frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 7:54 pm Naslov sporočila: Računalnik v formatu USB ključa |
Zanimiva zasnova in kar solidne specifikacije:
Koda: |
Processor Brand: Intel
Processor Type: Intel Atom Z3735F
Frequency: 1.83 GHz
Memory Size: 2 GB
Memory Type: DDR3L
Interface Type: HDMI, USB
Operating Supply Voltage: 5 V
Maximum Operating Temperature: + 35 C
Dimensions: 103.4 mm x 37.6 mm x 12.5 mm
Brand: Intel
Cache Memory: 2 MB |
Pri trenutni ceni cca 110 - 150$ zaenkrat še precej drago, bo pa zanimivo, kako bo s tem v bodoče. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Avg 07, 2015 9:31 am Naslov sporočila: |
luštno samo bo spet trpel USB socket in PCB zaradi teže (ročice ) pa še možnost da odtrgaš vse skupaj ( ok razen če uporabiš kabel )
nekak podobnega kot ogromne grafične s mogoče še vodnim hlajenjem na ubogem PCIe slotu _________________ Moments before detonation ,....... TT |
hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.99 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Avg 07, 2015 11:31 am Naslov sporočila: |
Zanimivo, očitno hoče Intel tekmovat z ARM-jem na vseh frontah. Samo cenovno je Rasberry Pi bolj ugodna rešitev. Ima pa velik plus v tem, da podpira Windows 8 in verjetno bo podprt tudi 10.
Intel Compute Stick _________________ Failing to plan is planning to fail. |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.96 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 12:53 pm Naslov sporočila: |
Dobiš iz kitajse podobne zadeve in iste specifikacije za tam okrog 80-90€ v malo bolj priročnem ohišju. Moj je ravnokar na carini
Primer: Wintel W8
Uptime: 70 dni
