MIIB Član
Pridružen-a: Pet 18 Feb 2011 19:15 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.40 Kraj: Žirovnica
Objavljeno: Ned Nov 22, 2015 7:31 pm Naslov sporočila: Popravilo LCD TV Philips |
Podarjen mi je bil ta televizor. Težava je, da se ob priklopu elektrike ne zgodi nič (Power LED se ne prižge). Znanec pravi, da je sredi delovanja počilo, nato se je TV ugasnil.
Izkušenj s servisiranjem imam bolj malo (razen menjave napihnjenih kondenzatorjev), sem se pa pripravljen s pomočjo vaših nasvetov poglobiti v nastalo situacijo.
Televizor: Philips 37pfl4606h/58
Napajalnik: 715g4546-p02-h20-003e
Napetost na napajalnem sklopu je prisotna, varovalke so OK. Prilagam še service manual.
Prosim za pomoč!
Lp, A
Download |
Ime datoteke: |
Philips TPM7.1E LA.pdf |
12.56 MB |
Downloadano: |
39 krat |
Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.97 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Nov 22, 2015 11:04 pm Naslov sporočila: |
Če je počilo, res ni nikjer videt zažganine?
Napetost na velikem kondenzatorju je? Če je, ima napajalnik
na izhodu 5V?
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.03 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 8:32 am Naslov sporočila: |
Mogoče je kakšno vezico odkurilo na tiskanem vezju?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1735 Aktiv.: 12.55 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 10:18 am Naslov sporočila: |
Za začetek pripopaj fotografijo celotne napajalne plate.
Kje si meril napetost na "napajalnem sklopu" ? Pred graetzom, za njim, na največjem el.kondenzatorju C907 (100uF/450V), je katera od napetosti +24, +12 ali +5VSB prisotna... ?
MIIB Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 5:04 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za odziv!
Ožganin nisem zaznal, napetost na C907(120uF/450V) je cca. 340V, na +/- sponkah greatza pa cca 330V.
Na izhodu (+24V, +12V, +5V) napetosti niso prisotne (0V).
Prilagam še slike (upam da se dovolj dobro vidi)
1.71 MB |
13 krat |
1.79 MB |
10 krat |
1.72 MB |
23 krat |
1.74 MB |
10 krat |
1.79 MB |
59 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 5:37 pm Naslov sporočila: |
Polotaj in preveri kondenzator C910 ali ga zamenjaj.
Približno na sredini plate je IC905. Ali ima na vrhu kakšno nalepko/lepilo/packo ali mu je odprlo pokrov ?
MIIB Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 6:28 pm Naslov sporočila: |
Bom polotal ali menjal C910, če imam kakšnega na zalogi.
Glede IC905... govoriva o čipu TOP264VG . Ja, vizualno mi je to edina sumljiva komponenta na vezju, vendar je po drugih slikah sodeč tak že v originalu?
Prilagam sliko...
451.19 KB |
15 krat |
scolaro Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:51 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.89 Kraj: Vipava
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 7:00 pm Naslov sporočila: |
Transformator L903 je samo umazan na vrhu al je prežgana izolacija?
MIIB Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 7:32 pm Naslov sporočila: |
Scolaro: Trafo je samo popackan z neko barvo.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.97 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 7:46 pm Naslov sporočila: |
Brez merjenja napetosti na TOPu je vsako pisanje, pisanje na pamet.
Ne bi se čudil, da je TOP izpustil dušo in to brez vsakega razumljivega razloga. Ne bi bil prvi.
_________________ Lp, Jaka |
MIIB Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 8:18 pm Naslov sporočila: |
Jaka, o kakšnem TOPu tukaj govorimo?
Kopernik Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 8:23 pm Naslov sporočila: |
TOP264VG.. In dvomim, da ni zrel za menjavo..
MIIB Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2015 8:58 pm Naslov sporočila: |
Sem naročil čip pa da vidim kaj bo.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Nov 25, 2015 10:47 am Naslov sporočila: |
Preden ponovno vklopiš na hitro preveri še vse diode (brez odstranjevanja iz vezja).
Če je TOP264 (ali kateri drugi IC) skurjen, je po vsej verjetnosti v stiku, kar je enostavno potrditi z multimetrom. V tvojem primeru je verjetno v stiku napajanje TOP264.
Kopernik Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2015 10:49 am Naslov sporočila: |
Pa saj lahko preveriš za začetek če dela..
Je napetost na pinih od 7-12? Na pin 6 najverjetneje pride..
Poglej datasheet..
