FreakinTee Član
Pridružen-a: Tor 29 Okt 2013 10:41 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.47 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jul 05, 2014 8:57 pm Naslov sporočila: Radio RR Niš 240 |
Zdravo forum!
Pred kratkim sem dobil tri aparate za solidno ceno dvajsetih evrov. Tega sem se lotil prvega..
Po menjavi kabla za napajanje sem ugotovil da zvočnik normalno brni ko se radio zagreje ampak se ne spreminja glede na glasnost radia. Ko pa sem ga povezal z mp3 predvajalnikom na vhodu za gramofon pa sem zaslišal zvok, a zelo zelo potiho! Verjetno je šla kakšna elektronka?
Lep pozdrav!
_________________ It is none of your concern. |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.25 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: |
Elektronke so najredkeje vzrok napake. Preveri potenciometer, tipkovnico (slab stik), kondenzatorje, upore in enosmerne napetosti na posameznih stopnjah. Če so kondenzatorji stari, zamenjaj, zlasti elektrolite.
814.39 KB |
85 krat |
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
FreakinTee Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 3:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala cerovac_i!
Vsi elektrolitski so fuč. Je kdo na forumu, ki prodaja primerne?
Velik, ki je na shemi označen kot C30 naj bi kazal 50 mikroF kaže pa 62 je to preveliko odstopanje?
Lep pozdrav!
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.72 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 7:32 am Naslov sporočila: RR240 |
Prav tak aparat sem dobil v roke, zaenktrat pomenjal iskrine rdeče kondenzatorje ampak je sprejem (slovenija 1) še vedno zelo slab in poln motenj. Edino anodna napetost triode E2 je samo 43V, vse ostale napetosti so OK, R12 68K je OK. Ima kdo izkušnje kje se nahaja detektorska germanijeva dioda AA112?
L.P.
Zoran
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.98
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 8:18 am Naslov sporočila: |
Dioda se nahaja na spodnji strani šasije. Navadno je črne barve z belo črto in napisom.
Lahko poskusiš zamenjati med sabo elektronki ECH81, če bo kakšna sprememba. Poskusi tudi začasno odklopiti kondenzator C27=200pF, če slučajno prepušča.
Preveri tudi R11=10M, če ni prekinjen.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 16 let. |
ZoranB Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:20 am Naslov sporočila: RR240 |
Zamenjal kondenzator C27 200pF in upor R11 10M (imel vrednost 8.6M), ampak še vedno brez uspeha. Sprejem prvega slovenskega programa je zelo šibak z ogromno motenj (šuma). Kazalec je za malenkost naprej od oznake na skali. Ko se od nižje frekvence približujem radijski postaji se tik pred uglašenostjo na postajo sliši zelo močan brum. Po medsebojni zamenjavi elektronk ECH81 se na voltažah ne pojavi nobena razlika. Diodo sem našel, po meritvi ima v prepustni smeri prag v vrednosti 0.34V, kar naj bi bilo za germanijevo diodo verjetno OK.
L.P.
Zoran
ZoranB Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:47 am Naslov sporočila: RR240 |
Očitno je napetost anode na triodi druge elektronke normalna (iz načrta RR510 ali Savice 56 naj bi bila napetost 45V oziroma 40-60V pri uporabi elektronk ECH21). Imam občutek da je aparat razglašen.
L.P.
Zoran
Ivor Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 1:07 pm Naslov sporočila: |
Ali še vedno pači NF (gramofon) in zakaj?
Ali dobiš SLO1 na sredi skale?
Poskusi priklopiti anteno (kos žice) neposredno na g1 prve elektronke. S tem "preskočiš" antenski nihajni krog (filter). Zato se lahko v sprejemu pojavijo dodatne motnje, vendar če je razglašen antenski nihajni krog, se jakost sprejema SLO1 s tem ojača.
