Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7780 Aktiv.: 34.75 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 6:11 pm Naslov sporočila: |
Sliko česa? Če celo ploščico z vsemi elementi, potem tako kot na sliki, ali pa:
Ctrl + A
Isto kot skoraj v vseh programih.
163.05 KB |
13 krat |
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 6:19 pm Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Aha... našel.
Edit in Select All |
Ne, ni vedno tako, pri meni je:
Bearbeiten in Alles markieren
Ctrl + A pa je v vseh jezikih, tudi slovenščini.
Hvala za pomoč. |
You're welcome!
Albert Einstein |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 988 Aktiv.: 4.41 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: kv80 ssb |
Kakšen sprejemnik to delaš?
Lahko kaj več?
lado
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
To je staro par let. Je pa eden izmed KV sprejemnikov, ki sem jih naredil. Imam enih pet verzij. Od VFO preko PLL do DDS. Ta na sliki, za katero sprašuješ, ima frekvencmeter na ploščici.
Ta ima posebej VFO in posebej frekvencmeter. |
61.05 KB |
7 krat |
Albert Einstein |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:00 pm Naslov sporočila: |
Zdravo imam vprašanje glede funkcije Outline v tem programu (sprint layout 5.0).
Rad bi dal izdelat PCB pa mi ni najbolj jasno, ker lahko spreminjam debelino črte (bela) in bo potem posledično manjša/večja ploščica?
Ime datoteke: |
outline.jpg |
24.12 KB |
Downloadano: |
10 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:11 pm Naslov sporočila: |
Z desno tipko...
Označi "Eigenschaften"
Glej sliko!
Če želiš menjati mere ploščice, raje pomakni te trake.
37.56 KB |
26 krat |
Albert Einstein |
mato1111 Član
Objavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor mogoče sem se narobe izrazil. Vem kje se spreminja debelina ni pa mi jasno kako velika bo na koncu tovarniško izdelana ploščica
Če bi jo delal sam bi izbral tako debelino kot imam debel rezkar. Kako pa je tovarniško pa nimam pojma.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:31 pm Naslov sporočila: |
Riši 0,3mm pa bo vse v redu. Reže pa po zunanji strani "Outline (Aussendimension".
Albert Einstein |
mato1111 Član
Objavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala to sem iskal
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:56 pm Naslov sporočila: |
Tisto črno površino daj na mero, ki bi jo rad imel, pa ti bo pri izvozu v gerberje avtomatsko naredil sam program prav.
Ne misli, da ti bo proizvajalec računal kot eno ploščico, če imaš na eni črnini na ekranu 2 x "Aussendimension". On mora dvakrat rezati.
Albert Einstein |
mato1111 Član
Objavljeno: Sob Apr 11, 2015 9:03 am Naslov sporočila: |
Hvala, tisto sem dal samo za primerjavo imel bom eno ploščico
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 649 Aktiv.: 2.90 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Feb 10, 2018 8:28 pm Naslov sporočila: |
Naletel sem na težavo ki je za enkrat ne znam rešit. Program je verzija 6 in windows 10. Ko dam vezje tiskat je slika normalna, ko ga natisne padi so v redu edino povezave vse spremeni v tako tanke da so komaj vidne. program sem deinstaliral in ponovno instaliral pa se ne spremeni nič. Se je kdo srečal s tako težavo, oziroma kako rešit?
29.99 KB |
12 krat |
3.51 MB |
9 krat |
_________________ LP
Božo |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 10, 2018 8:49 pm Naslov sporočila: |
Nekaj ni v redu z vmesnikom, glej sliko kako bi naj izgledal (W7, Lay6).
31.08 KB |
11 krat |
Albert Einstein |
Bozo Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2018 8:59 pm Naslov sporočila: |
Saj je pred enim tednom in nazaj delalo vse normalno, spreminjal nisem nič... hm win se je posodobil, a bo v tem hakeljc?
Božo |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 12.69 Kraj: Medvode - med vodami
@Bozo, lahko imaš težave z gonilniki za grafiko... Ti to ne dela po kaki posodobitvi sistema ?
