![www.elektronik.si Seznam forumov](templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
![Član Član](images/ranks/chip_ranks_5.gif)
![](images/avatars/1367016024a357429d2dc2.jpg)
![Avtor 13 prispevkov v reviji www.elektronik.si](images/icon_writer.gif) ![Ima delujoc 3D printer.](images/icon_3dp.gif)
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.32 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 10:27 pm Naslov sporočila: |
mitja1955 je napisal/a: |
Winstonov mostič v glavi človeka. |
Skoraj prav,... če bi malo manj povedal,........... bi bilo.
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.27 Kraj: Krka
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
A je povezano z žarnico, ki jo iščeš?
_________________ LP, Aljoša |
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
koala33 je napisal/a: |
A je povezano z žarnico, ki jo iščeš? |
je, ja!
Slowfly Član
![](images/avatars/284.gif)
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 10, 2014 1:04 am Naslov sporočila: |
Mitja, kaj je to Winstonov mostič?
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.85 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sob Maj 10, 2014 5:39 pm Naslov sporočila: |
Uf, tole mi je pa nekam znano...
mitja1955 Član
Pridružen-a: Čet 20 Feb 2014 12:54 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.10 Kraj: Sentjernej
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 6:21 am Naslov sporočila: |
Napaka pri pisanju.
Pravilno " Wheatstonov mostič"
[/b]
S56NC Član
![](images/avatars/448746285507c6bfe99392.jpg)
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.72 Kraj: Strmca-Postojna
Objavljeno: Tor Maj 05, 2015 6:08 pm Naslov sporočila: |
Danes sem se pasel med nekimi regali in se spomnil, da nekdo na forumu "nabira" kristale... Med vsem drugim sem naletel na to stvar na sliki, ki ima podnožje kakor elektronka, na njej pa napisana takšna zanimiva frekvenca.
Ker iskanje na spletu ni vrnilo rezultatov bi prosil koga za malo zgodovine.
S56NC Član
bodo53 Član
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 22:43 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Sob Feb 09, 2019 2:04 am Naslov sporočila: |
Telefonija, quartz kristal, generator poziva
Jaka57 Moderator
![Moderator Moderator](images/ranks/chip_ranks_5_mod.gif)
![](images/avatars/15220966894c23640dcf4ee.jpg)
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5781 Aktiv.: 25.73 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Feb 09, 2019 2:31 pm Naslov sporočila: |
bodo53 je napisal/a: |
lp |
Verjetno ne boš dobil odgovora, ker VolkD alias Sraka ne sodeluje več na našem forumu.
_________________ Lp, Jaka |
bodo53 Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2019 2:19 am Naslov sporočila: |
Quartz se je uporabljal v generatorju poziva v VF telefonski centrali, Iskra Elektrozveze, TEN
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 846 Aktiv.: 4.94 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pet Apr 26, 2019 6:45 pm Naslov sporočila: |
Iščem shemo, kako vključimo napravo s tipko .(ne s stikalom) Ponavadi je tipka on ,off pod folijo. Shema bi bila dobrodošla.. S katerim elementom to izvedemo. Tipka samo pošlje signal za vklop.
jozkoc Član
![](images/avatars/7707217414eca9d88f3aca.png)
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 24, 2020 11:23 pm Naslov sporočila: |
Quartz se je uporabljal v generatorju poziva v VF telefonski centrali, Iskra Elektrozveze, TEN |
Bolj natančno.
Kristal 3850Hz se je uporabljal v generatorju signalne frekvence za prenos poziva na visokofrekvenčnih analognih telekomunikacijskih sistemih prenosa.
Širina pogovornega kanala je od 300Hz do 3400Hz, signalna frekvenca za prenos poziva je bila običajno 3825Hz lahko pa da tudi 3850Hz, odvisno od proizvajalca.
Ta signalna frekvenca se je uporabljala v nasprotni smeri delovanja tudi za sklenitev enosmerne zanke. Če se je sistem prenosa uporabljal med dvema centralama se je signal uporabljal za prenos telefonske številke pri impulznem izbiranju in v nasprotni smeri kot signal za kontrolo poziva, da je klicoči dobil v telefonsko slušalko znak poziva in je tako vedel da je klicani dobil poziv 25Hz/60V od centrale na katero je prikljčen.
Temu signalu se je v telekomunikacijskih VF strokovnih krogih reklo pozivna frekvenca, čeprav se je lahko uporabljala tudi za druge signale, odvisno od terminalne opreme ki je bila priključena na ta VF analogni sistem prenosa.
Naj povem še, da se je takšne kanale združevalo v skupino po 12 skupaj (osnovna primarna grupa) ki je imela frekvenčni obseg od 60 kHz do 108 kHz. Lahko se je združevalo še naprej v sekundarno grupo (5 primarnih), še naprej v tercialno (5 sekundarnih) in nazadnje še v kvartarno (3 tercialne) ki je tvorila vsega skupaj 900 pogovornih kanalov. Kako daleč se je šlo z združevanjem je bilo odvisno od potreb.
Več o telekomunikacijskih VF analognih sistemih prenosa pa mogoče še kdaj drugič.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.75 Kraj: Bistrica ob Dravi
Objavljeno: Čet Nov 12, 2020 9:50 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Iščem shemo, kako vključimo napravo s tipko .(ne s stikalom) Ponavadi je tipka on ,off pod folijo. Shema bi bila dobrodošla.. S katerim elementom to izvedemo. Tipka samo pošlje signal za vklop. |
Samodržni rele. Z eno tipko se vklopi, z drugo ugasne, ali pa rele + mikrokontroler, se lahko vlkaplja in ugaša z isto tipko.
_________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
Uptime: 127 dni
