voleo bi da pokusam da sam namotam transformator.
Recite mi za transformator za koji ste napisali podatke da li se namotava na jezgru od I limova ili EI ili...? Koliki je poprecni presek(povrsina)jezgra?
arksi Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 7:42 am Naslov sporočila: |
Večina se uporabljajo VN transformatorji v obliki EI. Za "moč" cca. 3.5 Joula se uporabi jedro cca. 25 X 25mm ali 30 X 30mm. Jaz sem uporabil 30 X 30mm.
18.33 KB |
3 krat |
miselko Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2015 5:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala puno na odgovoru
Namotacu VN transformator na EI jezgru po podacima koje ste napisali.
Srdacan pozdrav.
Darki Član
Uptime: 70 dni
