primozve Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Jun 2015 17:47 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04 Kraj: Mislinja, koroška
Objavljeno: Pet Jun 12, 2015 6:00 pm Naslov sporočila: TDA9345 mikrokontroler |
Če kdo pogleda temo na ta čip, ki sem ga objavil na Slotech forumu, da bo točno vedel zakaj se gre. Namreč, problem je, da imam 5 teh čipov za TV, ki bi jih bilo potrebno sprogramirat, nimam pa programa niti programatorja. Imam originalen čip s programom, ki bi ga mogoče bilo možno prebrat in bi potem s tem sprogramiral ostalih 5 čipov. Vendar so nekateri tovarniško zapečeni čipi zaščiteni pred kopiranjem in se to ne da. Pod določenimi pogoji in s softwarom pa se da to zaobiti. Bi to kdo mogel narediti ?
Za pomoč se najlepše zahvaljujem,
Primož |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
primozve Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 12, 2015 7:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, tole sem tudi že nekje našel in piše, da ima ta čip embedded controler 80C51.
A potem bi blo treba imeti programator, ki zna spraogramirati ta mikrokontroler, ker sam TDA9345 čip ima 64 nogic in niti ne vem kateri programator, iščem in sem še vedno v temi |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jun 12, 2015 7:53 pm Naslov sporočila: |
A misliš, da je tole čisto prazno? Po moje ni. Rekel bi, da se "programira" preko servisnih menujev. Sem pa skoraj prepričan, da programa ne bo šlo sneti. Dvomim, da bi to pustil proizvajalec nezaklenjeno. Glede na to, da ima I2C vodilo in zunanji eeprom bi rekel, da verjetno obstaja kak postopek, da eeprom in ostalo periferijo na vodilu "spariš" s CPU. _________________ lp
primozve Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 12, 2015 8:29 pm Naslov sporočila: |
Jej ti proizvajalci, ko vse tako zakomplicirajo. Vidim, da vi fantje veliko veste
Jz [slovenščina je zame španska vas] se že poigraval z mislijo, da bi nekako našel pine in en poceni programator in nekako to naredil, pa ne vem koliko se splača meni zdaj s tem ukvarjat, ker delam na enem drugem projektu, to je prišlo nekako vmes, ker sem mislil, da bom ta TV potreboval, zdaj pa se je celo izkazalo, da ga niti ne potrebujem in res ne vem
Rad bi ga popravil in vem da je zanič ta čip, ker drugače bi moral delovati vsaj SCART, če bi že glih tuner bil zanič. Namreč strela ga je nesla, ker je zelo občutljiv, sem mel že probleme, ko sem ga kupil in je po nevihti takoj bilo notri nekaj motnje slike, črte po ekranu itd. Takrat so mi ga popravli še na garancijo, zdaj pa ga ne bojo mogli popravit niti tako, ker sem iskal servis in so rekli, da so te stvari že zdavnaj stran zmetali.
Bom videl kaj bo čas prinesel, mogoče dobim kdaj v življenju ta firmware in programator, potem pa že bo ... Do takrat pa
Hvala, dali ste mi veliko idej |
Spajky Član
Objavljeno: Pet Jun 12, 2015 8:42 pm Naslov sporočila: |
Bo treba po oglasih (bolha, podarim.si, kontejnerjih, kosovnih odpadih) malce iskat vsaj podoben TV z isto šasijo... mogoče se kaj najde za rezervne dele. če ti je TV (CRT?) toliko pri srcu .. |
primozve Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 12, 2015 8:58 pm Naslov sporočila: |
He he, ja Spayki, mi je pri srce, ni slab, ma celo flat screen
Drgač [slovenščina je zame španska vas] mislu, da bi nanj priključil en star računalnik prek SCART, Amstrad Schneider CPC664, če pozna kdo, pa mi ga je potem uspelo na LCD priklopit, tk da ne bo problema...
Hvala vseeno, s tem bi zaključil z moje strani s to temo, da vas ne bom več matral
Primož |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jun 16, 2015 9:27 am Naslov sporočila: |
Enostavna možnost je nakup že sprogramiranega čipa. Ni pa ravno poceni 10 - 30 EUR.
Če bi nam zaupal polno oznako, ali pa model (in šasijo) TV-ja. |
Uptime: 69 dni
