Martin_Krpan Član
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.15 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 2:11 pm Naslov sporočila: Polnjenje akumulatorja v avtodomu |
Pozdrav.
Pri samogradnji avtodoma se je malce zataknilo pri elektriki. Zamima me samo, če bi bilo vredu, če bi za polnjenje dodatnega akumulatorja uporabil kar navaden polnilec akumulatorjev, kajpavem cca 10 amperski, in bi se akumulator polnil vedno, ko bi bil prilkjučen na omrežje (kamp). Seveda pa bi na ta isti akumulator nato priklopil porabnike (luči, črpalka za vodo, 12Vvtičnica). Bi to funkcioniralo, ali je potrebno uporabiti kakšen specialni polnilec.
Sam akumulator bi se sicer polnil tudi med vožnjo, ampak to je že rešeno, problem je samo kakšen polnilec uporabiti. Ali je dovolj navade kupljen, ali raje samogradnja česa zahtevnejšega.
Hvala in LP
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.08 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 3:57 pm Naslov sporočila: |
Dober bo vsak polnilec. Važno je le to da se polnjenje preneha, ko je akumulator poln. Razen dopolnjevanja (trickle charge), seveda.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 513 Aktiv.: 2.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 7:01 pm Naslov sporočila: |
Dodatni akumulator bo verjetno malo večji kot običajen za osebni avto. Polnilec mora biti temu primerno velik. Tisti polnilci za par eur iz raznih BAU... so malo slabi.
Pri polnjenju iz akumulatorja izhaja plin, zato naj bi bil v avtodomu na takem mestu, da plin ne gre v bivalne prostore.
Matjay
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.77 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 7:08 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je kaj se ti bol splača, samogradnja ali nakup takšnega polnilca. Kakor vem v Conradu imajo kar drage, zato se ti ga pomoje splača izdelati.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.32 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 7:28 pm Naslov sporočila: |
Če že imaš dovolj močan polnilec ga samo še dodelaš z enostavno avtomatiko iz priponke. V tem načrtu je tok polnjenja direktno speljan preko kontaktov releja. Glede na to, da bo šlo v tvojem primeru za cca. 10A bi kontakte releja vezal raje na 220V za polnilec in z njim vključeval samo cca. 0,5A velik tok.
44.34 KB |
146 krat |
Martin_Krpan Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:07 pm Naslov sporočila: |
hvala za nasvete, bom pregledal.
Saj zadevo bi drugače lahko tudi kupil, ampak pride okoli 600 evrov, kar se mi zdi občutno preveč. Za to ceno pa dobim v ohišju polnilec, rele ki sklene povezavo med obema akumulatorjema ko je avto prižgan, nekaj varovalk in fid stikalo. V samogradnji oziroma če kupujem vse posebej me mora zadeva priti občutno ceneje.
Martin_Krpan Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: |
iztok, te lahko samo prosim če mi na kratko opišeš delovanje tega vezja. Če prav zastopim, se polnjenje vklopi, ko napetost na akumulatorju pade na določeno vrednost in nato spet izklopi ob novi vrednosti?
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Spodaj ti piše, da pri 12.5V prične polnit, pri 13.8V pa izklopi.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 1:46 am Naslov sporočila: |
@Martin_Krpan, kot ti je napisal že @ElGrigon vklaplja v omenjenem napetostnem območju.
Izdelana zadeva izgleda takole ... stane pa dobrih 25€.
Dobijo pa se tudi bolj izpopolnjeni polnilci, ki poleg napetosti nadzorujejo tudi temperaturo okolice (odvisnost jakosti polnjenja glede na temperaturo), odklopijo porabnike ob prenizki napetosti akumulatorja, itd.
Temu je primerna tudi cena, ki se giblje od 100€ navzgor.
En primer takega regulatorja polnjenja ... PDF
Martin_Krpan Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 4:39 pm Naslov sporočila: |
evo, zadevo že izdelujem, sicer ne čisto po shemi, ki jo je dal iztok, sem jo malo spremenil. Bom opisal vso zadevo, ko dobim ves material in najprej preiskusim na protobordu.
Zdaj me pa zanima, če kdo ve, kje bi dobil rele12V 70A. Potrebujem ga pri povezavi obeh akumulatorjev, da bosta akumulatorja povezana vzporedno, ko bo avto delaoval, ter vsak zase, ko avto ne bo deloval.
Sem preklical avtotrgovine in lokalne avtoelektričarje, pa ni. V katalogih IC in Hte pa tudi ne najdem nič primernega.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.05
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 4:52 pm Naslov sporočila: |
Takšen rele ima vsak dieselski avtomobil za gretje grelnih svečk pri zagonu motorja. 75A.
LP,
Igor
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 5:48 pm Naslov sporočila: |
Kot pravi @igo ... če pa boš pogledal v kakšen Nissan servis, boš med releji za 6-cilindrska dizle (npr. Patrol) našel dovolj močan rele ogrevalnih svečk, ki ima poleg NO tudi NC kontakte.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 10.23 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 7:52 pm Naslov sporočila: |
Tudi navadni 30A rele bo zdržal, saj tok ne bo velik, saj je na nekaj metrih žice že padec napetosti okoli 0,5V, kar ti zelo omeji tok.
Za polnilec pa naredi tega
igo Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Tudi navadni 30A rele bo zdržal, saj tok ne bo velik, saj je na nekaj metrih žice že padec napetosti okoli 0,5V, kar ti zelo omeji tok. |
Če jaz prav razumem, bo rele dva akumulatorja povezal vzporedno.
V najslabšem primeru bo avtomobilski najbolj poln, tisti od bivalnika pa najbolj prazen.
Kolikšen je tok v žicah, s katerimi se poveže dva akumulatorja, kadar en avto noče vžgati? Tukaj gre za podoben primer.
Tudi kakšen PTC za preprečenje iskrenja kontaktov bi prav prišel.
LP,
Igor
LP, Igor |
deanw Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 12:35 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: Regler polnjena... |
Slučajno sem zašel v to temo in... Imam težavo z robotskim sesalnikom in sicer to, da je baterija vsakih 6 mesecev zanič. Pri dobavitelju kupujem vsakič novo (cena 30€). Oni trdijo, da je to zato, ker se baterija ves čas polni, ko sesalec ni v uporabi. Ali bi lahko to težavo rešil s takšnim podobnim reglerjem, kot ga je pripel zgoraj Iztok? Da bi mi baterijo polnilo samo do določene napetosti, potem pa bi se polnjenje ustavilo. Predvidevam namreč, da je težava v tem, da se baterija polni nenehno in jo "prepolni", potem pa počasi umre...
Za vse odgovore se že vnaprej najlepše zahvaljujem!
Lp, Dean
Uptime: 70 dni