ZoranB Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 3:22 pm Naslov sporočila: RR240 |
Ker nimam gramofona da bi preizkusil vhod na aparatu direktno sem si pomagal s pomočjo izhoda za slušalke iz mobitela. Signal je bil popačen ampak brez RF motenj. Signal iz radijskega sprejemnika pa vsebuje tudi šum, brum (samo tik pred uglasitvijo na postajo) in piske. Zamenjal" prepiksnal" že tudi elektrolite za glajenje napajalne napetosti kateri so imeli namesto 2x50uF samo 2xcca17 uF.
L.P.
Zoran
ZoranB Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2015 7:35 am Naslov sporočila: RR240 |
V priponki dodajam audio posnetek iz katerega je moč slišati motnje pri sprejemu in brum preden se aparat uglasi na postajo.
Download |
Ime datoteke: |
RR240 Slo1_1.rar |
770.01 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Ivor Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2015 10:01 am Naslov sporočila: |
Brum me spominja na motnje od kakšnega prižganega TV sprejemnika v bližini. To se dogaja pri vseh radiih na SV in je normalen pojav.
Program se sicer vseskozi sliši kot presluh, kot da bi prihajal neposredno v NF del (sklepam, da je oddajnik zelo blizu in je polje zelo močno). Nisem pa opazil sprejema na pravi frekvenci, niti popačenega.
Katero valovno področje si imel vklopljeno?
Preveri, če pravilno deluje lokalni oscilator. Poišči katerikoli dodatni "pomožni" radio, ki ima srednje valove. Nastavi ga približno na 1400kHz in poslušaj. Vklopi tvoj stari radio na SV, utišaj ga na minimum in obračaj gumb za postaje. Ko boš nekje na sredi skale, bi moral na drugem radiu zaslišti spremembo zvoka. Če je medfrekvenca tvojega radia 468kHz (ni točnega podatka, vendar je bilo to najpogosteje pri radiih EI), boš pri sprejemu frekvence 918khz na tvojem radiu, na pomožnem radiu sprejemal lokalni oscilator na 918+468=1386kHz. Na tvojem radiu bi moral takrat slišati SLO1, na pomožnem pa tišino ali majhen brum.
ZoranB Član
Objavljeno: Sre Jul 01, 2015 8:01 am Naslov sporočila: RR240 |
Kot je bilo napisano sem z drugim tranzistorčkom sprejel piskajoč signal na približno 1400kHz, in se spreminja če na RR240 menjam frekvenco, kar pomeni da oscilator dela. Probal tudi antenski signal pripeljati direktno na G1 prve elektronke pa se sprejem ni izboljšal. S signal injektorjem gre signal od antene do NF-ja skozi, edino kvalitete signala ni moč ugotoviti, ker je signal pravokotne oblike in ima veliko višjih harmonikov. Mogoče še kakšna ideja?
L.P.
Zoran
Mario99 Neznanec
Pridružen-a: Pon 21 Mar 2016 12:42 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.06 Kraj: Zagreb
Objavljeno: Sob Avg 06, 2016 2:34 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav. Imam ovaj radio i zanima me dali mogu zamjeniti EM80 sa EM84, dali treba nešto u radiu prije promjeniti?
Ivor Član
Objavljeno: Sob Avg 06, 2016 2:58 pm Naslov sporočila: |
EM84 drugačije izgleda, a i raspored pinova na podnožju je različit.
tomaz.travnik@outlook.com Neznanec
Pridružen-a: Ned 30 Jan 2022 14:33 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 2:50 pm Naslov sporočila: Popravilo - ima smisel? |
Dobil sem v popravilo RR240. Prve meritve kažejo na slabe kondenzatorje 10.000pF, na upor 100ohm in na kondenzator 470pF. Ta kondenzator je flijski izdelan za napetost 1000/2000V. Ali ga lahko zamenjam za keramičnega 470pF 500V?
In seveda - ali ima smisel popravljati, ker je slaba verjetno tudi EL84.
Zelo prav bi mi prišel tudi načrt...
_________________ TTN |
