Iščem ekvivalent, iščem datashet, iščem podatke ...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106  Naslednja
kotk
Pridružen-a: Ned 25 Nov 2012 23:44
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 1:01 am    Naslov sporočila:  Zamenjava komponente Odgovori s citatom
Živjo!
Žal nisem imel sreče pri identifikaciji transistorja Q3 oz. pri ugotovitvi njegovih specifikacij. Mi pomagate najti zamenjavo? Se pa nahaja na Raspberry pi 2 blizu microUSB konektorja na spodnji strani, če to kaj pomaga.
Hvala!
Q3
 Velikost datoteke:  1.83 MB
alesv1000
Pridružen-a: Ned 14 Nov 2010 12:07
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.42
Kraj: Lieboch-AT
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 3:59 am    Naslov sporočila:  Iščem Datasheet Odgovori s citatom
Na nek način sem nesposoben najti primeren datasheet za tale čip ki nosti napis
P89LPC932B A
najde mi sicer čip v ohišju PLCC28, ampak tale je PLCC68.
Če ima kdo kakšne informacije ali pa kar sam PDF, kako povezavo naj mi jo prosim javi pod zasebno.
Hvala
 Velikost datoteke:  696.78 KB
alesv1000
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.42
Kraj: Lieboch-AT
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 11:38 am    Naslov sporočila:  Re: Zamenjava komponente Odgovori s citatom
lahko je tale:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53815/FAIRCHILD/MMBT3646.html
ali pa ta:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/339560/ROHM/DTC143EUA.html
ali pa celo tale
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36445/ROHM/DTC143EKA.html
vse to pa je vzeto s strani
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.96
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2015 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, iščem takšenle switch, 4 pozicije.
 Velikost datoteke:  1.43 MB
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 9:01 pm    Naslov sporočila:  SSR Odgovori s citatom
Zdravo,
potreboval bi podoben SSR=http://si.farnell.com/sharp/pr39mf21nszf/relay-solid-state/dp/1618486, le da je večji load tok, okoli 2A.
Hvala
Prispevkov: 1746
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 5:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Zamenjava komponente Odgovori s citatom
kotk je napisal/a:
Živjo!Žal nisem imel sreče pri identifikaciji transistorja Q3 oz. pri ugotovitvi njegovih specifikacij. Mi pomagate najti zamenjavo? Se pa nahaja na Raspberry pi 2 blizu microUSB konektorja na spodnji strani, če to kaj pomaga.
Hvala!
Tukaj je na sliki Q3 podobne smd oznake 23x in je po shemi to DMG2305UX.
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 232
Aktiv.: 1.57
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iščem ekvivalent za sledeče tranzistorje:
BFS17
BFS17R
Bi lahko kdo prosim preveril?
Zanima me tudi, kje to preverjate?
Lep pozdrav!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.02
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2016 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
BFS17 -> 2SC3005, 2SC3016, 2SC3161
BFS17R enak, kot BFS17, le da ima drugačen razpored priključkov. Ni zamenjave.
Tako piše v tej knjigi.
Lp, Matic
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.96
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potrebujem transistor BUZ357.
lahko je ekvivalent, potrebujem ga res nujno.
ga ima kdo doma? -ga odkupim
drugače pa obstaja ekvivalent, ker ga ne najdem?
Prispevkov: 1746
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopernik je napisal/a:
Ekvivalent naj bi bil IRFPG50 in če klikneš nanj se ti odpre dodatna lista ostalih ekvivalentov (glej barvno legendo-krogce).
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 11:30 pm    Naslov sporočila:  Neznan pcb konektor v DJI phantom 3 Odgovori s citatom
Lp,
Ali kdo prepozna konektor na sliki,je 10 pinski razmak med pini 1.25-1.27 , kontakti so izvlečeni in odtrgani. noter paše beli konektor na črnih kablih levo.
 Velikost datoteke:  4.33 MB
cheese
Pridružen-a: Čet 24 Okt 2013 22:13
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
Kraj: Gornje Vreme
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem evivalent, oz. isti element če ga kdo ima od tristorja z oznako cs3-02do2
Element je v starem rohde & schwarz NTP 20 napajalniku ki sem ga kupil na sejmu. Dobrodošel je tudi vsak nasvet kako poiskati zamenjavo, torej katere specifikacije so pomembne, ker se sam na tristorje ne razumem preveč.
Je pa v tem datasheetu:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/153741/ETC1/CS3-02DO2.html
LP Jošt
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 5.05
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iščem bolj moderne in delujoče nadomestke za sledeče dinozavre
PBY 275
BYF 508
BC 107
BZX 62
če se komu valjajo doma lahko tudi rabljene ali nove ...
Prispevkov: 1746
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2017 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cheese je napisal/a:
LP Jošt
Ekvivalent CS3-02DO2 naj bi bil NTE5463.
Nazadnje urejal/a DusanK Sre Jan 11, 2017 12:50 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1746
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2017 12:48 am    Naslov sporočila:  Re: Neznan pcb konektor v DJI phantom 3 Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Lp,
Je to del quadrocopterja ? Smile
Po vsej verjetnosti je to Wire to Board Crimp style Connectors GH 1.25mm firme J S T.
J S T je namenoma pisano narazen, ker forum drugače besedo samodejno spremeni v "slovenščina je zame španska vas". Rolling Eyes
Stran 102 od 106
Uptime: 67 dni
