Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.98 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 7:18 am Naslov sporočila: |
Lahko bi napisal: "Danes burek ni, crko šrauf na peč"
Torej, pri menjavi filamenta, se je hotelo nekaj zatikati, in seveda - ne bodi len grem podirati grelni blok...Hočem odviti jekleni vijak na bloku...krc, pa je šel. Prelomil se je na stanjšanem delu. . Za nameček je polomlljeni del lepo ostal v aluminijasti kocki in seveda se ga ni dalo dobiti ven ( <- beri, sem bil neučakan).
Kitajci imajo tega na tone, le dobavni čas je vemo koliko.
Grem do @Jaka57, prevrtava en vijak, dva vijaka M6, sam doma naredim Al kockico jo pobrusim prevrtam....stanjšam še M6 vijak, sestavim in .
1x, 2x, 3x, nx, potem le nastavim malo višjo temperaturo (+6 do 7 stopinj) in voila, dela. Potrebno bo umestiti termočlen malo bolje, potem bo po mojem temperatura OK.
1.43 MB |
3 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Apr 26, 2015 7:46 pm Naslov sporočila: |
Že mekaj časa so se mi pojavljale težave pri printanju. Najprej so bili problemi pri ABS -u. Danes nisem mogel sprintat niti s PLA-jem. Težava se je odražala, kot da se filamet nekje zatakne. Kolešček na extruderju je potem prebrusil filamet in zgodba je bila končana.
Končano:
Ker se mi je to danes zgodilo vsaj 3x sem se odločil, da najdem vzrok. Razstavil sem glavo vse lepo očistil in zadevo ponovno sestavil, misleč sedaj pa bo....ampak... težava je bila še bolj očitna. No, ko sem probal filamet tiščati z roko sem imel občuitek, da je glava premalo zagreta. Ok Vzamem termometer pomerim temperaturo na glavi (na alu blokcu) Temperatura je taka, kot jo prikazuje displej. Ok, kaj zdaj. Pritisnem sondo na šobo. Temperatura 170°C - glava je imela 210°C. Ok, sem mislil da se je sonda slabo nasedla. Poskusim večkrat . Temperatura ne presega 170°C. Odvijem šobo.
Očitno se alu in medenina ne razumeta najbolje. Na navoj se je nabralo debelo oksida, ki je bil očitno zelo dober temperaturni izolator. Z risalno iglo se očistil navoj in ga premazal z prevodno mastjo. Meritev temperature na šobi je pokazala, da je bil poseg uspešen. Temperatura je enaka kot na alu blokcu. Probam tiščat filamet z roko. Lepo teče.
In že printam ABS
_________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 26, 2015 7:54 pm Naslov sporočila: |
U, tole pa si je potrebno zapomniti!
Silvo hvala!
Albert Einstein |
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 362 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:15 pm Naslov sporočila: |
ima kdo idejo zakaj mi hoče printer it čez os X, čez dimenzije kot je nastavljen
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 6.21 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:17 pm Naslov sporočila: |
Končna stikala delujejo? So nameščena pravilno? Spajkana pravilno?
_________________ Knowledge sharing is caring.
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:18 pm Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: |
Končna stikala delujejo? So nameščena pravilno? Spajkana pravilno? |
končnih stikal tukaj ni, so samo začetna
tilz0R Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:19 pm Naslov sporočila: |
Nevem kaj je zate končno in kaj začetno. Zame je vse končno stikalo, ki omejuje gibanje printerja.
Torej, še vedno me zanima, ali so spajkana pravilno?
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:21 pm Naslov sporočila: |
Torej, še vedno me zanima, ali so spajkana pravilno? |
je seveda je, če dam home za vse 3 pozicije, se lepo ustavi na stikalih XYZ.
samo gre pa čez maximum
tilz0R Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:22 pm Naslov sporočila: |
Pa so vsak stikala pravilno spajkana?
Kakor vem, ima printer 6 stikal.
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:23 pm Naslov sporočila: |
Kakor vem, ima printer 6 stikal. |
ne ta ima samo 3 stikala, začetna, končnih ne, zato imam očitno nekaj narobe nastavljeno.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2015 4:51 pm Naslov sporočila: |
Pa si ti hudiča vmes kaj prebral kakšna navodila, ali misliš, da bomo to počeli namesto tebe???
Če si, povej kako imaš nastavljeno:
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2015 5:09 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
bom še tole preveril, čudno mi je, ko ga ročno prestavim na maximum se lepo ustavi tam kjer se mora, ko ga pošljem printat včasih pa se mu kr neki zmeša.
Zdaj mi celo repetier host kar sredi dela sesuje in seveda neha printat.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 8:22 pm Naslov sporočila: |
Si že kaj preveril?
Res me zanima, ker imam občutek, da se ti ne da nič prebrati, saj je lažje, če ti kar vedno kdo odgovarja. (<-servira na pladnju)
Tudi v tej temi o 3D programih, praviš da rabiš milijon ur, za naštudirat nekaj kar potem ni v redu. Kako si lahko v tako kratkem času naštudiral nekaj in ugotovil, da ni dobro????
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 8:53 pm Naslov sporočila: |
Si že kaj preveril?
Tudi v tej temi o 3D programih, praviš da rabiš milijon ur, za naštudirat nekaj kar potem ni v redu. Kako si lahko v tako kratkem času naštudiral nekaj in ugotovil, da ni dobro???? |
Ja ni čisto tako, bom preveril kot sem rekel, danes ni bilo časa, vsi ti parametri naj bi bili "tovarniško" nastavljeni, navodila so extremno slaba itd.
za 3d programe, se že precej let ukvarjam s tem, pa vem kaj je priročno in uporabno in kaj ni. Seveda, če se lotiš in uporabljaš nekaj ves čas in poznaš v nulo ti je to itak najboljše, ne glede na ostale produkte.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 11:38 pm Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
ne ta ima samo 3 stikala, začetna, končnih ne, zato imam očitno nekaj narobe nastavljeno. |
To nisi prav napisal, moralo bi biti tako napisano: "Ta printer ima samo tri končna stikakla za "Home" pozicijo, končnih stikal za maksimalno pozicijo ni in je maksimalna pozicija določena samo s programom (FW)."
Stikala se imenujejo končna zato, ker so na koncu neke poti, pa naj bo ta pot domov ali pa na maksimalno pozicijo. Tako je tilz0R mislil in tako razmišlja cel svet z mano vred!
To, da ti v Repetier-Host-u gre čez maksimum, je MORDA krivo to da nimaš v tem programu določeno kje je "Home" položaj.
Ne čudi se, da dobivaš tako čudne (beri: blesave) odgovore, saj so tudi vprašanja takšna in nepopolna. Že celo to debato moramo vleči iz tebe kaj in na čem delaš, pa še kaj drugega. Ko odpelješ avto k mehaniku tudi ne rečeš samo: "Avto je pokvarjen!" in greš domov.
In še eno vprašanje na katerega mi bo nekdo, ki je sistemski administrator najlažje odgovoril: "Zakaj se ta program imenuje Repetier-Host in zakaj je v njemu tisti gumb imenovan #Server#? Kaj si naj s tem gumbom počnem?
Pa še veliko začetnico bi tudi lahko uporabljal, bo lažje vedeti kje je začetek stavka in bo lažje berljivo.
Ta (moj) printer ima delovno površino samo 140 X 140mm |
Ime datoteke: |
Repetier_setings.png |
15.6 KB |
Downloadano: |
20 krat |
Albert Einstein |
Uptime: 68 dni
