kotk Neznanec
Pridružen-a: Ned 25 Nov 2012 23:44 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 1:01 am Naslov sporočila: Zamenjava komponente |
Živjo!
Žal nisem imel sreče pri identifikaciji transistorja Q3 oz. pri ugotovitvi njegovih specifikacij. Mi pomagate najti zamenjavo? Se pa nahaja na Raspberry pi 2 blizu microUSB konektorja na spodnji strani, če to kaj pomaga.
Hvala!
1.83 MB |
8 krat |
alesv1000 Član
Pridružen-a: Ned 14 Nov 2010 12:07 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.42 Kraj: Lieboch-AT
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 3:59 am Naslov sporočila: Iščem Datasheet |
Na nek način sem nesposoben najti primeren datasheet za tale čip ki nosti napis
P89LPC932B A
najde mi sicer čip v ohišju PLCC28, ampak tale je PLCC68.
Če ima kdo kakšne informacije ali pa kar sam PDF, kako povezavo naj mi jo prosim javi pod zasebno.
Hvala
696.78 KB |
1 krat |
alesv1000 Član
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.95 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 11, 2015 1:22 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, iščem takšenle switch, 4 pozicije.
1.43 MB |
3 krat |
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.44 Kraj: Grosuplje
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 5:04 pm Naslov sporočila: Re: Zamenjava komponente |
kotk je napisal/a: |
Živjo!Žal nisem imel sreče pri identifikaciji transistorja Q3 oz. pri ugotovitvi njegovih specifikacij. Mi pomagate najti zamenjavo? Se pa nahaja na Raspberry pi 2 blizu microUSB konektorja na spodnji strani, če to kaj pomaga.
Hvala! |
Tukaj je na sliki Q3 podobne smd oznake 23x in je po shemi to DMG2305UX.
lamela123 Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15 Prispevkov: 232 Aktiv.: 1.57 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 9:22 am Naslov sporočila: |
iščem ekvivalent za sledeče tranzistorje:
BFS17
BFS17R
Bi lahko kdo prosim preveril?
Zanima me tudi, kje to preverjate?
_________________ Lep pozdrav! |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.01 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Jun 30, 2016 11:04 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
BFS17 -> 2SC3005, 2SC3016, 2SC3161
BFS17R enak, kot BFS17, le da ima drugačen razpored priključkov. Ni zamenjave.
Tako piše v tej knjigi.
Lp, Matic
Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.96 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 5:59 pm Naslov sporočila: |
potrebujem transistor BUZ357.
lahko je ekvivalent, potrebujem ga res nujno.
ga ima kdo doma? -ga odkupim
drugače pa obstaja ekvivalent, ker ga ne najdem?
DusanK Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 6:20 pm Naslov sporočila: |
Kopernik je napisal/a: |
LP |
Ekvivalent naj bi bil IRFPG50 in če klikneš nanj se ti odpre dodatna lista ostalih ekvivalentov (glej barvno legendo-krogce).
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Ned Dec 18, 2016 11:30 pm Naslov sporočila: Neznan pcb konektor v DJI phantom 3 |
Lp,
Ali kdo prepozna konektor na sliki,je 10 pinski razmak med pini 1.25-1.27 , kontakti so izvlečeni in odtrgani. noter paše beli konektor na črnih kablih levo.
4.33 MB |
8 krat |
cheese Član
Pridružen-a: Čet 24 Okt 2013 22:13 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.12 Kraj: Gornje Vreme
Objavljeno: Tor Jan 10, 2017 8:51 pm Naslov sporočila: |
Iščem evivalent, oz. isti element če ga kdo ima od tristorja z oznako cs3-02do2
Element je v starem rohde & schwarz NTP 20 napajalniku ki sem ga kupil na sejmu. Dobrodošel je tudi vsak nasvet kako poiskati zamenjavo, torej katere specifikacije so pomembne, ker se sam na tristorje ne razumem preveč.
Je pa v tem datasheetu:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/153741/ETC1/CS3-02DO2.html
LP Jošt
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 5.04 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Jan 10, 2017 11:09 pm Naslov sporočila: |
iščem bolj moderne in delujoče nadomestke za sledeče dinozavre
PBY 275
BYF 508
BC 107
BZX 62
če se komu valjajo doma lahko tudi rabljene ali nove ...
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2017 12:20 am Naslov sporočila: |
cheese je napisal/a: |
LP Jošt |
Ekvivalent CS3-02DO2 naj bi bil NTE5463.
Nazadnje urejal/a DusanK Sre Jan 11, 2017 12:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2017 12:48 am Naslov sporočila: Re: Neznan pcb konektor v DJI phantom 3 |
pirpy je napisal/a: |
Lp,
Ali kdo prepozna konektor na sliki,je 10 pinski razmak med pini 1.25-1.27 , kontakti so izvlečeni in odtrgani. noter paše beli konektor na črnih kablih levo. |
Je to del quadrocopterja ?
Po vsej verjetnosti je to Wire to Board Crimp style Connectors GH 1.25mm firme J S T.
J S T je namenoma pisano narazen, ker forum drugače besedo samodejno spremeni v "slovenščina je zame španska vas".
Uptime: 76 dni
