surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 716 Aktiv.: 3.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 02, 2015 2:54 pm Naslov sporočila: |
neznanec7 Neznanec
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2015 20:32 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 11:45 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, mene samo zanima kakšne napetostne vrednosti predstavlja audio signal iz računalnika? če morda kdo ve oz si nekoliko bolj podrobno ukvarja z akustiko
_________________ hmm... |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.47 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 11:46 am Naslov sporočila: |
Hja, tam na line out so nekje okoli dobrih 150mv/47k (podobno kot na Hi-fi), medtem ko na slušalke izhodu par deset mV in nizki impedanci, ker že dosti let audio kartice nimajo močnih močnostnih out ojačevalcev gor. Nekaj takega bo ... Zato pa imajo računalniški zvočniki danes vsi po vrsti že vgrajene močnostne ojačevalce; včasih to ni bilo nujno, zadnjih 10 let pa ja ...
neznanec7 Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 14, 2015 2:12 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
Ima kdo mogoče kakšne meritve od 20W ojačevalca?
Spajky Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2015 5:45 pm Naslov sporočila: |
Ma kaj maš to zaeden amp?
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.64 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14563 Aktiv.: 65.09 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 1:54 pm Naslov sporočila: |
Žal ti v C-ju ne znam pomagat. Vzrok za to je lahko je sicer zelo pogosto hardwerski. (zamenjana, kratek stik ali prekinjena kaka data linija,) Tole boš ugotovil preprosto. Na displej napiši same enake znake. V koliko bodo tudi "čudni" znaki vsi enaki, potem je nekaj od zgoraj opisanega. Poglej ASCI kodo znaka ki ga želiš napisati ter tistega, ki je napisan. Pretvori ga v binarno pa boš videl kje je razlika. S tisto data linijo je nekaj narobe.
_________________ lp
drVrh Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 4:15 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovor, toda sem spregledal v knjižici imam nastavljeno sedaj takole:
Koda: |
#define USE_ADELAY_LIBRARY 0 // Nastavi 1 če bi uporabil ADELAY knjižico
#define LCD_BITS 4 // 4 za 4 Bit I/O Mode, 8 za 8 Bit I/O Mode
#define RW_LINE_IMPLEMENTED 1 // 0 če imaš RW line vezan na maso, 1 če imaš RW line vezan na MCU
#define WAIT_MODE 0 // 0=Use Delay Method (Faster if running <10Mhz)
// 1=Use Check Busy Flag (Faster if running >10Mhz) ***Requires RW Line***
#define DELAY_RESET 15 // in mS |
Prej pa sem imel pri #define RW_LINE_IMPLEMENTED 0, kar mi je pomenilo da je RW na masi, v bistvu pa ga imam vezan na MCU.
To je bil problem, sedaj že veselo sveti LCD.
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
drVrh Član
Objavljeno: Sob Jun 13, 2015 8:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, zanima me kako vi izvedete pretvorbo char iz UART-a v integer in pa izvedete čakanje na konec vpisovanja v terminalu ter do potrditve.
Namreč rad bi s terminalom nastavil vrednosti tipa int. Poskusil sem s funkcijo atoi(); ki je iz stdlib.h. Pa nimam ravno sreče.
Govorim za C in AtmelStudio.
Grega |
diefnbahij Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 1:59 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Tor Jun 30, 2015 10:33 am Naslov sporočila: |
Zdravo, mene pa zanima ali za programiranje uC nujno potrebuješ programator? Kolikor vem za arduino ne rabiš nič. Kako je pa z pic-i in avr-ji oz. drugimi uC?
drVrh Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2015 10:49 am Naslov sporočila: |
Za vsak mikrokontroler je potreben programator.
Tudi na Arduino je programator.
Grega |
SaXsIm Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 21:11 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana / Krško
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 9:25 am Naslov sporočila: retracing linij debeline 50um |
pri popravilu telefona sem zaradi zamenjave vijaka poškodoval linije debeline 50 mikronov na tiskanini. Zanima me, če poznate kakšno podjetje ali pa je morda tu na forumu kakšen posameznik, ki ima ustrezno opremo ter bi se bil (proti plačilu) pripravljen lotiti popravila teh traceov. Na fotografiji je vidno za kakšno stvar gre približno.
330.62 KB |
4 krat |
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.33 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Sre Avg 05, 2015 7:59 am Naslov sporočila: |
matico si že vzel stran?
lahko narediš sliko dejanskega stanja?
lp,Aleš
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 16.92
Objavljeno: Pet Sep 18, 2015 1:10 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, zakaj na priloženi sliki prvi napajalnik ne deluje, medtem ko drugi deluje? Vsi elementi so enaki... Pa princip prvega sem tudi v enem Microchip-ovem application note-u videl, tako da bi verjetno moral funkcionirat...
Mislim da nekaj tu ne zastopim.
Ime datoteke: |
Napajalnik.png |
7.66 KB |
Downloadano: |
40 krat |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 200 Aktiv.: 0.96 Kraj: Moste
Objavljeno: Sob Sep 19, 2015 7:34 am Naslov sporočila: |
Hej hoj!
V prvi verziji se kondenzator ne more polniti/prazniti, ker teče tok skozi zener diodo in diodo lahko le v eno smer.Kondi se bo nabil na napetost 220v - Uz, potem pa bo konec igre.
l.p. Tomaž
Uptime: 98 dni
